Сектор работы ручки газа
Автор Ruslik334, 17 Фев. 2025 в 09:42
Цитата: Sonar от 17 Фев. 2025 в 15:14Расширить на управляющем органе.
Это на чём, конкретно?
Sonar
Цитата: edw123 от 17 Фев. 2025 в 15:38Это на чём, конкретно?
Без разницы. Хоть на переменном резисторе, хоть на датчике холла.
Цитата: Sonar от 17 Фев. 2025 в 15:43Без разницы. Хоть на переменном резисторе, хоть на датчике холла.
Контроллер работает в узком диапазоне. Выход с "задатчика" линеен с 0 до 4.7В. На моих 2х курках и контроллерах именно так.
Если с задатчика нет линейности, то это надо его ремонтировать.
Ruslik334
Цитата: Sonar от 17 Фев. 2025 в 15:14Добавил вложения.
Расширить на управляющем органе, а не на выходе в контроллер.
Спаял, тестово на лабораторнике  :wow: в среду, если получится воткну в пациента и отпишусь, предварительно прикуплю провода переходники, чтоб гарантийные не рвать
Только вместо 5к поставил 10к, а вместо 1к подстроечник 10к, чтобы можно было настроить максималку
Ruslik334
сниму видео до и после, ну и решение. Если в полях сработает, то чтобы все знали
Piramidon
Я ставлю на разный транспорт один потенциометр 20Ком в разрыв сигнального провода идущего от датчика холла, расположенного в ручке, курке, педали газа, буквально, в прошедшую субботу, подключал педальку (на холле) газа на детском Порше Кайман. Подключаю центральный и один из боковых выводов в разрыв.
Цитата: Ruslik334 от 17 Фев. 2025 в 19:17Спаял, тестово на лабораторнике
Табличку/график покажите - выход от входа. :exactly:
Sonar
Цитата: Ruslik334 от 17 Фев. 2025 в 19:17Спаял, тестово на лабораторнике  :wow:
Можно, кстати, и без диода обойтись. Сделать схему ещё более гибкой к настройке.
Источник 5 вольт - это, как правило, питание датчика холла.
Ruslik334
Цитата: edw123 от 17 Фев. 2025 в 19:30Табличку/график покажите - выход от входа. :exactly:
В каком виде?
Например так:
R1=10kOm R2=3.13kOm (R2 подстроечный 103)
Источник питания/выход на мультик
0,7/0,58
1/0,68
1,5/0,81
2/0,95
2,5/1,07
3/1,12
3,5/1,32
4/1,44
4,2/1,5
Видео на облаке
Ruslik334
Цитата: Sonar от 17 Фев. 2025 в 19:46Можно, кстати, и без диода обойтись. Сделать схему ещё более гибкой к настройке.
Первая схема на мой взгляд проще, главное проверить в поле. Настройка по сути одноразовая
Эта же схема супер и для детского транспорта, когда можно плавность хода отрегулировать, а не дергание
В общем у этой спайки много интересных применений
Цитата: Ruslik334 от 17 Фев. 2025 в 19:50В каком виде?
Например так:
Вроде и ничего. Только замерьте, какое напряжение контроллер считает за 0, за начало работы. Ну и какое за максимум. Может там 2 диода надо поставить.
Ruslik334
Цитата: edw123 от 17 Фев. 2025 в 20:15Вроде и ничего. Только замерьте, какое напряжение контроллер считает за 0, за начало работы. Ну и какое за максимум. Может там 2 диода надо поставить.
В общем, испытания провел:
За 0 контроллер считает 0,86в машинка стоит
Трогается только в 1,5в. (до этого нагрузка появляется, но не едет)
Максимум 3,5в.
После подключения девайса к курку, выдало стендовые показатели, а именно 0,65в на начале и 2,5в. на максимуме
После подключения девайса к контроллеру, показания сильно изменились, а именно, они разделились на 2. В начале стало 0,45в, а в конце 1,45в, соответственно гудит, напрягается, но не едет.
Значит в схему включается и обвязка самого контроллера, а это уже нужно понимать что там да как, а для этого нужно разобрать сам контроллер или иметь его схему.
Провода там подключаются по отдельности, а не одной фишкой, поэтому заметил такую вещь. При подключении контрольного провода, когда + уже подключен, машинка сразу едет на максималке. И работает от курка если сначала соединить минус и в последнюю очередь контрольный провод.
Таким образом, электронно откорректировать скорость не получилось, пришлось по старинке механически болтом, а точнее сантехническим хомутом накрученным на рукоятку в качестве упора, не удобно регулировать, но по крайней мере в космос не улетит
Единственное, что не подумал сделать сразу, это перевернуть делитель плечами, чтобы уменьшать сопротивление не нижнего плеча, а верхнего
Цитата: Ruslik334 от 20 Фев. 2025 в 07:26Таким образом, электронно откорректировать скорость не получилось
Я пробовал, поэтому и писал - едва ли выйдет. Но это наверняка от модели контроллера зависит и вполне возможно, что у Sonar получилось удачно.
Тут либо мудрить схему сдвиг+растяжка на транзисторах/оу либо, что проверено многими, на Ардуино.
