Электровелосипед Kugoo Kirin V3 (KugooKirin V3)
Автор DRD, 20 Июль 2024 в 19:03
Gefestsar
Цитата: фудж от 30 Март 2025 в 06:41Всем здравствуйте, на второй день после покупки, даже не катался, включил дисплей для настройки высветилось и моргает ошибка Е8 или Е80.... Помогите не могу ни где наить что за ошибка. Продавец не отвечает
Емнип.
Посмотри разъем на задней вилке, ведущий на движок. Возможно отошёл.
А так - нарушение питания: по большому счету смотри весь тракт от аккума до движка.
Stasing
Доброго времени суток.
Купил такой велосипед, привезли быстро, все упаковано как положено при сборке не столкнулся ни с какими трудностями.
Но при первом же включении под нагрузкой все погасло и аккум ушел в защиту, снял аккумулятор проверил всё нормально.
Когда начал разбираться контроллер коротит по питанию, дальше выяснилось что на одной фазе два ключа встретились, хотел найти новый контроллер нигде таких нет.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой может аналог какой можно поставить?
transformator339
Зачем вам это? Сдайте по гарантии.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Homesick_sk
Цитата: Stasing от 10 Апр. 2025 в 12:54, хотел найти новый контроллер нигде таких нет.
Плохо искал.
Gefestsar
#40
Люди, какая резьба на передней ступице? :hello:  :-(
Спасибо вам, друзья! Помогли.
Резьба, если что, м9х1
Donni77
имеет смысл поменять курок на ручку газа(палец сводит)
ЯДмитрий
Здравствуйте а если ошибка Е80 что это?
Homesick_sk
Цитата: Donni77 от 13 Май 2025 в 06:48имеет смысл поменять курок на ручку газа(палец сводит)
Почему бы и нет?
SpicaBike
Добрый времени суток, сталкивался кто то с ошибкой E4? Возникает периодически. Какова расшифровка этой ошибки? Проводка целая, все было загерметезированно после покупки
