Вопрос по MINIPRO G2
Автор Alexminiprog2, 24 Июнь 2025 в 17:35
Alexminiprog2
Здравствуйте, я новенький, прошу не кидать помидорами, если не туда написал) Купил эл.самокат МИНИПРО G2, 1500W, 23Ah, прикольно выглядит, высокий, собран качественно. Пересел с куго максспид. Собственно есть несколько вопросов.
1. Похоже, это довольно редкие самокаты, даже в инете особо информации по ним нет, как и запчастей, так ли это?
2. Моторколесо 1500Вт написано, вскрыл деку, контроллер 1000Вт, может ли из за разности этой с места не резко стартовать? Я понимаю, новый 40 кг весит, а куго 26 кг весил, но у куго и 600вт было, он с места хорошо срывался, даже с пробуксовкой иногда, а этот вяленько так, но когда разгоняется вроде нормально (резко) едет. (В настройках стоит старт с места). Просто в моем понимании 1500вт это как бы довольно много (не гонщик), думал будет резвым, а он вялый такой, читал где-то в комментах, чел разбирал моторколесо, говорит там магниты шириной 3см, как у 500Вт. Можно ли как то проверить мощность моторколеса?
Homesick_sk
Цитата: Alexminiprog2 от 24 Июнь 2025 в 17:35может ли из за разности этой с места не резко стартовать
Не имеет никакого значения в данном случае.
Цитата: Alexminiprog2 от 24 Июнь 2025 в 17:35Просто в моем понимании 1500вт это как бы довольно много
1 - это не много. 2 - никаких 1500вт там нет. В настройках копайся, старт плавный потому что так настроено, скорее всего.
Alexminiprog2
А зачем тогда пишут 1500вт? В настройках стоит 5, то есть резкий старт. Для простого перемещения по городу 1,5 квт больше чем достаточно, не будем сравнивать с дуалтроном и прочим) что можно сделать чтоб поехал резвее? На максималку пофиг, пусть 45 будет, но чтоб разгонялся резвее?
Homesick_sk
Цитата: Alexminiprog2 от 25 Июнь 2025 в 12:08А зачем тогда пишут 1500вт?
Что б ты поверил и купил. Продавцы, как правило, мало чего в них понимают и просто переписывают те характеристики, что им скинул поставщик. А они, в свою очередь, редко совпадают с реальностью. Особенно в самокатах этой ценовой категории.
Цитата: Alexminiprog2 от 25 Июнь 2025 в 12:08что можно сделать чтоб поехал резвее
Контроллер взять нормальный  :-)
asik56
ну для резкого старта можно поиграть с шунтом но нужно знание навыки пайки! и главный вопрос для чего тебе резвый старт? что б угробить батарею?
с уважением asik56!
asik56
Цитата: asik56 от 25 Июнь 2025 в 12:51ну для резкого старта можно поиграть с шунтом но нужно знание навыки пайки! и главный вопрос для чего тебе резвый старт? что б угробить батарею?
при доработки шунта повысится потребление и если перестараться можно сильно завысить ток и бмс плата аккумулятора будет вырубаться!
с уважением asik56!
asik56
если в самом моторколесе тонюсенькие магниты то при доработки шунта мотор сгореть может!
с уважением asik56!
asik56
Цитата: asik56 от 25 Июнь 2025 в 12:56если в самом моторколесе тонюсенькие магниты то при доработки шунта мотор сгореть может!
часто встречались моторы дешманской сборки там магнитики тонюсенькие и они не осиливают такой мотор как ситикоко ) встречались 4шт и у всеж моторы сгоревшие!
с уважением asik56!
Homesick_sk
Мотор горит из-за толщины магнитов? Что?)
В аналогичный мотор на куге м5 вливается прилично мощности и с места он стартует хорошо. Ничего ему не будет. Если только это не редукторник в таком большом ободе, я один такой видел, но сомневаюсь что он там стоит. Коль оно едет 45 км/ч - как минимум 600вт туда и так вливается.
Alexminiprog2
Ну он прям валовый с места, пока не разгонится кмч так 25, только потом резвее, в мост поднимаешься когда такое ощущение, что хочется пешком пойти рядом. Ожидал большего конечно, думал мощный будет, а он по факту как куго макс спид по скорости, а по старту и то уступает. Единственное радует что он высокий капец и что аккума надолго хватает. Когда выставляю параметры старта от 0 до 5 вообще ничего не меняется, что на 0 стартует, что на 5 одинаково.. что за бред
Alexminiprog2
Для того чтобы был запас с места уехать резко, всякие ситуации бывают
Alexminiprog2
А нормальный контроллер это какой? Расскажите, пожалуйста, я в этом деле новичок, но хотел бы разобраться)
Homesick_sk
Цитата: Alexminiprog2 от 26 Июнь 2025 в 22:34Ну он прям валовый с места, пока не разгонится кмч так 25, только потом резвее
Ерунда какая-то. Точно в настройках всё в порядке?  :-)
Нигде больше по нему никакой информации? В отзывах? У всех так он работает?
Alexminiprog2
Цитата: Homesick_sk от 27 Июнь 2025 в 00:19Ерунда какая-то. Точно в настройках всё в порядке?  :-)
Да, в настройках, 48в, 100% мощность, старт 5, колесо 11, круиз отключен.
Вот тут проблема, о нем ничего нет вообще)) как будто блин партия 5 штук была) ни видео, ни фоток особо даже. На ютубе 3 видоса 21 года и все. Но контроллер tf100, должно настраиваться, но почему то не получается. Щелкаю резкость 5, подтверждаю зажатием, проверяю, включено, потом 0, также все. Может ли там какой то провод эко быть или что то такое?
Homesick_sk
Цитата: Alexminiprog2 от 27 Июнь 2025 в 09:19Но контроллер tf100
ТФ - просто бортовой. А вот имеет ли он нормальную связь с контроллером и меняет ли его параметры в настройках - большой вопрос у ноунейм самокатов.
Цитата: Alexminiprog2 от 27 Июнь 2025 в 09:19Щелкаю резкость 5, подтверждаю зажатием, проверяю, включено, потом 0, также все. Может ли там какой то провод эко быть или что то такое?
Вот это и значит что никаких настроек он там не меняет.
И контроллер если менять - надо такой что б с этим бортовым умел работать.
Alar2
Цитата: Homesick_sk от 27 Июнь 2025 в 00:19Нигде больше по нему никакой информации? В отзывах? У всех так он работает?
Если только это не отзыв топикстартера  :-)
https://megamarket.ru/review/samokaty/brand-minipro/
Homesick_sk
Цитата: Alar2 от 27 Июнь 2025 в 09:59Если только это не отзыв топикстартера  :-)
Интересные там отзывы   :-)
Alar2
Только сейчас заметил, там правда М5   :-)
