электронная нагрузка
Автор ivan2612, 12 Май 2025 в 19:24
ivan2612
Привет, форумчане! Подскажите, пожалуйста, порядок действий при замере аккумулятора электронной нагрузкой DL24 180 ват.
в каких моментах давать нагрузку, какую и все тонкости, поделитесь опытом.
Piramidon
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 19:24Привет, форумчане! Подскажите, пожалуйста, порядок действий при замере аккумулятора электронной нагрузкой DL24 180 ват.
Я использую данную электронную нагрузку, порядок такой, заряжаю аккумулятор полностью, оставляю отстояться на ночь, сбрасываю предыдущие показания, устанавливаю нагрузку 170Вт, при условии, что проверяю батарею, если отдельно ячейку, то ставлю ток соответствующий максимальному току разряда ячейки, если разряжаю батарею с БМС, то минимальное напряжение можно не ставить, но если отдельно ячейку, то НЕОБХОДИМО установить минимальное напряжение для отключения электронной нагрузки. При отключении нагрузки снимаю показания.
ivan2612
Цитата: Piramidon от 12 Май 2025 в 19:45170Вт
Почему именно в ватах , почему не в амперах?
ivan2612
у меня знакомый делает так, правда я не считаю правильным, если он прав поправьте меня
Половина от заявленной ёмкости. три раза, вначале в середине и ближе  к концу(секунд по 20) нагружаю большим током, равный току контроллера . Что бы смотреть просадку.
Blik86
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 20:02Почему именно в ватах , почему не в амперах?
Так нагрузка 180Вт, что бы нагружать током нужна нагрузка на 1000Вт.
ivan2612
Цитата: Blik86 от 12 Май 2025 в 20:45Так нагрузка 180Вт, что бы нагружать током нужна нагрузка на 1000Вт.
но ведь можно нагрузить 5-10 ампер и проверить, там же выбор есть чем грузить
https://vkvideo.ru/video-175301882_456239560?ref_domain=yastatic.net вот пример
Blik86
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 20:49но ведь можно нагрузить 5-10 ампер и проверить, там же выбор есть чем грузить
180Вт/10А=18В, это для 4S батарей на пределе. Без подключения внешней нагрузки приходится неспеша цедить.
ivan2612
Цитата: Blik86 от 12 Май 2025 в 20:59180Вт/10А=18В, это для 4S батарей на пределе. Без подключения внешней нагрузки приходится неспеша цедить.
так я и не про скорость проверки, я про методы, кто какие использует. опять же пример я написал выше.
popov2
для определения емкости,литий грузится током 0.2С.
ivan2612
Цитата: popov2 от 12 Май 2025 в 21:04для определения емкости,литий грузится током 0.2С.
0,2с мы берём от чего, от ячеек в параллели? чтож вы в половину пишите, можно же яснее объясняться, вы мне предлагаете проверить 10s2p 1.2 ампера током если у неё заявленная 6000 мач
popov2
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 21:070,2с мы берём от чего, от ячеек в параллели?
без разницы.если это вся паралель то умножай на кол ячеек.
Допустим одна банка 2Ач.значит ток разряда 0.4А
Если папалель 5Р.то емкость параллели 10Ач.ток разряда 10×0.2С= 2А.
Если разряжать всю батарею емк.10Ач,ток будет такой же.
popov2
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 21:07вы мне предлагаете проверить 10s2p 1.2 ампера током если у неё заявленная 6000 мач
да
ivan2612
Цитата: popov2 от 12 Май 2025 в 21:15да
Класс: А (заводской оригинал)
Типоразмер: 18650
Производитель: DMEGC
Модель: INR18650-26E
Ёмкость: 2600 мАч
Номинальный ток разряда: 7 А
Максимальный ток разряда: 10–12 А
Внутреннее сопротивление: 16.9–17.3 мОм
Напряжение: 3.595–3.596 В
Диаметр: 18.32 мм
Высота: 64.98 мм
эти параметры не о чём не говорят?
Blik86
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 21:02опять же пример я написал выше.
Эти ваши методы применимы к 1-2s аккумуляторам, для всего остального нагрузка просто не даст поставить значимый ток.
ivan2612
может вы путаете заряд с разрядом???
ivan2612
Цитата: Blik86 от 12 Май 2025 в 21:25Эти ваши методы применимы к 1-2s аккумуляторам, для всего остального нагрузка просто не даст поставить значимый ток.
ну как же, получается 16s11p я не смогу проверить током по вашему? вы в обще сталкивались с такой нагрузкой?
popov2
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 21:19Класс: А (заводской оригинал)
Типоразмер: 18650
Ёмкость: 2600 мАч
Диаметр: 18.32 мм
Высота: 64.98 мм
это параметры разряда.но для определения соответствия емкости заявленой.есть стандарт накрузки.это 02С.
Т.к при допустим токе 2С ячейка не отдаст заявленую емкость.а при 5С там вообще будет мизер.
Во дата шит.читай верхнюю строчку.
Blik86
Цитата: ivan2612 от 12 Май 2025 в 21:29вы в обще сталкивались с такой нагрузкой?
А вы с школьным курсом физики сталкивались?
Ну нагрузите вы ее в районе 3А. Это даже не 0.2С!
