Li-ion в мороз.
Автор skrillexsad, 17 Окт. 2024 в 13:26
skrillexsad
Здравствуйте форумчане. Имею две аккумуляторные сборки в параллели, разной емкости, зимой еще не ездил с ними, по этому вопрос. Химия обычная INR.
Почитав, везде говорят что литий ион нельзя заряжать в мороз, но так и не понял точной причины, видел только о перезаряде.
Так вот, у меня конечно они утеплены, замотаны в пенофол много слоев, от холода спасает немного, если надолго не вставать, но вдруг если температура аккумуляторов упадет например до -5, что будет? Токи перетикающие между акб, + рекуперация тормоза, это конечно все не приносит перезаряда, но может ли навредить? есть кто понимающий? Купил еще две смарт бмски чтоб за температурой смотреть...
Stanislavchik
Зарядка при температуре ниже нуля
способствует электрохимическому осаждения металла на аноде, что может привести
к внутреннему короткому замыканию и вызвать выделение тепла, что сделает
аккумулятор нестабильным и небезопасным. Многие зарядные устройства имеют
встроеные датчики температуры для предотвращения заряда при экстремальных
температурах.
skrillexsad
Цитата: Stanislavchik от 17 Окт. 2024 в 14:38Зарядка при температуре ниже нуля
температурах.
Ясно, печально, придется делать активный подогрев.
Чижов Игорь
Цель какая замораживать АКБ и с этим бороться? Не замораживай и всех делов.
skrillexsad
Цитата: Чижов Игорь от 17 Окт. 2024 в 14:45Цель какая замораживать АКБ и с этим бороться? Не замораживай и всех делов.
Курьером работаю. Цель да, не замораживать акб, просто акб в параллели + рекуп, по этому вдруг что. Проведу несколько тестов с пассивным утеплителем, дальше буду думать. Если рекуп и параллельное использование будет влиять домой ведь уже не доеду :D
Stanislavchik
Рассмотри вариант установки батареи внутри термоконтейнера.
Помимо снижения теплопотерь, будешь греть батарею пиццей и пирогами  B-)
skrillexsad
Цитата: Stanislavchik от 17 Окт. 2024 в 15:08Рассмотри вариант установки батареи внутри термоконтейнера.
У меня пространственная рама, там два блока акб, думаю еще чем нибудь замотать и посмотреть как будет сохранять тепло.
Stanislavchik
Нихромовая нить тебе в помощь )
Stanislavchik
skrillexsad
[/quote] У меня пространственная рама, там два блока акб, думаю еще чем нибудь замотать и посмотреть как будет сохранять тепло.
Цитата: Сергей_1959 от 17 Окт. 2024 в 16:04По даташиту Molicel-ы держат мороз до -40 град., на Ютубе есть подробный ролик по ним, в т.ч. и тест на заморозку.
вопрос был не по разряду, а по рекупу и параллели
yurgen
Цитата: skrillexsad от 17 Окт. 2024 в 16:31а по рекупу
рекуп возвращает в среднем 4-6 %  энергии
говорю не отбалды , это показания моего цикланалиста.
ябы отключил рекуп на зиму и не морочил себе мозги.
80км/ч
> 70 000 км
Piramidon
Не нужно нихромоаую нить, три сезона отездил с подогревающими стельками, расход минимальный, подогрева достаточно даже при минус 15.
Stanislavchik
Есть и нагревательные маты. Суть в направлении мысли  ;-)
Surf_el
Когда аккумулятор постоянно в работе, он сам себя греет. В данном случае достаточно просто отключить рекуп и утеплить короб
skrillexsad
Цитата: Piramidon от 18 Окт. 2024 в 08:01Не нужно нихромоаую нить, три сезона отездил с подогревающими стельками, расход минимальный, подогрева достаточно даже при минус 15.
нашел коврики с нитью по 10 ватт всего, осталось ток термореле найти работающее от 5v и дсдс которая потянет 4 ампера для двух ковриков
Stanislavchik
skrillexsad Покажи свой эвел.
дотошный_крендель
Цитата: Surf_el от 18 Окт. 2024 в 08:18Когда аккумулятор постоянно в работе, он сам себя греет. В данном случае достаточно просто отключить рекуп и утеплить короб
можно и не отключать :-) поставить по контуру термометры и когда(после проезжания некоторой дистанции) будет плюсовые показатели тормозить рекупом.
дотошный_крендель
Цитата: skrillexsad от 18 Окт. 2024 в 08:41осталось ток термореле найти
думаете на морозе коврики по 10 Ватт перегреются?
