Сборка батареи 36в в корпусе Hailong G70 из элементов 21700
Автор anrie, 24 Янв. 2025 в 21:51
anrie
Полностью собрал аккумулятор. CAD модель обновлена в соответствии с доработкой. Провел "стендовые испытания", по результатам испытаний сделал график разряда (примерного пробега). Разряжал током 5А при помощи двух лампочек 36В 95Вт. Согласно результатам "испытаний" элементы выдают в таком режиме 4500 мА*ч. Когда будет погода сделаю замеры на дороге.
Stanislavchik
что-то слишком близко установлен корпус к переднему колесу.
LoneWolfRU
#20
Что мешает поставить аккум на верхнюю горизонтальную трубу? Проломит корпус колесом на кочке
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
anrie
Цитата: Stanislavchik от 25 Фев. 2025 в 20:52что-то слишком близко установлен корпус к переднему колесу.
Да, до крыла достаёт, но до колеса нет. Отодвинуть некуда, к сожалению.
anrie
Цитата: LoneWolfRU от 26 Фев. 2025 в 06:37Что мешает поставить аккум на верхнюю горизонтальную трубу? Проломит корпус колесом на кочке
На это место ставится вторая батарея, для дальняков. Корпус ещё не проламывался. С двумя батареями не очень удобно слезать-залезать и управляемость немного ухудшается.
nicknicе
Цитата: anrie от 16 Фев. 2025 в 21:27Варил дешёвой китайской сваркой "5000W" с педалькой. Подключил smart bms и другие провода
А что конкретно за аппарат? Хочу на озоне найти такой
