avatar_Creator
Мотор-колесо. Обмотки статора.
Автор Creator, 08 Окт. 2007 в 20:54
i
Уже собрал. Жаль. Не успел спросить, где и как расположены датчики. На рисунке обмоток можете нарисовать их положение относительно начала обмоток?
121
Цитата: ruma от 28 Нояб. 2007 в 19:52
Сегодня тестировал новое колесо на двух табуретках на холостом ходу
Ток 0.8 ампера Скорость с колесом 24 дюйма  33.5 км.с 26 дюймовым колесом 36.5 км.
Получается кпд более 90% тока я не понял, мотор-колесо заспицованно или в свободном полёте? если заспицованно, так этож ещё и сопротивления колеса воздуху плюс.
Nickolas
Как это Вы так ловко КПД посчитали ? :be:
ruma
Да уже собрал.Положение датчиков относительно выводов обмоток как-то пропустил.
положение на статоре относительно полюсов смотр. рисунок
Creator
Александр, не прячте рисунки в архивах. экономия здесь ни к чему. Места вполне хватит.
и спасибо за активное участие
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
ruma
я бы не прятал что- то не принимаются файлы с расширениями spl
ruma
Колесо голое ещё думаю на какое колесо ставить
121
Да очень просто! Берём номинал по мощности (анонсируется как 250-350 Ват) ну скажем 300 Вт средняя, продолжительная. При питании 36 Вольт ток получим 8,3 Амп. Соотношения мощности (тока) холостого хода к номинальной продолжительной и есть его кпд. Т.е сколько двигатель тратит просто на себя из потребляемой энергии на нагрев, трения, рассеяния магнитного поля, не эффективности конструкционного  решения. Оговорюсь сразу, что это весьма грубый и простой способ определения кпд,относится к электрическим двигателям, не к двигателям внутреннего сгорания.
Если измерять правильно, то это делается так: измеряется потребляемая электрическая мощность двигателя под максимальной нагрузкой, и его эффективная механическая мощность на валу( Точно не помню, но вроде крутящий момент на количество оборотов за ед.времени) и получаем весьма точный результат. Вот!
ZxV
результат плюс минус трамвайная остановка
121
Не согласен! но спорить не буду
Creator
преобразуйте в картинку, которую "повесте" рядом. все равно эспээловские файлы не все смотреть могут
i
В sPlan есть функция экспорт, в меню файл. Старая версия sPlan4, может экспортировать только в bmp, а новая sPlan6 умеет еще и в  jpg, gif, emf. Я обычно экспортирую в gif, с разрешением 200 dpi и помещаю в пост два файла, один gif, что бы в посте сразу была видна картинка, другой spl (в rar-архиве), что бы желающие могли его отредактировать под себя или, исправить замеченные ошибки, дополнить и снова выложить на форум для дальнейшего обсуждения.
ruma
Всё понятно
ruma
Старый м.колесо не хочет работать с контроллером от нового
Работает рывками с рёвом.ток в холостом режиме за 5 ампер
кто знает?
Energizer
Есть ли у МК мертвая зона, из которой оно не двигается? Если есть- дело в датчиках, или их подключении.
121
А у меня было нечто похожее, когда 2 фазы на двигатели поменял местами
Nickolas
#124
Рассположение датчиков относительно обмоток очень важно ! Вернее не так, полюс ротора всегда должен отставать от магнитного вектора на 90 гр. тогда момент будет максимальным.(за сдвигом следит контроллер по датчикам положения ротора) Если сдвиг меньше, ток потребляемый растет а момент падает (специфика синхронных двигателей) :br:
ruma
Есть и мёртвая и назад идёт. Расположение датчиков отличается
