avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для Стриды на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 27 Дек. 2024 в 21:30
М-Велосипедист
#162
Прозрачная брызгозащита не опрятна - вся грязь будет там демонстрироваться перед наблюдателем... :-D
Надо формовать конечно  из черного пластика.
И делать эту брызгозащиту универсальной на все виды фрикциона на басе МК скейтборда.
Вот заготовки матрицы формовки будущих брызгозащитных крыльев фрикциона.
М-Велосипедист
Всё можно отдавать на формовку, начинаем разогревать печь:
М-Велосипедист
Вот такова технология:  разогрев 60 мин, а потом каждые 20 минут формует вот такие детали:
М-Велосипедист
Три вида капота напечатали:
- двойной на передний фрикцион
- одинарный на подкореточный
-  а большой на бензомотор
М-Велосипедист
#166
Вот так капот выглядит на мотоподвеске бензомотора с автоматическим сцеплением.
Сейчас все увлеклись электроприводами, но это в городе, а вот выезд за город конкуренцию с бензомотором не выдерживают..
Тем более, что сейчас бензомоторы используются 4-х тактные с автоматическим сцеплением - малошумные, лёгкие, скоростные с минутной заправкой на любой бензоколонке...
Без запаха бензина...
Восемь лет назад собрали компактный гибочный станочек и вот до сих пор катаем обода любого диаметра из швеллера  20х25х20х2
На стиральных машинах часто применяется поликлиновый ремень такого профиля "PJ" но как правило коротковат...
https://rutube.ru/video/6cca6bce32616bb1e56cd203cd83ce0e/?r=wd
М-Велосипедист
#167
Пристроили и брызгозащитное крыло к фрикциону на переднее колесо велосипеда СТРИДА-КОМЕТА
Подшипникодержатель и плоское крепление червячными хомутами мне понравилось простотой и надёжностью.
Попробуем все подвески такого плана перевести на такую конструкцию.
М-Велосипедист
Опыт передней подвески дал развитие и подкореточной подвески, теперь и она станет крепиться на массовых червячных хомутах.
Изогнутость трубы Стриды позволяет подвеске стабильно удерживаться на ней без вращения.
Вот основа подвески - рама, рассчитанная сразу на два диаметра колеса велосипеда  16" и 18"
М-Велосипедист
Вот и для подкореточного фрикциона удалось сделать брызгозащитный кожух.
М-Велосипедист
Ох, а тут проблема...
Пластик-то кожуха термопластичный, а ась мотора, на которую осуществляется крепление, может разогреваться до 70 градусов.
Видимо нужны термоизоляционные шайбы.
М-Велосипедист
Дело серьёзное - метнулся в магазин и проблема думаю решилась.
Брызговик зажат горячими шайбами, но между пластиком и шайбами теперь проложена резина которая плохо проводит тепло.
М-Велосипедист
Техническое задание усложнилось.
Кроме брызгозащиты появилась задача подключения в систему двух электросумок.
Причём должна быть возможность ездить и с двумя и с одной сумкой.
Сложность в том что сумки расчитаны для размещения в них не только аккумулятора но и контроллера.
Значит контроллер должен мигрировать из одной сумки в другую вместе с аккумулятором.
Электросумки размещены в разных местах - одна на руле другая на багажнике.
Решили в общий кабель параллельно разместить на его краях электро разъёмы для подсоединения контроллера который имеет ответные разъёмы.
Вот как выглядит такой мобильный контроллер со штепсельными разъёмами.
Один разьём 16-и канальный:
- ключ на старт
- датчики холла
- датчик PAS
- выключатель рукоятки сцепления
- электрогаз
и другой разъём на три силовых канала фазных от мотора.
М-Велосипедист
Вот так всё это хозяйство выглядит в сборе: две сумки многофункциональный кабель с электрогазом, датчиком, PAS и рукояткой сцепления с конечником и стопором.
И мобильный контроллер.
Вот так это всё выглядит на электровелосипеде:
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Продолжается дальнейшее развитие фрикционного электропривода для Стриды:
Модернизация, которая улучшила, облегчила  и упростила конструкцию.
Плоская подвеска на червячных хомутах.
Применили лазерный подшипникодержатель с подшипником.
Применили и пластиковую брызгозащиту.
М-Велосипедист
Заказали уникальную электросумку для Стриды на руль с 8-ю ячейками подвесов для различного навесного оборудования.
И к ней не серийный фрикционный привод на переднее колесо.
Сумка уже отшита на 36в и 20а.ч.
М-Велосипедист
Пришли детали с лазерной резки для фрикционного привода на переднее колесо Стриды с колёсами 16"
Можно собирать весь проект - все детали и агрегаты имеются кроме датчика PAS
М-Велосипедист
Серийный образец фрикционного привода на переднее колесо Стриды готов.
М-Велосипедист
Очередная можификация фрикционного привода подколеточного на хомутах и с подшипником.
