Li-Force электронная нагрузка - Страница 3
Автор ivan2612, 12 Май 2025 в 19:24
дотошный_крендель
Цитата: barbosa от 13 Май 2025 в 09:49В любом случае эл.нагрузка не может переварить более 180 ватт.
а если взять модульную?
Blik86
Цитата: ivan2612 от 13 Май 2025 в 08:54если она есть, почему бы не воспользоваться?
Ну так воспользуйтесь. По факту это измеритель мощности с прикрученной управляемой нагрузкой. Сбоку есть порт для подключения неуправляемой внешней нагрузки, ампер 5 разъем потянет. Ставите разъем помощнее нагружайте тем что найдете.
Rock_n_Roliki
Цитата: barbosa от 13 Май 2025 в 09:49На 150 ватт транзистор в эл.нагрузке сгорел.
Но ничего, он не дорогой. на Озоне купил за 500 рублей
Тоже по началу спалил мосфет. Сначала по одной банке тестировал и ставил 3-5-10А при 4В, а потом воткнул 16S лиферум 52В и 7 или 10А было забито и не подумал что это дохрена Вт :-D Купил мосфет за 180р на али, починил. Ещё почему то терморезистор SMD рядом с мосфетом был пополам треснут то ли от температуры, то ли куллер перетянули что плата согнулась, заменил на выносной терморезистор 10К NTC. Всё восстановил, работает. Но сейчас особо не нужна, это с Литокаллами аккумами мучился, сильный расброс параметров у них, каждую тестировал и подписывал, в калькуляторе потом под сборку сортировал, а сейчас дмег аккумы купил, померил внутреннее - все ровненько и собрал в случайном порядке, параллели до 0.01В держат баланс. Разместил все компоненты нагрузки, включая выносной БП  в корпусе БП от компа + клемы вынес. Теперь удобнее, из корпуса только сетевой шнур, тумблер включения на корпусе. А то очень неудобно было все раскладывать и убирать как она есть, когда в рассыпухе плата, дисплей, БП и моток проводов и шлейфов. И кошка ещё любила в куллер лапу совать :-)  И держатели под разные аккумы напечатал.
дотошный_крендель
Цитата: Blik86 от 14 Май 2025 в 00:14Сбоку есть порт для подключения неуправляемой внешней нагрузки
а что ПО не ограничивает превышение мощности? та которая у меня(модульная) имеет жесткое ограничение предела мощности, а если поставить джамперы "не в тему" то она неправильно считает...
дотошный_крендель
изначально то же была в корпусе от комповского БП - но потом стала "многоэтажкой" B-)
Blik86
Цитата: sdenis2023 от 15 Май 2025 в 19:17а что ПО не ограничивает превышение мощности?
ПО может материться и отключать внутреннюю нагрузку, но продолжит работать измерителем мощности. Так что ей можно и заряжать акб.
При большом желании в настройках можно поднять мощность, но это может плохо кончится.
