электронная нагрузка
Автор ivan2612, 12 Май 2025 в 19:24
popov2
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 21:29ну как же, получается 16s11p я не смогу проверить током по вашему? вы в обще сталкивались с такой нагрузкой?
ты можешь поставить ток в пределах мощности нагрузки.для 16s это 67 вольт.нагрузка 180 Вт.
180Вт÷67В=2.6 Ампера.это максимум что даст выставить нагрузка.
ivan2612
что то я совсем запутался  :-D
popov2
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 21:42что то я совсем запутался  :-D
в каком плане? Физика пошла на самокрутки? :-D .
Если 11Р .то это емкость 33Ач.нужно грузить током 6.6А это нужно
67×6.6=440 Вт.
А у тебя нагрущка может всего 180 :bn:
ivan2612
Цитата: popov2 от 12 Май 2025 в 21:44в каком плане?
взял сегодня 25р 2500, зарядил, дал ей ток 5 ампер, показала свою ёмкость в приделах заявленной, если я бы дал ей 1 ампер то она дала бы больше?
popov2
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 21:46взял сегодня 25р 2500, зарядил, дал ей ток 5 ампер, показала свою ёмкость в приделах заявленной, если я бы дал ей 1 ампер то она дала бы больше?
да.
ivan2612
ivan2612
если судить по постам выше, она должна была дать 1000 не больше, большим током, где искать правду?
popov2
ivan2612
Цитата: popov2 от 12 Май 2025 в 21:59возможно.
может бы и получилось бы 2600 но как я и писал по вашему раскладу 2500 у меня должно выло получиться нагрузкой только 0,2 с но не как не 5 амперами, может вы и правда с ней не встречались, нагрузкой.
ivan2612
завтра нагружу 10 ампер и потом 1 проверим , каждый раз буду брать новую, слава богу их полно в наличии
popov2
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 22:04может бы и получилось бы 2600 но как я и писал по вашему раскладу 2500 у меня должно выло получиться нагрузкой только 0,2 с но не как не 5 амперами, может вы и правда с ней не встречались, нагрузкой.
при чем здесь эл.нагрузка?
Так может если нагрузить 02С он эти 2500 и не выдаст.а выдаст 2400 :bn:
popov2
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 21:56если судить по постам выше, она должна была дать 1000 не больше, большим током, где искать правду?
вот поэтому емкость и регламентируется при токе 02С.
Хотя бы для возможности сравнения разных акумов.
Свинец вообще разряжают 0.05С.
popov2
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 22:05завтра нагружу 10 ампер и потом 1 проверим , каждый раз буду брать новую, слава богу их полно в наличии
можно одну и туже.сначала грузим 10А до 3В на паралель.затем её же током 1А.до тех же 3Вольт,и посмотришь сколько еще отдаст
ivan2612
Цитата: popov2 от 12 Май 2025 в 22:36можно одну и туже.сначала грузим 10А до 3В на паралель.затем её же током 1А.до тех же 3Вольт,и посмотришь сколько еще отдаст
это я прекрасно понимаю. Так как проверить на ёмкость батарею всё таки к примеру 13s4p 12,8 ач с ячейками 3200, с одного захода, выставить ток 2,5А? получаться более точные данные?
ivan2612
тогда как смотреть просадки? при таком токе их не увидеть.
popov2
Цитата: ivan2612 от 13 Май 2025 в 05:42тогда как смотреть просадки? при таком токе их не увидеть.
проверка емкости и просадки это разные измерения.
На просадки можно грузить рабочим током.и не обязательно эл.нагрузкой.
ivan2612
Цитата: popov2 от 13 Май 2025 в 08:26На просадки можно грузить рабочим током.и не обязательно эл.нагрузкой.
если она есть, почему бы не воспользоваться?
barbosa
Все зависит от напряжения батареи, которую разряжаешь.  В любом случае эл.нагрузка не может переварить более 180 ватт. Зависит от вентилятора охлаждения. Я покупал раздельно. Плату и кулер. Кулер у меня был с рассеиваемой мощностью 90 Ватт. На 150 ватт транзистор в эл.нагрузке сгорел.
Но ничего, он не дорогой. на Озоне купил за 500 рублей, учитывая, что плату я купил по скидке за 1800 руб. Не дорого получилось. Чем больше напряжение, аккумулятора, который разряжаешь, тем меньше ток. Следить за тем , что бы мощность не превышала 180 Ватт, а лучше 150 Ватт. Если кулер куплен отдельно, посмотреть его параметры рассеиваемой мощности. Хорошие результаты можно получить только при проверке одной ячейки или параллели ячеек.
Кстати 26Е которые, тут приводили, после тока 7 ампер греются. На них можно планировать только ток в 5 ампер. Если у вас нужно получить разряд под 30 Ампер. В параллели их должно быть 6 шт. Если меньше, эти ячейки вам не подходят.
