avatar_Вадим Есин
Электровелосипед и велоприцеп
Автор Вадим Есин, 08 Авг. 2024 в 17:56
Вадим Есин
https://youtu.be/HoYcpAamZVU?feature=shared
Привет всем, кто крутит с ассистенсом и без!
Хочу обсудить в данной теме вопросы эксплуатации электробайка с велоприцепом.
Катаю в сцепке четвертый год. Не часто, в основном на дачу и рыбалку.
Все велотележки делаю по собственным разработкам, уже давно.
Опробовав прицеп, сразу отказался от велоштанов. Считаю, что на короткие ПВД своим ходом, у прицепа есть преимущества.
Какие ощущения? А самые положительные. С движком то чего бы не тащить.
Едет в одну колею, но при поворотах надо учитывать увеличенный радиус.
Грузишь больше и тяжелее, чем взял бы на багажник.
Дальнобойщики на трассе уважают, коллега вроде как.
И сам соблюдаю водительский этикет, на обгонах не притираю зевак к обочине.
Конструкция простая, лёгкая и прочная, разбирается для хранения в зиму.
А как вы относитесь к велоприцепам в целом, что смущает?
+ велоприцеп одноколёсный самодельный
Вадим Есин
Сегодня вышла с покраски новая модель велоприцепа, 2024 года!
 Видеоролик и подробности будут чуть позже.
Рамиль555
Получается что заднее колесо и колесо прицепа жестко связаны по вертикали. При наезде на кочку задним колесом велосипед стремится поднять весь прицеп вверх.
В месте крепления оглоблей к заднему колесу просится шарнир.
Вадим Есин
Сцепка (оглобли) крепится к дропаутам велосипеда через пластины/адаптеры, через ось. Эта ось и обеспечивает качение маятника (он же прицеп) в вверх-вниз. На видео подробно показано.
Gr
А тормоз на прицепе не предусмотрен?
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Цитата: Вадим Есин от 08 Авг. 2024 в 17:56Хочу обсудить в данной теме
Тогда ролик с другого ресурса вставляйте  :pardon:
Вадим Есин
Цитата: Gr от 09 Авг. 2024 в 09:29А тормоз на прицепе не предусмотрен?
Нет, он там не нужен.
На тягаче должны быть исправны оба тормоза и этого достаточно.
Вадим Есин
Одноколёсным прицеп не в тягость. Это лишь тень, которая тихо мчится за вами.
Для огорода у меня сделан грузовой двухколёсник:
usavich
Вопрос - как груженный прицеп ведет себя на спуске, осоюенно, при активном торможении?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Вадим Есин
ЦитироватьВопрос - как груженный прицеп ведет себя на спуске, осоюенно, при активном торможении?
Одноколёсный с грузом 20 кг (бутыль воды лёжа) на спуске, рассказываю:
1. На прямом спуске при торможении, надо сильнее зажимать тормоза.
    Ощущаешь, что прежних усилий на ручку уже немного не хватает.
    Сам прицеп при этом не заносит и не таскает по сторонам.
2. На спуске с поворотом прицеп как бы толкает велосипед прямо,
    поэтому нужно прочувствовать этот манёвр один раз. Понять, как оно.
    И организм адаптируется к последующим правильным действиям.
    Тоже самое, что сесть на любую незнакомую технику в первый раз.
3. Вообще, езда с груженым прицепом (до 20 кг), не сказать что уж
    сильно отражается на прежнем стиле и привычках управления байком.
    Достаточно быстро привыкаешь, и практически стирается разница.
Вадим Есин
Еще для полноты информации дополню.
Я так же катал с одноколёсным прицепом со сцепкой за подседельный штырь.
Так вот на спуске, с таким прицепом менее комфортно ехать и поворачивать.
У него толкающая вперёд сила более ярко выражена в поворотах.
А при езде с прицепом за дропауты, ты просто корпусом закладываешь поворот.
И прицеп наклоняется вместе с велосипедом, как единое целое.
Это основное отличие и разница двух видов креплений к велосипеду.
Цитата: Вадим Есин от 09 Авг. 2024 в 12:44Для огорода у меня сделан грузовой двухколёсник:
А не хочется пониже велооси платформу? Не будет удобнее?, кажется высоковато. :ah:
LoneWolfRU
Интересно, из полипропиленовых труб можно что-нибудь такое соорудить? Чисто для дачнных нужд. Доски там несколько штук с лесопилки привезти (1 км) или большой таз с песком\кирпичами. Выдержит ли подседельная труба алюминиевая, если к подседелу такое прицепить или лучше за ось? Велик горный, алюминиевый на 26 колёсах.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
Вадим Есин
ЦитироватьА не хочется пониже велооси платформу? Не будет удобнее?, кажется высоковато. :ah:
Так он у меня как тачка в основном используется.
А за валежником в лес доехать 200 метров, и так сойдет.
Вадим Есин
ЦитироватьИнтересно, из полипропиленовых труб можно что-нибудь такое соорудить? Чисто для дачнных нужд...
Думаю, что можно, если трубы есть бесплатные.
Чертеж и расчеты внесут ясность в эту затею.
Из тонких труб прицеп будет прогибаться, а из толстых дороговато (на вскидку).
Вадим Есин
На прицепе, где сцепка за подседельный штырь, я сначала загнул дугу (дышло) из стальной трубы Ф22 мм. Так она разгибаться начала на кочках, от нагрузки в 25 кг.
Затем сделал из трубы Ф27 мм, тоже заметил что геометрия уходит.
Изготовил сварное дышло из трубы 25*25*2 мм, теперь абсолютно жестко.
Так что не знаю насчет полипропилена, может быть впустую потраченное время.
Вадим Есин
Татос
Есть ещё один тип одноколёсного прицепа. Extrawheel, поляки делают. При Союзе у нас встречались. Правда он чисто под велотуризм заточен. Грузовой платформы у него нет. Но такой тип прицепа хорошо буксируется и маневры не так мешает делать. Если заинтересует, в интернете много информации.
