Электро MTB 19кг
Автор mantrids, 05 Авг. 2024 в 08:41
mantrids
Всем добра.
На форуме впервые. Случайно набрел сегодня, решил поделиться своим творением.
С велосипедами уже более 15 лет, их у меня доходило до 5)
Регидный мтб 29 карбон (9кг), Алю найнер, фэт сарма фока, шоссер, самодельный лигерад.
Это был сделан из алю найнера с заменой рамы. Вообще, делал для скоростных пуляний с друзьями. Друзья гонцы и я когда то был... но уже довольно давно нет времени на трени а им ждать меня постоянно не в кайф.
И так, мотор 500w с редуктором, контроллер 500w, батарейка на 11.4 ач, звезда задняя с старой кассеты. Все брал готовое с Али.
Адаптировал все это барохло 3d принтером + двумя 4мм алюминиевыми пластинами.
Асиста нет( только режим мопеда.
макс скорость на моторе 36км. пробег только на моторе наверное км 40, не измерял.
С педалями хватает на 60+ точно.
В основном езжу на работу с работы и ураганю по лесу.
Если что то нарушил, сорян.
yuns
Цитата: mantrids от 05 Авг. 2024 в 08:41мотор 500w с редуктором
Можно подробнее про мотор и фривил к нему: ссылку на али или марку?
Stanislavchik
Всегда приятно посмотреть на нестандартную реализацию.
Какой пробег?
Китайский Фривил на моторе ещё не выходил из строя?
Stanislavchik
На ваш байк прямо напрашивается вариант с установкой торксенсора и соотв. контроллера.  ;-)
yuns
Цитата: Stanislavchik от 08 Авг. 2024 в 10:36На ваш байк прямо напрашивается вариант с установкой торксенсора и соотв. контроллера.  ;-)
Я так понимаю, что этот движок щеточный. Неужели есть контроллер для него с торксенсором?
mantrids
#5
Цитата: yuns от 07 Авг. 2024 в 22:02Можно подробнее про мотор и фривил к нему: ссылку на али или марку?
мотор - https://aliexpress.ru/item/32817448936.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.0.310d5fb5hO0Sx9&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_32832396876&ru_algo_pv_id=66e16d-61b690-c660a9-783625-1723125600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000028933121558&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
контроллер - https://aliexpress.ru/item/1005005418124796.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.53b04aa64f3Bui&sku_id=12000032982702940
фривил - https://aliexpress.ru/item/1005005131953013.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3c0b4aa6E3OzC9&sku_id=12000031788053396
акб - https://aliexpress.ru/item/4000290976528.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.bce14aa6oNjDv1&sku_id=10000015697337608
курок - https://aliexpress.ru/item/1005003116903194.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.55594aa6qgG1sF&sku_id=12000024188501396
Раньше был фривил на 16т но захотелось больше момента и поставил 12т с точеной втулкой на токарном.
В планах еще контроллер загнать внутрь рамы. Пока на это счет варианты только прямоугольное отверстие в верхней части нижней трубы треугольника. Думаю)
mantrids
Цитата: Stanislavchik от 08 Авг. 2024 в 10:35Всегда приятно посмотреть на нестандартную реализацию.
Какой пробег?
Пробег примерно 7 месяцев в режиме будничной эксплуатации и жарева в сосновом бору.
Начинал эксплуатацию с осени и включая 30 градусные морозы зимой.
Боялся что будет замерзать смазка и редуктор будет голодать но приезжаю в точку Б мотор был теплым даже на морозе и я успокоился.
Китайский фривил на 16т развалился сразу при первой поездке. Оказалось что он просто раскручивается как бы я его не закрутил. Фиксатор втулки помог и больше проблем не было. Фривил на 12т так же сразу на фиксатор посажен был и ходит уже тыщу точно.
Летом бывает разогреваю мотор так, что рука не терпит. Однако пластик пока не поплыл)
Пробег около 2ткм, продолжаю эксплуатацию.
mantrids
Цитата: yuns от 08 Авг. 2024 в 11:44Я так понимаю, что этот движок щеточный. Неужели есть контроллер для него с торксенсором?
Да, щеточный движок. иногда хочется асиста.
Думаю в сторону бесколлекторного мотора но не мотор колеса. Пока идей мало на этот счет ведь там еще редуктор придется придумывать.
