avatar_М-Велосипедист
Бензоэлектрический гибрид...
Автор М-Велосипедист, 15 Март 2025 в 23:46
Piramidon
Цитата: М-Велосипедист от 18 Март 2025 в 12:00Вы не внимательны - перечитайте пункт 3.25 ГОСТ Р 70514-2022  (там ни слова о гироскопе )
Вы по невнимательности не дочитал пункт 3.25 указанного ГОСТа, там есть примечание в котором указано в пункте 3 каким способом управляется СИМ.
3.25 самобалансирующееся ЭСИМ: Неустойчивое по своей конструкции ЭСИМ, которое самостоятельно динамически стабилизируется по крайней мере в одном направлении при помощи системы управления.
Примечания
1 ЭСИМ может самостабилизироваться без воздействия на его пользователя, или система управления может обеспечивать функцию самобалансирования.
2 Для поддержания баланса самобалансирующиеся ЭСИМ могут иметь незначительную вибрацию.
3 Пользователь ЭСИМ управляет направлением движения и скоростью за счет переноса своего центра тяжести.
У Вашего электромобиля какое управление, переносом тела или центра тяжести ?
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 18 Март 2025 в 12:48Что в вашей конструкции "неустойчивое" ? Какая "система" это "динамически" стабилизирует?
Последний раз отвечаю на вопросы не по теме.
Самостабилизация колеса обеспечивается расстоянием между точкой контакта колеса с дорогой и точкой пересечения оси вращения поворотного механизма с дорогой...
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 18 Март 2025 в 13:01Хочешь сделать очередное видео где твою приблуду назовут отличным решением для глухонемых?
Заказчик хорошо слышащий и говорящий.
Причём тут глухонемые?
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 18 Март 2025 в 13:11Заказчик хорошо слышащий
Ну ничего, поездит с ~100 дб шума за спиной - перестанет хорошо слышать.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 18 Март 2025 в 13:12Ну ничего, поездит с ~100 дб шума за спиной - перестанет хорошо слышать.
Это шум не мотора а триммера (мотокосы ) - который шумит ещё и леской и триммер постоянно выдаёт максимальные обороты   перед контактом с травой.
Шум мотора на мотовелосипеде никогда не работает на максимальных оборотах - работает под нагрузкой, на оптимальных оборотах , потому и шум раза в два тише, примерно  60дб
Шум автомобильных шин 65-75дб.
Так что шум велосипедного бензомоторчика тонет в фоновом городском шуме и это при максимальной скорости.
В среднем по дорожной обстановке мотовелосипеду не удаётся постоянно держать максимальную скорость, а значит и шумит меньше...порядка 40дб
М-Велосипедист
Рад что вы проявили внимательность и убедились, что в госте про гироскоп ни слова не говориться - больше от себя не сочиняйте - придерживайтесь документов.
Мой электромобиль полностью соответствует трём пунктам примечания.
На вопросы относящиеся к теме электромобиля больше отвечать тут  не буду - переходите в соответствующую тему - там и поговорим :
https://electrotransport.ru/index.php?topic=64706.3078
Gr
ЦитироватьСамостабилизация колеса обеспечивается
СИМ - транспортное средство, и  стабилизируется  само ТС, а не его колеса, и  обеспечивается  не "расстоянием", а "системой" причем электрической, причем с гиростабилизацией, так как иной системы для поддержания "падающих" ТС пока не придумали.
Самокаты относятся к другому классу СИМ
ЦитироватьМой электромобиль полностью соответствует трём пунктам примечания.
Соответствие ГОСТу устанавливает уполномоченный орган технического регулирования.
И это вопрос не про авто, а про твое понимания тех.нормативов.
Велосипед с установленным ДВС имеющий МКС более 50 км/ч  уже не является "велосипедом"
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 18 Март 2025 в 13:30примерно  60дб
Ждём видео с замерами  :-)
Цитата: М-Велосипедист от 18 Март 2025 в 13:30Так что шум велосипедного бензомоторчика тонет в фоновом городском шуме и это при максимальной скорости.
Пока что в твоих же видео я наблюдал только обратное.
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 18 Март 2025 в 13:48СИМ - транспортное средство, и  стабилизируется  само ТС, а не его колеса, и  обеспечивается  не "расстоянием", а "системой" причем электрической, причем с гиростабилизацией, так как иной системы для поддержания "падающих" ТС пока не придумали.
