Блокируется заднее колесо(мотор) самоката
Автор alex1r, 25 Март 2025 в 10:15
alex1r
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема?
Блокируется колесо самокат при включении питания(не прокручивается), на ручку "газа" не реагирует.
При выключенном питании колесо крутится свободно, но после 1-2 секунд включается питание и колесо опять блокировано.
Модель вот эта 7busiuj, визуально провода проверил, на вид не замкнуты, изоляция не нарушена.
Sonar
Цитата: alex1r от 25 Март 2025 в 10:15[user]alex1r[/user]
, возможно ручка рекуперации постоянно нажата, если такая есть.
Чижов Игорь
на моем такая блокировка происходила при постановке самика на охрану брелком.
alex1r
Цитата: Sonar от 25 Март 2025 в 11:08, возможно ручка рекуперации постоянно нажата, если такая есть.
нет такой ручки
alex1r
Цитата: Чижов Игорь от 25 Март 2025 в 11:14на моем такая блокировка происходила при постановке самика на охрану брелком.
брелок есть, но с "охраны" снимается.
Чижов Игорь
alex1r
ВовВовыч
А сигналку отключить полностью не пробовали?
alex1r
Цитата: ВовВовыч от 27 Март 2025 в 13:11А сигналку отключить полностью не пробовали?
не пробовал, а как ее отключить?
ВовВовыч
Обычно это отдельная маленькая коробочка с двумя разъёмами - один на питание, второй на блокировки. Можно даже просто второй отключить - орать по датчику удара будет, а блокировка отключится.
alex1r
alex1r
Цитата: ВовВовыч от 28 Март 2025 в 17:50Обычно это отдельная маленькая коробочка с двумя разъёмами - один на питание, второй на блокировки. Можно даже просто второй отключить - орать по датчику удара будет, а блокировка отключится.
Спасибо, добрый человек!