Почитав немного форум нашел пару упоминаний божественных шатунов под стандарт ISIS с резьбой на шатуне под фривил. Вот такой теперь хочется :-)  Только где их найти? Может кто уже решил этот вопрос? тогда можно и без редукторный мотор с цепной передачей на фривил шатуна. А с новым мотором асист уже будет достигаем.
vladk
Цитата: mantrids от 08 Авг. 2024 в 17:24Почитав немного форум нашел пару упоминаний божественных шатунов под стандарт ISIS с резьбой на шатуне под фривил. Вот такой теперь хочется :-)  Только где их найти?
https://trialzone.ru/internet-magazin-velozapchastej-trialzone-ru/zapchasti/shatuny
mantrids
mantrids
Цитата: passer от 09 Авг. 2024 в 12:36А зачем щеточному асист? Шим регулятор с выносом на руль и кнопку с возможностью фиксации - это в миллиард раз удобнее придуманной шняги для мотор колес.
Конечно же если это не транспорт, а совмещение приятного с полезным.
Приходится давить на курок в зависимости от скорости и желаемого момента с разным усилием. Разве асист не решит эту проблему?
Задал 50% мощности от номинала контроллера и крути себе педали а система подстраивается. Это ведь так работает?
mantrids
Цитата: passer от 09 Авг. 2024 в 15:19Мне не понятно зачем это нужно. Интересно, когда мне помогает назначенная мной мощность. Зачем мне помощь, выбранная не мной.
Что касается логики контроллеров, то она не способна потреблять только разрешенную мощность от батареи. В моем представлении это бесполезный шлак.
Не знаю как работает асист в БК двигателе, просто не довелось попроьовать. Отсюда и строю догадки.
Шатуны с резьбой под фривил по прежнему не найти. На Авито парочка есть термальных, сильно бу.
Цитата: passer от 09 Авг. 2024 в 15:19Зачем мне помощь, выбранная не мной.
Помощь и мощность - вот совсем не одно и тоже. Поэтому кроме единиц "со странными пожеланиями" никто и требует от контроллеров режима "постоянной мощности". С этим шлаком будет непонятно что делать. :pardon: Со скоростью - понятно, с ускорением - понятно, а мощность... поэтому в контроллерах такая глупая характеристика управления не применяется, глупая - в смысле не предсказуемая. То ли дело: побыстрее - добавил газку, поэнергичнее - добавил газку. :wow:
Цитата: mantrids от 09 Авг. 2024 в 19:41Не знаю как работает асист в БК двигателе, просто не довелось попроьовать.
ассист работает сильно раньше мотора и какой там в конце мотор для ассиста совершенно не важно.
vladk
Цитата: mantrids от 09 Авг. 2024 в 08:43Ни одной позиции не в наличии  :-(
Гуголь>"запчасти вело триал купить интернет магазины в *усть-рыбинске*">профит
Alar2
#15
Цитата: mantrids от 09 Авг. 2024 в 15:12Приходится давить на курок в зависимости от скорости и желаемого момента с разным усилием. Разве асист не решит эту проблему?
Если вам нужна система реагирующая на  изменение давления на педали ,то вам нужен торксенсор а не aсист,о чём вам и писали выше.
yuns
Цитата: mantrids от 08 Авг. 2024 в 17:10Китайский фривил на 16т развалился сразу при первой поездке. Оказалось что он просто раскручивается как бы я его не закрутил. Фиксатор втулки помог и больше проблем не было. Фривил на 12т так же сразу на фиксатор посажен был и ходит уже тыщу точно.
Цитата: mantrids от 08 Авг. 2024 в 17:04мотор - https://aliexpress.ru/item/32817448936.html?
Но ведь этот кит на левую сторону и мотор крутит по часовой стрелке (если смотреть со стороны звездочки).
Может возможно поставить правый адаптер и фривил не будет раскручиваться?
Правый адаптер на али https://aliexpress.ru/item/1005005909720039.html?
mantrids
Цитата: yuns от 10 Авг. 2024 в 15:11Но ведь этот кит на левую сторону и мотор крутит по часовой стрелке (если смотреть со стороны звездочки).
Фривил более не раскручивался, с этим вопрос закрыт.
Адаптер такой и был, только полнотелый.
Да, этот мотор изначально рассчитан на установку у дропаута.
Но мне как то глаз режет эта шишка у колеса.
