avatar_М-Велосипедист
16-дюймовый складной трехколесный электро велосипед для взрослых
Автор М-Велосипедист, 08 Апр. 2025 в 11:42
М-Велосипедист
#54
Была проблема с жарой, моторколесо диаметром 16" с питанием в 48в сгорело от перегрева, проехав километров 100 .
Аккумулятор переделали на 36 вольт, в моторе поставили новый статор и всё хорошо поехало.
Но...жара на улице усилилась и мотор опять стал греться, хотя не так как раньше - скорость 25км.ч. нагрев около 80 градусов.
Пробег более 200км и возникло чувство неуверенности...
Решили мотор всё же заменить на более мощный и рассчитанный на 48в и с меньшим моментом сопротивлением , то есть с уменьшенным диаметром  - 14"
Установили:
Пока хозяин на даче, аккумулятор возвращать  к 48-и вольтам не стали, а решили протестировать на 36-и вольтах.
Катался сейчас один час и выяснилось, что цель полностью достигнута - мотор ЛЕДЯНОЙ...!!!
Ощущение такое, что мотор этот час стоял без движения...  ( на улице сейчас 22 градуса )
Динамика отличная, рвёт с места подъёмы вообще не замечает ...но... скорость всего 11км.ч.  %-)
Думаю на 48-и вольтах поедет нормально...
Вот он немного  странно выглядит - ехать комфортно...  ( тормоза плохие )
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 21 Июль 2025 в 21:15А за твоими инженерными достижениями далеко ходить не надо.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68082.36 Вот тут тебя попросили сделать трайк с МК. И что ты сделал? Ввалил туда как обычно б/у гироскутерный мусор. И каков результат?
О результате я доложил, остались вопросы?
Цитата: Homesick_sk от 21 Июль 2025 в 21:15О, а как так вышло то? Где великий инженер допустил ошибку? А, ну дело то в жаре и напряжении, а то, что любой редукторный 350в мотор спокойно переварил бы 48в в любую жару - это похеру. Ты ж тут инженер.
Такая схема прекрасно работает годами на велосипедах Стрида.
А вот трайк с его тремя колёсами оказался уже тяжеловат для такого моторчика.
Клиента мы не бросаем, сейчас поставили другой МК и видимо - это не последний вариант - не нравится мне, что он другого диаметра.
Цитата: Homesick_sk от 21 Июль 2025 в 21:15Потому мы сделаем вместо велосипеда - детский велосипед на 14 колесе, а что, ума подходящий мотор на 16" купить не хватило? Надо было обязательно от детского велосипеда взять?
Почему от детского велосипеда - подобные стоят на взрослых самокатах.
Диаметр оказался и вовсе 12"   :-D
Цитата: Homesick_sk от 21 Июль 2025 в 21:15Ого, 11км/ч, великое достижение великого инженера.
В чём же тут достижение?
Цитата: Homesick_sk от 21 Июль 2025 в 21:15Да, в районе 16 км/ч поедет, будет ещё одно великое достижение.
Достижение станет 25км.ч. - хотя на этом трайке и эта скорость великовата - очень не устойчивый и плохие тормоза...
Цитата: Homesick_sk от 21 Июль 2025 в 21:15С тормозами я так понимаю великому инженеру возится некогда, так что он их даже не настроил.
Тормоза настроили, но у них физический предел несовершенства - спереди клещевые, сзади , барабанные ленточные - это тормоза детского велосипеда...
Цитата: Homesick_sk от 21 Июль 2025 в 21:15Ну что тут ещё сказать - это великолепие инженерного дела. Сваять кое-что кое-как, отдать и через 100км пробега чинить, потому что руки из жопы и мозг оттуда же.
Какое то у вас мировоззрение несколько искаженное.
Трайки в принципе имеют очень узкую сферу применения - неустойчивы на ходу, громоздки, тяжелы, дороги, ненадёжны...
Хороши для неспешной езды старушки пенсионерки до сельмага и обратно...огромную корзину можно и картошкой загрузить.
М-Велосипедист
#56
Мы не нашли МК диаметром 16" на вилку шириной 95мм...
А вот ум кажется нашёл решение.
Что если к этому МК диаметром 12" приспицевать обод 16"
И вид будет шикарный и даже с напряжением 36 вольт скорость думаю возрастёт до 20км.ч. - что в самую точку для такой техники и перегрева не должно быть - мотор то расчитан на 48в..
М-Велосипедист
От хозяина получили разрешение оспицевать мотор-колесо диаметром 12" в обод 16"
Теперь за нами подвиг гражданина и инженера !!!!  B-)
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 23 Июль 2025 в 22:31Теперь за нами подвиг гражданина и инженера !!!!  B-)
Советую совершить другой подвиг и купить изначально подходящий мотор 16'. С твоими ценниками за "работу" - вышло бы так же по деньгам, но не сломалось бы через 100км. А то ты уже второй раз старательно пытаешься всё запороть, потому что тебе интересно спицевать обода собственноручно, а не потому что это целесообразно.
