avatar_AVGR
Сборка фэтбайка
Автор AVGR, 10 Март 2025 в 23:23
AVGR
Процесс может стать еще интереснее.
Сегодня ползал вокруг рамы и прикладывал к ней BBS. Понятно, что в лоб он не встает, упираясь маховиком в перо. Не хватает ему примерно 15 мм стакана.
Т.к. стакан 100 мм, то пришла в голову мысль удлинить стакан на искомые 15 мм. и поставить мотор под 120-ю каретку.
В выходные попробую с имеющегося фэта сдернуть мотор, наложить кучу прокладок и посмотреть что будет со звездой, чейнлайном и левой стороной.
Если получится - то будет очень интересно. Можно будет внедрять 11-ю Альфину.
В общем, я приобрел какой-то творческий полигон :-) И, похоже, это на долго...
Сделал обода, 2 дня нравилось, потом перестало. Буду переделывать.
AVGR
Сдернул для примерки единственный имеющийся в наличии 120-й мотор. Если уж снял, то решил, что надо его слегка помазать.
Не зря, смазки на маховике практически не было. За то обнаружилась вот такая красная хрень. Что это я не понял. Похоже на резину или герметик.
Это что, Бафангам перед установкой нулевое ТО надо делать?!
