avatar_ТощийДжо
Контроллеры flipsky серии FT (Non Vesc) ft85bd ft85bs ft60bd и т.д.
Автор ТощийДжо, 06 Янв. 2025 в 13:46
Blik86 и 3 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Калин от 31 Март 2025 в 00:33ну и всегда можно помочь педалями, если что
Если возбуждение в цепи ОС возникнет никакие педали не помогут. Какая вот интересно постоянная времени у Вас получилась для цепи поддержания оборотов?
Калин
#37
https://www.samovar-tool.ru/doc/device/kak_pravilno_podklyuchit_relejnyj_modul.html. Пример подключения реле к esp32
Цитата: edw123 от 31 Март 2025 в 00:38Если возбуждение в цепи ОС возникнет никакие педали не помогут. Какая вот интересно постоянная времени у Вас получилась для цепи поддержания оборотов?
там обороты поддерживает сам контроллер flipsky.  Это заложено в его прошивку для режима erpm.  Еще китайцы добавили в новой прошивке режим круиз. Возможно он тоже работает аналогично режиму ERPM. Можно проверять только через ADC режим.
ТощийДжо
Начал использовать контроллер и столкнулся с тем что контроллер сам вкЛючается как только начинаешь катить скутер. А я кнопку через замок подключил что бы все подряд не тыкали. Может где-то это в настройках отключается? Или это глюк.
maximkml
Цитата: ТощийДжо от 22 Апр. 2025 в 21:37контроллер и столкнулся с тем что контроллер сам вкЛючается как только начинаешь катить скутер
У меня тоже включается если крутишь на master ESC, на slave ESC ни как не реагирует и не включается. Скорее это не баг а фишка, можно поставить таймер сна и включать толчком и без кнопок включения.
ТощийДжо
Цитата: maximkml от 10 Май 2025 в 16:47У меня тоже включается если крутишь на master ESC, на slave ESC ни как не реагирует и не включается.
мне ответили что так и задумано. А мне надо что бы байк без меня не уехал). Не совсем понял что надо сделать что бЫ не влючался. Если кому интересно есть ещё дисплей к этому контроллеру. Покатался пару недель активно. При моем потреблении  в пиках до 70а и долговременной 40а и батарее 72в почти не греется. Не очень нравится пищащий звук моторов при работе с этим контроллером.
ТощийДжо
Установил дисплей могу высказать своё мнение. В плане качества сборки всё отлично. Настраивается легко но с подключением не понравилось что кабель короткий, 30см где-то а дальше просто куча переходников с разными разъемами  при переходах еще и цвета меняются на линии данных. Короче надо быть внимательным при монтаже. Вроде параметров показывает много но реально в дороге можно только скорость. смотреть остальное всё мелкое и по большому счету не нужное например высота над уровнем моря. Если включить второе меню там полезная информация но она ещё мельче. На солнце почти не видно информации. По gps показывает не плохо но по-моему завышает скорость( это надо проверять). Короче если бы в приложении на телефоне сделать настройки спидометра от оборотов мотора то дисплей потерял бы свою функцию.
Штырь
Добрый день. На лето загружают детей работой (детский труд самый выгодный). Для этого приобрел им на авито фэтбайк, центральный бесколлекторный редукторный мотор 36В 500Вт (что было). Так как необходимо обеспечить безопасность, то мощность нужно ограничить. Поэтому пришел к выводу о приобретении программируемого контролёра. Выбираю из flipsky ft85 и markus 5020. Оба удовлетворяют требованию гибкой настройки. И что не менее важно, оба являются компактными  и хорошо вписываются в раму. Но не понятно на сколько просто программировать.
Насколько flipsky подходит в качестве контролера для первого проекта?  С паяльником дружу, с ардуино работал.
maximkml
Добрый день. Flipsky выложил документацию по протоколам uart и can.
Вышло обновление для контролера до версии 1.5.
Скоро будет обновление Flipsky TFT V2.0 и Flipsky ESC Tool BLE V1.5
ЕАлександр
Здравствуйте. Интересно можно ли к контроллеру flipsky ft85bd подключить одновременно дисплей и bluetooth модуль?
maximkml
Цитата: ЕАлександр от 31 Окт. 2025 в 00:35Интересно можно ли к контроллеру flipsky ft85bd подключить одновременно дисплей и bluetooth модуль?
Можно одновременно подключить. Только дисплей какой-то бестолковый, как по мне(TFT v1.0).
Abra_keksnike25
Доброго времени суток помогите пожалуйста, не могу найти версию flipsky esc tool 1.0 везде поискал но нигде нет, а без нее я не могу настроить мой ft85bs 2.0. VESC tool не читает прошивку, а flipsky esc tool вовсе не может подключиться из-за того что прошивка старая. Хотелось бы получить готовый файл(знаю много чего хочу) кому не сложно пришлите файл на телеграм или на почту (abraradabra_1 и keksnike25@gmail.com) отвечаю моментально.
Rock_n_Roliki
#47
Цитата: Abra_keksnike25 от 21 Нояб. 2025 в 17:41не могу найти версию flipsky esc tool 1.0. VESC tool не читает прошивку
А она была такая 1.0? Это версия прошивки скорее всего, обновляется через Флипскай Тул.  Потому что по оф ссылке с алиэкспресс 1.1 до 1.6 все версии лежат ССЫЛКА
Веск Тул только для Vesc контроллеров, с этими не работает.
Rock_n_Roliki
Вопрос FT-водам, в этом контроллере есть приложение на андроид с телеметрией? Раз БТ модуль свой есть, значит что то мобильное должно быть, или там та же версия что для компьютера просто для примитивной настройки. Были только Веск с Веск Тул, этот контроллер сейчас сильно дешевле чем 75100 Веск стоит, но без мониторинга фазного, дьюти, оборотов, температур он как то блекнет. Отдельный дисплей не вариант, в Веск это все и +100500 на халяву в комплекте.
Abra_keksnike25
Там с офиц канала есть тул 1.0 где обновляют прошивку на фт85бс
В ютубе
Abra_keksnike25
Там надо блютуз модуль и флипски еск тул бле могу скинуть если че
ТощийДжо
Цитата: Rock_n_Roliki от 22 Нояб. 2025 в 02:17Вопрос FT-водам, в этом контроллере есть приложение на андроид с телеметрией?  но без мониторинга фазного, дьюти, оборотов, температур
это все есть и приложении. все настройки тоже есть много раз проводил коррекции в пути. еще бы спидометр бы в приложение, и дисплей можно положить на полку. и так купил версию1.0 а через месяц появилась версия 2.0 и старый обновить нельзя.
shuma
люди добрые в тему нет не ругайтесь)) скажите может ли он управлять 2 двигателями разного типа одновременено? редукторным и прямоприводным? за рание спасибо! или пните где спросить?))
Калин
Написал прогу на Linux для управления данным контроллером через usb. Показывает всю телеметрию , можно кнопками на Клаве + - увеличивать или уменьшать скорость. Планирую сделать управление по can шине, а через синезуб делать оперативные настройки из андроид приложения. Дядя "opus" под него пишет любой код.
