Модель какого устройства представлена в первом посте? Ваши предположения?
Автор варп, 14 Март 2025 в 18:41
варп
Понятное дело, что вопрос к людям знакомым с электроникой. Но тем, кто с ней не дружен, чуть позже поясню о чём речь. Обещаю - будет интересно.
aviator79
варп
Цитата: aviator79 от 14 Март 2025 в 19:07Повышайки.
Да, это повышающий DC-DC..., но главный вопрос - для чего? Это почти готовое устройство... Дальше думаем...
aviator79
Цитата: варп от 14 Март 2025 в 19:23но главный вопрос - для чего?
Да для чего угодно, где требуется стаб напряжение и ограничение тока.
варп
Цитата: aviator79 от 14 Март 2025 в 19:59Да для чего угодно, где требуется стаб напряжение и ограничение тока.
Слишком общий ответ...
Нет, эта модель создавалась для вполне конкретного устройства с целью определить  его качественные характеристики...
Смотрите не только на схему, но и на графики напряжений...
дотошный_крендель
интересненько :-) что можно питать через конденсатор? и для чего пилообразное входное напряжение?
варп
ZTE
aviator79
Цитата: варп от 14 Март 2025 в 20:08Нет, эта модель создавалась для вполне конкретного устройства с целью определить  его качественные характеристики...
Этот аккумулятор покупался с определённой целью и для вполне конкретного устройства. Угадайте, для какого? (подсказываю, не для машины)     Что подразумевается под обозначением V1?
варп
Цитата: Тонинг от 14 Март 2025 в 21:36Это ультразвуковое устройство
Цитата: ZTE от 14 Март 2025 в 21:44Электрошокер для чистки зубного камня, не?
:-\ ... ещё одна подсказка - устройство напрямую связано с электротранспортом...
дотошный_крендель
Цитата: Тонинг от 14 Март 2025 в 21:36Это ультразвуковое устройство позволяет робот-пылесосу объезжать собачьи фекалии.
С вероятностью 50\50
там же на осциллограмме 8мс! какой ультразвук? не засирайте тему!
дотошный_крендель
Цитата: варп от 14 Март 2025 в 21:52:-\ ... ещё одна подсказка - устройство напрямую связано с электротранспортом...
ясен пень! там по выходному напряжению ясно, что для 36-вольтового аккумулятора :-) судя по тому что выход через кондер то скорее всего это тестер ESR.
ZTE
Электрошокер с электродами в сиденье электровелосипеда для мгновенного ускорения велосипедиста
варп
...Спасибо за ответы.., повеселили... :-)
Не буду больше мучить..., давайте разбираться...
Цитата: sdenis2023 от 14 Март 2025 в 23:05ясен пень! там по выходному напряжению ясно, что для 36-вольтового аккумулятора :-)
Очень близко к истине... Смотрите внимательно -
... для симулятора схем это физически аналог аккумулятора. V1 - это та часть аккумулятора, которая симулирует разряженную до 32-х Вольт его часть, а С2 - это та часть аккумулятора, которая способна ещё принять заряд.
Вот так изменяется напряжение на "нём" при наличие тока заряда -
Поехали дальше... Что мы видим на входе? Напряжение на V3 (Vin) плавно спадает с 36-ти Вольт до одного Вольта. При чём, в диапазоне от 36-ти до трёх Вольт от V3 благополучно отбирается ток...
И во что преобразуется энергия из V3? ..., правильно - в заряд аккумулятора на выходе DC-DC...
И, в итоге, что это за устройство? Да,да - это DC-DC для рекуперации напряжения генерируемого мотор-колесом при рекуперативном торможении.
Дело за малым - нужно подключить фазы мотор-колеса (в простейшем случае - обычными реле) к трёхфазному выпрямителю и подать напряжение с него на DC-DC из первого поста.
Симулятор позволяет убедиться, что энергия на входе преобразуется в энергию заряда аккумулятора с эффективностью 85-88%.
slav
Цитата: варп от 14 Март 2025 в 19:23Это почти готовое устройство...
Сгорит , как пить дать ! Ограничения импульса нет!  :bw:
варп
Цитата: slav от 15 Март 2025 в 07:52Сгорит , как пить дать ! Ограничения импульса нет!  :bw:
...Есть ограничения тока..., просто Вы его не видите...-
Кроме того - этот DC-DC не просто модель, а реально работающий DC-DC, который преобразует напряжение 12-19 Вольт в 42 Вольта (3 Ампера). Я использую его для зарядки своих аккумуляторов от БП 12 Вольт, 8 Ампер.
Но про него я позже расскажу.
aviator79
Цитата: варп от 15 Март 2025 в 05:52Дело за малым - нужно подключить фазы мотор-колеса (в простейшем случае - обычными реле) к трёхфазному выпрямителю и подать напряжение с него на DC-DC из первого поста.
А теперь хорошо бы увидеть всё выше перечисленное не на словах, а на принципиальной схеме. А то не обсудить, не поспорить не получится.
дотошный_крендель
ещё можно рассмотреть MPPT преобразователи :-) правда у них очень низкое быстродействие! есть также высокоэффективные преобразователи, например https://mysku.club/blog/china-stores/38606.html выходное напряжение правда низковато.