М-Велосипедист
#59
Цитата: Homesick_sk от 23 Июль 2025 в 22:50купить изначально подходящий мотор 16'.
Таких моторы для ширины вилки 95мм не существуют.
Нашелся только мотор на такую ширину, но диаметром 12"
Вы могли бы и привыкнуть, что мы ничего просто так не делаем.
М-Велосипедист
Детали отобразили на поле цифрового чертежа.
Теперь нужно спроектировать форму и длину спиц.
Спицы короткие, их много - есть искушение сделать их радиальными...
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 23 Июль 2025 в 22:59Вы могли бы и привыкнуть, что мы ничего просто так не делаем.
Вилку нельзя купить. Вилку нельзя переделать. Верю-верю. Спицуй очередной мотор, который точно так же летом отрыгнёт. Если конечно не будет ехать со скоростью 11км/ч.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 24 Июль 2025 в 09:35Если конечно не будет ехать со скоростью 11км/ч.
Тут интрига...
На корпусе гравировка 250вт и 48в  - это плохо укладывается в голове...
Думаю гравировка ложная, нанесена в угоду лояльности перед дорожной инспекцией...
При таком напряжении моторчик должен выдавать не менее 500Вт но и появится нагрев...
Если- же сохранить прежнее напряжение ,то есть 36в,  скорость при увеличении диаметра МК должна стать порядка 20км.ч., но и поскольку момент сопротивления увеличится появится и нагрев.
Посмотрим на результаты эксперимента.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 24 Июль 2025 в 09:35Вилку нельзя купить. Вилку нельзя переделать.
Нет никакого интереса в переделки вилки  - интерес именно в узкой вилке.
Мотор-колёса для узких вилок  диаметром 16" не существуют и появился шанс создать такое м-колесо с последующей перспективой и последствиями...
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 24 Июль 2025 в 11:16с последующей перспективой...
...сжечь ещё один мотор.
Цитата: М-Велосипедист от 24 Июль 2025 в 11:16Нет никакого интереса в переделки вилки
Ну как я и сказал, тебе интереснее не по нормальному сделать, а эксперименты провести за счёт клиента.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 24 Июль 2025 в 11:19Ну как я и сказал, тебе интереснее не по нормальному сделать, а эксперименты провести за счёт клиента.
У меня нет интереса к разовым конструкциям (потеря времени ) - интересна перспектива и польза для всех ...
М-Велосипедист
Решили расположить спицы всё же не радиально, а как у Стриды с тем же плечом момента сопротивления - на языке ремонтников В ОДИН КРЕСТ:
ni_kola
На рисунке увидел солнышко, а не крест.
А главное мучает вопрос. Почему все тычут мотор в переднее колесо? Оно-же шлифовать постоянно будет. Если не охота ставить два мотора, почему не поставить кареточник?
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
М-Велосипедист
Цитата: ni_kola от 24 Июль 2025 в 19:59На рисунке увидел солнышко, а не крест.
"Солнышко" или радиальная оспицовка - это когда спицы направлены в центр колеса, а тут мимо центра,
 на определённом расстояние - это расстояние называется ПЛЕЧОМ СИЛЫ.
У СОНЫШКА плечо равно нулю, а тут плечо 21мм
Цитата: ni_kola от 24 Июль 2025 в 19:59Если не охота ставить два мотора, почему не поставить кареточник?
Кареточник обладает малым ресурсом.
Цитата: ni_kola от 24 Июль 2025 в 19:59Почему все тычут мотор в переднее колесо?
- переднее мотор-колесо значительно лучше держит дорогу не только на льду и по мокрому, но и на сухом асфальте.
- переднее колесо значительно реже подвержено проколам и излому спиц и потому его реже снимать для ремонта.
- у переднее МК эффективнее электроторможение.
- переднее МК проще по установке.
М-Велосипедист
Чижов Игорь
Цитата: М-Велосипедист от 24 Июль 2025 в 20:32- переднее мотор-колесо значительно лучше держит дорогу не только на льду и по мокрому, но и на сухом асфальте.
Спорные утверждения, надо еще и минусы добавить.
М-Велосипедист
Цитата: Чижов Игорь от 25 Июль 2025 в 07:04Спорные утверждения, надо еще и минусы добавить.
Недостаток переднего привода - это:
- при старте момент инерции уменьшает силу сцепления с дорогой и возможна пробуксовка, снижающая динамику старта.
- несколько затруднено руление , гироскопичность и инерционность из-за увеличенной массы.
- большая неподвешенная масса увеличивает нагрузку на ось, спицы, крепления и электро элементы.