С этим вопросом переходите в мою тему об электромобиле:
Цитата: Gr от 18 Март 2025 в 13:48Велосипед с установленным ДВС имеющий МКС более 50 км/ч  уже не является "велосипедом"
На велосипеде можно установить даже реактивный двигатель от истребителя, но при этом ВЕЛОСИПЕД останется ВЕЛОСИПЕДОМ если не будет являться МЕХАНИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ.... (разберитесь уже наконец с законами РФ - как вы по дорогам то ездите... %-)  )
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 18 Март 2025 в 14:05Ждём видео с замерами  :-)
Ждать не запрещается , но замеры не обещаю...
Читайте литературу и замеры в интернете.
Цитата: Homesick_sk от 18 Март 2025 в 14:05Пока что в твоих же видео я наблюдал только обратное.
И делали замеры?  :-D
Gr
ЦитироватьНа велосипеде можно установить даже реактивный двигатель от истребителя, но при этом ВЕЛОСИПЕД останется ВЕЛОСИПЕДОМ если не будет являться МЕХАНИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ.... (разберитесь уже наконец с законами РФ - как вы по дорогам то ездите... %-)  )
"Велосипедом" остается, но перестает быть транспортным средством "велосипед" для которого установлены ПДД в гл. 24. А при ДВС " с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см " может быть отнесен к мопедам=МТС
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 18 Март 2025 в 14:26А при ДВС " с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см " может быть отнесен к мопедам=МТС
Нет не может быть отнесён к МОПЕДАМ , если это не МЕХАНИЧЕСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО.
Ну...законы для кого писаны ?   :-D
Gr
ЦитироватьНет не может быть отнесён к МОПЕДАМ , если это не МЕХАНИЧЕСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО.
Даже если это не МТС, если это уже не велосипед, а неизвестное устройство с мотором, то ему запрещено участие в дорожном движении на ДОП, включая тротуары. ПДД не знают о существовании "велосипедов с ДВС"
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 18 Март 2025 в 14:37Даже если это не МТС, если это уже не велосипед, а неизвестное устройство с мотором, то ему запрещено участие в дорожном движении на ДОП, включая тротуары. ПДД не знают о существовании "велосипедов с ДВС"
Совершенно верно, но я с такими транспортными средствами пока не имел дела...
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 18 Март 2025 в 14:11но замеры не обещаю...
С твоей то плодовитостью на видео - мог бы и телефон достать, да замерять, хотя-бы в одном из них. Разве что ты как обычно голословить решил про 40дб от бензомотора двухтактного, а потратить 20 секунд и доказать - не получится физически, так что обещать мы ничего не будем  :laugh:
Цитата: М-Велосипедист от 18 Март 2025 в 14:11И делали замеры?  :-D
Не я тут рассказываю что эта приблуда шуметь будет не громче городского шума, что б замеры делать. Литература литературой, а мне достаточно того, как это звучит в видео. Звучит отвратительно, сомневаюсь что Питер такой уж шумный  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 18 Март 2025 в 14:41С твоей то плодовитостью на видео - мог бы и телефон достать, да замерять, хотя-бы в одном из них.
Скиньте программку шумомера на телефоне - замерю...
Цитата: Homesick_sk от 18 Март 2025 в 14:41Разве что ты как обычно голословить решил про 40дб
Так же, как и ваши голословный 100д.б.  ;-)
Цитата: Homesick_sk от 18 Март 2025 в 14:41, а потратить 20 секунд и доказать - не получится физически, так что обещать мы ничего не будем
Верно, в 20 сек не уложусь.
Цитата: Homesick_sk от 18 Март 2025 в 14:41Не я тут рассказываю что эта приблуда шуметь будет не громче городского шума, что б замеры делать.
Рассказывать мы все мастера...увы...
Цитата: Homesick_sk от 18 Март 2025 в 14:41Литература литературой, а мне достаточно того, как это звучит в видео. Звучит отвратительно, сомневаюсь что Питер такой уж шумный  :-)
Да мне и самому обидно, что видео искажает шум и делает его нереально громким,  вводя в заблуждения таких как вы.
Приходите покататься на наших мотовелосипедах и вы будете удивлены...
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 18 Март 2025 в 14:41бензомотора двухтактного, а потратить 20 секунд и доказать
Ага скачал программку по уровню шума.
Кашлянул в микрофон 80дб  :-)
Возможно сегодня замерю шум мотора, но это будет бесполезно  - мою правоту вы не признаете... нужна вторая видеокамера фиксирующая результат, но на такое мероприятие у меня пока нет времени...
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 18 Март 2025 в 15:12Кашлянул в микрофон 80дб  :-)
Ну, с таким-то телефоном - не удивительно. Извините, забыл что даже дешманской петличкой в районе 5к наш блоггер-конструктор-бизнесмен не обладает.
