avatar_Creator
Мотор-колесо. Обмотки статора.
Автор Creator, 08 Окт. 2007 в 20:54
aL75
Цитата: ruma от 18 Нояб. 2007 в 17:07
Цитата: aL75 от 18 Нояб. 2007 в 14:52
Перематывать обмотку необязательно... Прежние скоростя будут теперь достигаться при меньших углах поворота ручки "газа", и за счет большей скважности потребляемый ток будет меньше.
Не получится ручка газа всегда будет повёрнута до конца и батарея кончится быстрее
Не будешь ехать медленно если есть возможность
Почему не получится, неужели так сложно удерживать ручку в одном определенном положении? Из собственного опыта - при 48В "экономичная" скорость в 30км/ч достигалась примерно при 70% "газа", а при 60В уже при 50%...  Газ до упора-едешь быстро, но недолго  :( .
ruma
Потому не получится когда под рукой есть возможность ехать быстрей то и будешь выжимать всё.Не буду же я ехать медленно когда есть возможность кртнуть ручку(какой русский не.....)
aL75
Это по-нашему  :) . Интересно, если у Вас есть бензиновое ТС, на нем тоже всегда выжимаете "газ" до отказа? В данном случае проще поставить резисторный делитель напряжения в цепь регулирования скорости...
ruma
До бензинового эл.велосипеду ещё далеко. ведь прирост скорости будет небольшой.
ruma
#94
всё упирается в источники питания.Добавишь вольты увеличится вес.Он и так со свинцовыми весит как 40 литров воды, а если ещё добавить рама лопнет.
Nickolas
В этом и есть основная беда электротранспорта!
необходимость поиска постоянного компромиса!
Вчера наконец посмотрел фильм " кто убил электромобиль" целиком и на русском! ;D
Технология еще не позволяет обеспечить все потребности. Батарейки тяжелые, емкости маленькие. С двигателями проще, но тоже не без проблем.
Плюс все очень дорого! :-[
GreenFighter
Да ладно. Всё это корпоративный заговор нефтяных магнатов. Чё в обычной тачке нет аккумов, электростартера, электрогенератора и кучи сервоприводов? А КШМ, ЦПГ, КПП и ГСМ стоят копейки?
Основная беда в аккумах, но даже если б то что сейчас есть делали серийно без накрутки в сотни процентов, то ДВС давно уже оказался на свалке истории. Не стоит забывать о перспективе и альтернативе. На данный момент я нашёл три реальных технологии способных уделать "вонючку". Четвёртую разрабатываю сам. Пока примитив, но основа есть.
Nickolas
Накрутки везде одинаковые! Аккумуляторы выпускаются никак не меньшими тиражами, а с появлением мобил и ноутов, я думаю гораздо большими. Плюс Китаезы уже вовсю освоили их выпуск, однако цены только ростут, а вес сильно не уменьшается! Запаса по хода нет ! АКБ очень капризная вещь, вон, на улице -11, а уже у народа проблемы.
Вообще надо бы отдельную ветку создать для обсуждения данной темы. Не с точки зрения " все г..о", а с целью поиска разумного решения.
GreenFighter
Частично согласен. Ветка про аккумы нужна обязательно. Щас не могу ни чего написать. Уезжаю на неделю.
eBiker
для справки - создавать новую тему может каждый желающий.
для создания новых разделов просьба обращаться в администрацию
ruma
i
 :shok: крутое колесо. Сколько магнитов на роторе? Сколько витков на полюсе? А фотки потрохов будут?
ruma
Магнитов 46 размер 13х23   на роторе пазов 51 размер 10.5х24
диаметр проводника 0.56 х 6
витков не могу сказать ещё не мотал,а так не посчитаешь.
фотки будут
121
Интересно! А есть свободное место в пазах для намотки дополнительного провода?
ruma
Если постараться то можно
ruma
Вот колёсико попробую частями
ruma
ruma
Сегодня тестировал новое колесо на двух табуретках на холостом ходу
Ток 0.8 ампера Скорость с колесом 24 дюйма  33.5 км.с 26 дюймовым колесом 36.5 км.
