avatar_М-Велосипедист
16-дюймовый складной трехколесный электро велосипед для взрослых
Автор М-Велосипедист, 08 Апр. 2025 в 11:42
warl0rd
А поставить по центру мид с приводом на ось, не? и тормоз сделать на этой же оси.
BBSHD 52v + alphine 8.
М-Велосипедист
Цитата: warl0rd от 08 Апр. 2025 в 23:29А поставить по центру мид с приводом на ось, не? и тормоз сделать на этой же оси.
Будет в ось переднего колеса заспицован электромотор, а тормоза уже имеются ви-брейки.
Piramidon
Цитировать.   тормоза уже имеются ви-брейки.
Они рассчитаны заводом изготовителем на скорость 25км/ч? Какой расчетный тормозной путь будет у данной конструкции?
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 09 Апр. 2025 в 05:49Они рассчитаны заводом изготовителем на скорость 25км/ч?
Думаю тормоза рассчитаны с запасом на скорость более 40км.ч.
Цитата: Piramidon от 09 Апр. 2025 в 05:49Какой расчетный тормозной путь будет у данной конструкции?
Не делал таких расчётов.
Gr
ЦитироватьОни рассчитаны заводом изготовителем на скорость 25км/ч? Какой расчетный тормозной путь будет у данной конструкции?
Сначала стоит уточнить назначение этого велосипеда, т.к. упоминаемые вами параметры установлены для велосипедов предназначенных для использования в качестве "дорожного" ТС, но не все велосипеды такие.
Это может оказаться "специальным" и не предназначенным для этого.
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 09 Апр. 2025 в 10:15Сначала стоит уточнить назначение этого велосипеда, т.к. упоминаемые вами параметры установлены для велосипедов предназначенных для использования в качестве "дорожного" ТС, но не все велосипеды такие.
Назначение этого электровелосипеда - езда по одному и тому же маршруту от работы до дома. Дальность 10км.
Перевозка не тяжелого, но объёмного груза - еда из магазина.
Путь связан с выездом из города, где всегда в час пик пробка...
У заказчика два автомобиля, которые его для этих целей не устраивают.
Собирается ехать неспеша со скоростью примерно 20км.ч.
Gr
ЦитироватьНазначение этого электровелосипеда -
Это не электровелосипед, это первое.
Второе: назначение устанавливает производитель велосипеда, а не пользователь, и в соответствии с назначением сертифицирует свое изделие для последующей реализации.
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 09 Апр. 2025 в 10:40Это не электровелосипед, это первое.
В ПДД РФ нет определения понятия "ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД"
Цитата: Gr от 09 Апр. 2025 в 10:40Второе: назначение устанавливает производитель велосипеда, а не пользователь, и в соответствии с назначением сертифицирует свое изделие для последующей реализации.
По уму так и должно быть - но...к этому китайскому велосипеду инструкция не приложена - в интернет магазине подобная информация отсутствует.
Gr
ЦитироватьВ ПДД РФ нет определения понятия "ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД"
Правильно. Но есть в документах по техническому регулированию.
ЦитироватьПо уму так и должно быть
Умственные способности обсуждать бессмысленно. Есть требования НПА, по которым это устройство может не соответствовать требованиям Основных положений ПДД, и за управление таким ТС предусмотрен штраф ст.12.5 КоАП.
Цитироватьподобная информация отсутствует.
То, что владелец не может ее найти, не говорит о том, что ее нет. Покупатель имеет право на ее получение. То, что он им не воспользовался не освобождает его от ответственности.
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 09 Апр. 2025 в 10:33Назначение этого электровелосипеда - езда по одному и тому же маршруту от работы до дома.
А вдруг я захочу по другой улице проехать, нельзя - зачем такой велик нужен?
Surf_el
На вопрос Что это, владелец может назвать Это инвалидной коляской, и все вопросы сразу отпадут
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 09 Апр. 2025 в 11:01Правильно. Но есть в документах по техническому регулированию.
ПДД не обязывает водителя заниматься поисками подобных документов.
Цитата: Gr от 09 Апр. 2025 в 11:01Умственные способности обсуждать бессмысленно. Есть требования НПА, по которым это устройство может не соответствовать требованиям Основных положений ПДД, и за управление таким ТС предусмотрен штраф ст.12.5 КоАП.
Штраф накладывается только при несоблюдения водителем правил дорожного движения...
Цитата: Gr от 09 Апр. 2025 в 11:01То, что владелец не может ее найти, не говорит о том, что ее нет. Покупатель имеет право на ее получение. То, что он им не воспользовался не освобождает его от ответственности.
Правом воспользовался - не смог самостоятельно собрать велосипед, написал письмо - ответа не получил...  :-)
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 09 Апр. 2025 в 11:11А вдруг я захочу по другой улице проехать, нельзя - зачем такой велик нужен?
Проезжайте по другой улице - велосипед на это способен... :-D
М-Велосипедист
Цитата: Surf_el от 09 Апр. 2025 в 11:15На вопрос Что это, владелец может назвать Это инвалидной коляской, и все вопросы сразу отпадут
Видимо для управления инвалидной коляской водитель должен быть инвалидом - а он здоров... :-)
Gr
Цитироватьвладелец может назвать Это инвалидной коляской, и все вопросы сразу отпадут
Это зависит от степени одаренности спросившего, к средствам медицинской реабилитации есть свои требования
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409014702/
Цитироватьводитель должен быть инвалидом - а он здоров...
Не должен, и не здоров, а "не дообследован"
Surf_el
Цитата: М-Велосипедист от 09 Апр. 2025 в 11:20Видимо для управления инвалидной коляской водитель должен быть инвалидом - а он здоров... :-)
Ну-ну. Инвалидность получить непросто и вот сломаете ногу, а на коляске ездить нельзя? Перелом не сделает вас автоматом инвалидом.
Surf_el
Цитата: Gr от 09 Апр. 2025 в 11:31Это зависит от степени одаренности спросившего, к средствам медицинской реабилитации есть свои требования
На костыли тоже есть требования?
В случае не соответсвия коляски вашим требованиям ее на шс повезут? Вместе с «водителем» нельзя. Или «инвалиду» скорую вызовут?
М-Велосипедист
Цитата: Surf_el от 09 Апр. 2025 в 11:40Ну-ну. Инвалидность получить непросто и вот сломаете ногу, а на коляске ездить нельзя? Перелом не сделает вас автоматом инвалидом.
И как заслужить право управлять инвалидной коляской?  :-D
