avatar_Creator
Мотор-колесо. Обмотки статора.
Автор Creator, 08 Окт. 2007 в 20:54
ruma
Цитата: i от 02 Дек. 2007 в 13:08
В sPlan есть функция экспорт, в меню файл. Старая версия sPlan4, может экспортировать только в bmp, а новая sPlan6 умеет еще и в  jpg, gif, emf. Я обычно экспортирую в gif, с разрешением 200 dpi и помещаю в пост два файла, один gif, что бы в посте сразу была видна картинка, другой spl (в rar-архиве), что бы желающие могли его отредактировать под себя или, исправить замеченные ошибки, дополнить и снова выложить на форум для дальнейшего обсуждения.
Что-то у меня не срослось .Но получится
Nickolas
Видимо соотношение полюсов иное ! :bh:
eBiker
Цитата: ruma от 02 Дек. 2007 в 15:56
Старый м.колесо не хочет работать с контроллером от нового
Работает рывками с рёвом.ток в холостом режиме за 5 ампер
кто знает?
странно, что он вообще работает. разные двигатели требуют разных схем управления. здесь же ИМПУЛЬСНОЕ управление. (не трехфазка, хотя количество обмоток совпадает)
короче, контроллер "думает" что управляет совсем другим движком. Эффект схожий, с тем, когда угонщик подает на свечи импулсы от своего генератора. если хоть часть импульсов попадает "в такт" - машина хоть и хреново, но едет без участия штатной системы зажиганияя.
"симтомы" очень похожи на Ваш случай.
ruma
кто знает?
А как заставить? Может положение датчиков изменить?
aL75
кто знает?
Попробуйте перебрать все возможные варианты подключения обмоток движка к контроллеру, есть подозрение, что не совпадает фазировка.
Нелишним будет проверить, есть ли все сигналы от датчиков Холла-проворачивая колесо, посмотреть тестером или осциллом уровни.
Теоретически, контроллеру все равно, каким мотор-колесом рулить, он просто переключает обмотки по сигналам от датчиков.
ruma
кто знает?
Три вывода всего силовых идёт на мотор я их несколько раз менял .С этим отпадает.
Если только порробовать которые идут с датчиков
aL75
Все возможные комбинации перебрали? Трогать провода от датчиков ИМХО нет смысла, если на них есть сигналы...
Nickolas
Еще раз повторяю свой вопрос. Каково число пар полюсов ы старом моторе и в новом.
По описанию поведения тока, получается, что неправильно рассположен  полюса обмотки под магнитом. Это в свою очередь может быть
1. из-за сдвига датчиков
2 из-за другого соотношения числа пар полюсов (конструкции мотора)
i
на старом МК у статора 36 полюсов или 18 пар, на новом - 51 полюс, а пар - 25 с половиной  :al:
ruma
На старом  ротор 40 магнитов статор 36 полюсов
на новом ротор 51 магнитов статор 46 полюсов
Nickolas
Ребяты!!! Так о чем речь  :bm: С какого перепугу ему, М-К работать ? :bu: Никакое перемещение датчиков не поможет, надо менять программу контроллера!!! :bo:
Creator
#137
спасибо за необходимое уточнение.
я думал что вопрос  заданный в  https://electrotransport.ru/index.php?topic=3.msg860#msg860 тему закрывал. все работает [b-b]не только на физике, но уже и на метематике[/b-b]
каждому мотор-колесу свой контроллер. и своя прошивка.
даже для одного и того же комплекта (мотор-колесо плюс контроллер) под разный размер колеса, прошивку можно  переделывать. в идеале.
статья по теме с несколькими схемами http://www.ebiker.ru/elektrovelosipedy/kontroler-elektrovelosipeda.html
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
i
Ruma, на картинке, нарисовано 51 полюс статора нового мотора, а в цитате говориться о 51 магните ротора.
Я запутался.  :ah:
121
 От вечу за "ruma"  46 магнитов, 51 на роторе, только что посчитал, колесо передо мной.
Creator
т.е. у этого мотор-колеса постоянных магнитов меньше чем статорных обмотноток?
ruma
Я запутался.  :ah:
НЕт это я запутался на картинке правильно.  магнитов 46 полюсов статора 51
извините за невнимательность
Creator
еще раз вопрос (!!!!!!!)
постоянных магнитов МЕНЬШЕ?  (это важно )
ruma
ДА магнитов меньше.
