Литий ионные пакеты NMC с энергоёмкостью около 400вт\кг буду тестить.
Автор alexxx1971, 25 Март 2025 в 13:45
alexxx1971
Сейчас жду тестер 500Вт что бы потестить пакеты 116ач.
Есть маленький тестер но 2Амперами тест продлится неделю!))))
alexxx1971
Параметры
Размеры 360ммх120ммх12мм
Вес 1090гр
Ёмкость 114-117ач
Напряжение 3.7в
Заряд до 4С
Разряд до 10С
Циклы 800 DOD 100%
      3000 DOD 75%
koolon
alexxx1971
alexxx1971
Сейчас разряжаю.Ток разрядки только маленький 3Ампера,жаль раньше не увидел сто он такой низкий!
alexxx1971
Цитата: sdenis2023 от 27 Март 2025 в 19:24почему без балансировочных проводов? ещё провода длинные и крокодилы стальные :facepalm:
Он двухканальный и крокодилы медные а кабеля 6мм2 медь!!!Поверьте я знаю что делаю!)
alexxx1971
Намерил.Приборчик так себе точность.Реальная ёмкость с вычетом всех косяков будет около 120ач.
alexxx1971
Краш тест на большие токи сделаю как найду в гараже СУПЕР РУБИЛЬНИК!)
RommT
Это исторический момент! Даже низкотоковые такие элементы вдвое облегчат тяговые батареи. Интересно как они внутри устроены, пока до этого и 250втч/кг с приемлимой токоотдачей получали с большим трудом, а тут аж 400. Работал одно время с одноразовыми элементами на 600втч/кг, но там разрядные токи были до 50ма на 16ач элемент и заряжать запрещалось инструкцией, хотя 2-3 цикла мы их гоняли. Там главная сложность была выжигать литиевые сталактиты которые вызывали замыкание.
электро-Ока
alexxx1971
Цитата: RommT от 28 Март 2025 в 13:48Это исторический момент! Даже низкотоковые такие элементы вдвое облегчат тяговые батареи. Интересно как они внутри устроены, пока до этого и 250втч/кг с приемлимой токоотдачей получали с большим трудом, а тут аж 400. Работал одно время с одноразовыми элементами на 600втч/кг, но там разрядные токи были до 50ма на 16ач элемент и заряжать запрещалось инструкцией, хотя 2-3 цикла мы их гоняли. Там главная сложность была выжигать литиевые сталактиты которые вызывали замыкание.
Вот сайт производителя с описанием технологии.
https://welion-energy.com/Technology/
alexxx1971
Цитата: sdenis2023 от 28 Март 2025 в 19:34чо та я не понял :bw:  :ah:  теперь измерение емкости происходит при заряде?
Сейчас как раз разряжаю.Завтра выложу.
alexxx1971
Цитата: sdenis2023 от 28 Март 2025 в 22:29не подумайте что я троллю на ровном :kidding: но даже в номенклатуре ZKETECH тестеров болЬшая часть работает только на разряд, хотя я купил комбинированную https://electrotransport.ru/index.php?topic=67947.0 в связи с тем что было уже до этого две 600 Ваттных Atorch dl24. Даже чисто теоритически важнее знать сколько может отдать АКБ энергии... и соответственно руководствоваться куда лучше Ватт-часами при оперировании данными о АКБ.
Я пользовался многими тестерами если вы обратили внимание то я здесь с 2013года и всё время я занимался тем что возил аккумуляторы из Китая и даже Америки и не поштучно и многие форумчане покупали их у меня!
P.S.
Увольте меня от ваших советов я всё это давно проходил и если мне нужны будут более точные измерения я потрачусь на более мощный кулометр!
alexxx1971
Как и предполагал 120ач разряд от 4.25В до 2.7В.
alexxx1971
Тест 3С(330ампер) с нагрузкой 0.01ом(проволока молибденовая 3мм в воде + кабель 8мм2 около 50см с пакетником 320А).
kommunist
Цитата: alexxx1971 от 07 Апр. 2025 в 19:35Тест 3С(330ампер) с нагрузкой 0.01ом(проволока молибденовая 3мм в воде + кабель 8мм2 около 50см с пакетником 320А).
Неплохо ток он держит! Правильно понял, что пакет совсем без нагрузки имеет напряжение 3,5в, а при токе 337А напряжение падает до 3,2в?
Коллега, можно вас попросить сделать тест на 500А кратковременно? 10 сек, ну или хотя бы 5сек. Ну и насколько вырастет температура пакета ещё интересно за 10 сек с током 500А.
alexxx1971
Напряжение начальное 3.522вольт под нагрузкой 3.200вольт.За 10секунд примерно 40-50 градусов на контактах(уши 65мм ширина и 0.4толщина) пакет в целом не ощущается нагрев(есть но небольшой совсем).500ампер и более как будет время сделаю.
kommunist
Цитата: alexxx1971 от 08 Апр. 2025 в 06:08Напряжение начальное 3.522вольт под нагрузкой 3.200вольт.За 10секунд примерно 40-50 градусов на контактах(уши 65мм ширина и 0.4толщина) пакет в целом не ощущается нагрев(есть но небольшой совсем).500ампер и более как будет время сделаю.
Благодарю!
Chiv
Цитата: alexxx1971 от 30 Март 2025 в 06:26Как и предполагал 120ач разряд от 4.25В до 2.7В.
А где таких красавцев можно прикупить? и какова стоимость?
