avatar_Surf_el
Беспроводная ручка газа
Автор Surf_el, 12 Фев. 2025 в 18:21
Surf_el
Есть бесщеточный мотор со своим контроллером. Нужно дистанционное управление газом по воздуху. Другой контроллер не вариант. Надо именно с этим. Управление газом там с помощью потенциометра, те делителем. 5в делится переменным резистором. Те управляющий сигнал меняется от 0.5В до 4.5В. Причем нулевое положение 1.7В. Если меньше, то реверс. Собственно реверс не нужен. Соответственно нужно дистанционно подавать на нижнее плечо делителя напряжение 0-4.5В. Нашел только платку, управляемую пультом с 3 кнопками, плюс, минус, и стоп. Но на выходе шим сигнал. Может кто встречал подобные платы с постоянным сигналом на выходе
aviator79
Цитата: Surf_el от 12 Фев. 2025 в 18:21Но на выходе шим сигнал.
ШИМ после интегрирования это и есть изменение напряжения. Или кнопками управлять не нравится?
Surf_el
Цитата: aviator79 от 12 Фев. 2025 в 18:59ШИМ после интегрирования это и есть изменение напряжения. Или кнопками управлять не нравится?
Кнопками как раз нравится, но шим сгладить при разной скважности  во всем диапазоне не так то просто. Да и наверно совсем гладко не получится, и как на это отреагирует контроллер непонятно, схемы то нет
aviator79
Цитата: Surf_el от 12 Фев. 2025 в 19:07но шим сгладить при разной скважности  во всем диапазоне не так то просто.
Если ты ничего не путаешь и на выходе приёмника имеется частота с широтно импульсной модуляцией, то сгладить импульсы не представляет никаких проблем. Какая частота ШИМ-а? Описание имеется?
Surf_el
Цитата: aviator79 от 12 Фев. 2025 в 19:19Если ты ничего не путаешь и на выходе приёмника имеется частота с широтно импульсной модуляцией, то сгладить импульсы не представляет никаких проблем. Какая частота ШИМ-а? Описание имеется?
На сайте продавца таких данных нет. Собственно платку я купил, хоть и не был уверен, что подойдет. Благо стоит 300р. Но еще не получил. Пока вот размышляю о необходимости приобретения осциллографа.
https://ozon.ru/t/mlwgkB2
Surf_el
Еще будет проблема чем ее питать. Видимо нужно еще отдельная дисишка, чтобы 4.5В давала и желательно изолированная на всякий случай
aviator79
Да, такое дистанционное управление будет работать без каких либо проблем.
Цитата: Surf_el от 12 Фев. 2025 в 19:43нужно еще отдельная дисишка, чтобы 4.5В
А на плате бесщеточного регулятора нет стабилизатора на 5 вольт? Думаю, дишишка будет излишне и вполне хватит параметрического стабилизатора.  Но это будет понятно после измерения тока потребления платой без моторчика, разумеется.
Цитата: Surf_el от 12 Фев. 2025 в 19:43желательно изолированная на всякий случай
Что это за случай такой? Сама же плата и так в воздухе висит.
Surf_el
5в там конечно есть. Им и питается делитель. Можно было бы это и задействовать, если бы не одно но. Этот делитель тоже надо оставлять работать, иначе не запустится, тк выкл не при нуле, а 1.7В. А вот если их оба питать от этих 5 В, то неуверен что там все корректно будет. Питание шим лучше бы независимым сделать. Да и шимиться тогда будет 5 в, а не 4.5. Может это и не важно, но не уверен
Surf_el
Вот такая схема
aviator79
Когда измеришь ток потребления этого приемника, тогда и видно будет, как ее подключать.
Surf_el
#10
А как сглаживать шим, подбором RC цепочки? Тогда точно придется осциллограф покупать (. Что то я сомневаюсь что от 0 до 100% во всем диапазоне будет приемлемый сигнал. Может конечно его и вообще сглаживать не надо, неизвестно как в контроллере реализован анализ этого управляющего сигнала
aviator79
Может и не нужен будет интегратор, ведь на переменники всегда ставят блокировочные конденсаторы, который будет выполнять те-же функции.
aviator79
Совсем забыл, что необходимо будет инвертировать сигнал, иначе будет регулировать обороты наоборот.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 13 Фев. 2025 в 09:23Совсем забыл, что необходимо будет инвертировать сигнал, иначе будет регулировать обороты наоборот.
Что значит инвертировать? Почему наоборот?
aviator79
Потому, что скорее всего моторчик управляется транзистором, подключенному к минусовой шине. То-есть, на выходе у платы при увеличении оборотов появляется больше не положительного потенциала, а отрицательного. Нам же нужно наоборот. Инвертор - это один транзистор и один резистор.
Surf_el
Нет. Я же показывал, какая там схема управления газом. 1.7В стоп, 4.5В полный газ, 0.5В полный реверс
Gr
А в чем трабл? Нужно регулировать напряжение по ДУ?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XckPG3G
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Surf_el
Цитата: Gr от 13 Фев. 2025 в 09:40А в чем трабл? Нужно регулировать напряжение по ДУ?
Так на этой плате наверняка тоже шим сигнал, а не постоянный. В этом и трабл
