Двигатель для мото
Автор On_Ra_Cro, 30 Авг. 2024 в 10:54
On_Ra_Cro
Какой двигатель подойдёт для электромотоцикла 1,5 - 3 кВт. если использовать обычный типовой мото ?
Например если использовать цепной привод. Какой двигатель можно применить если использовать прямой привод ? Диаметр колёс 17 - 18 д.
midway
Цитата: On_Ra_Cro от 30 Авг. 2024 в 10:54Какой двигатель подойдёт для электромотоцикла 1,5 - 3 кВт. если использовать обычный типовой мото ?
Цепной привод нет смыста оставлять, шум от цепи , сложнее установка мотора , меньше места под батарею, потери в передаче.
По опыту мотор-колесо лучше.https://aliexpress.ru/store/1389549?pgId=260877183&g=y&page=1&searchInfo=search&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.679c3217lO94Ac
On_Ra_Cro
По ссылке до 8 кВт - 94 тыс. Это почти сколько стоит новый 200 куб. мотоцикл
Парадоксик
Цитата: On_Ra_Cro от 30 Авг. 2024 в 15:26По ссылке до 8 кВт - 94 тыс. Это почти сколько стоит новый 200 куб. мотоцикл
а вы хотели мот собрать за 100т.р.?
Парадоксик
Цитата: midway от 30 Авг. 2024 в 11:01Цепной привод нет смыста оставлять, шум от цепи , сложнее установка мотора , меньше места под батарею, потери в передаче.
По мне так МИД драйв мотор лучше. Можно звездами поиграть с редукцией. Можно на ременном приводе сделать и шума не будет. Да и ПП перегреть проще.QS 138 поставить, те же 8квт легко переваривает и стоит в 2 раза дешевле
On_Ra_Cro
А тормоз на этих колёсах есть ?
On_Ra_Cro
Цитата: Парадоксик от 30 Авг. 2024 в 15:50По мне так МИД драйв мотор лучше. Можно звездами поиграть с редукцией. Можно на ременном приводе сделать и шума не будет. Да и ПП перегреть проще.QS 138 поставить, те же 8квт легко переваривает и стоит в 2 раза дешевле
Мотор ПП как с точки зрения влагостойкости ? Допустим заехал на нём в грубокую лужу и КЗ ?
При цепном приводе мотор повыше немного поставить
midway
Цитата: On_Ra_Cro от 30 Авг. 2024 в 16:05А тормоз на этих колёсах есть ?
Я ссылку дал как пример, внизу страницы есть моторы и по 3кВт, человек на авито такие за 27000 продает, дешевле чем в китае с доставкой.
Тормоз дисковый ставится штатно. Обычно на дорожных мотоциклах лучше мотор-колесо, для кроссовых и эндуро мид драйв. В случае с мотор колесом можно пограть с напряжением батареи а контроллером, передаточное не обязательно менять. С мид драйвом места мало под аккум остается.
ГерманМ
У самого 3квт Явно мало для мота.  Думаю 6 или если потяну 8 квт поставлю
apeks
   Вот хороший тяговый электромотор на мотоцикл. Я на такой 12 киловатт давал и 110 км в час ездил. И на 3 колесах возил 1000 кг брутто
apeks
А тут один такой мотор выдавал 17 киловатт чтоб вращать на месте аппарат по асфальту
Stanislavchik
Цитата: apeks от 13 Сен. 2024 в 14:13Вот хороший тяговый электромотор на мотоцикл. Я на такой 12 киловатт давал и 110 км в час ездил. И на 3 колесах возил 1000 кг брутто
- сколько такой весит?
apeks
      Электромотор со встроенным редуктором  понижающим в 5 раз весит 15 кг. на раму поставил и все, только крепить надо ОЧЕНЬ хорошо.
Рамиль555
Главный вопрос - какое расстояние планируете проехать. И зачем вам вообще электро. Бензинка дешевле в 5 раз и заправка занимает 5 мин, а не 5 часов.
В эл.моте основные затраты -акб.
Для 3квт мопеда вам потребуется бюджет от 150т.р. чтоб проезжать 50 км.
apeks
           Кому что нравится. Просто езда на электромотоцикле имеет своё удовольствие. Заводить не надо надо. КПП нет. Если хорошая АКБ и зарядка то зарядить можно за 30-60 минут. Так что  кому хватит пробега доступного на АКБ будет ездить на электротяге. А кому надо не ограниченный  пробег будет ездить на бензине. Важна свобода выбора  под потребности и удобство
Silver100%
Цитата: Рамиль555 от 13 Сен. 2024 в 17:02В эл.моте основные затраты -акб.
Не согласен. Если поставить электродвигатель от насоса погрузчика Балканкар ЕС 10/7,5/28 или ЕС 6,5/7,5/28 (вроде вот этого https://directlot.ru/lot.php?id=904632 ) и аккумуляторную батарею на 60 В, 80..100 Ач + контроллер; то выйдет в 2 раза дешевле.
Электродвигатель-насосник ЕС-6,3/7,5/28 (на фото ниже)) как раз будет работать на длительной приведенной номинальной мощности - 3,56 кВт.
kommunist
Самое правильное это встроить электромотор прямо в ось маятника. Так и места в раме не занимает и условия работы цепи идеальные.  На форуме немало подобных реализованных решений. И на мой взгляд, лучше всего встраивать в ось маятника прямоприводный двигатель мото-колеса, типа  самокатного или крупнее. Опять же, тут есть несколько реализованных с Крошкой (OS205 V3), что, на мой взгляд, наиболее интересно, посколько позволит получить мощности до 50квт, и при этом, вполне приемлемые соотношения редукции ведущей и ведомой звезды в пределах 1/3-1/4. То есть не придётся точить огромную заднюю звезду и слишком маленькую ведущую, посколько и то и другое плохо для цепной передачи.
Рамиль555
Цитата: Silver100% от 12 Окт. 2024 в 22:46Не согласен. Если поставить электродвигатель от насоса погрузчика Балканкар ЕС 10/7,5/28 или ЕС 6,5/7,5/28 (вроде вот этого https://directlot.ru/lot.php?id=904632 ) и аккумуляторную батарею на 60 В, 80..100 Ач + контроллер; то выйдет в 2 раза дешевле.
Коллега,
Все таки надо определиться,
Мопед до 4-х квт или мотоцикл св. 4-х квт.
В правовом плане, мопед проще. Самосбор мотоцикл устанешь регистрировать. В случае серьезного ДТП, экспертиза, самая поверхностная легко и с удовольствием повесит всю вину и затраты на тебя. Нафиг тебе это надо.
