Li-Force Преждевременное отключение батареи
Автор Y-101, 30 Июнь 2025 в 13:41
Y-101
Установлен комплект Bafang BBS 750 с батареей 48в 19.2Ah. На дисплее DPC18 0-9 Level при показании заряда батареи 70-78% батарея разряжается полностью (гаснет дисплей и более на кнопку включения не реагирует, даже не загорается дисплей по прошествию 10 мин (что странно, должен же быть минимальный заряд для включения хотя бы дисплея)). Получается что заряда батареи 48в 19.2Ah при езде с ассистентом в режиме level 3 хватает ориентировочно на 35 км (а должно хватать до 100 км или более). После данной посадки батарея зарядилась полностью всего за 2 часа (зарядник 3 Ампера), что тоже странно. Батарея была новая, куплена комплектом с двигателем на Али в конце 2024года. Катался 3 раза с ней и 2 раза она отрубалась при 70-78% указанного заряда.
Также второй раз питание пропало полностью при подъеме в затяжную довольно крутую горку, т.е. возможно срабатывает какая то защита.
Прошу совета разбирающихся форумчан что делать, куда смотреть, как далее действовать? Продавец с али естественно отмораживается пишет про износ батареи и что просто нужно купить новую.
Homesick_sk
Цитата: Y-101 от 30 Июнь 2025 в 13:41возможно срабатывает какая то защита.
Если срабатывает защита на АКБ - просто переподключение оного должно защиту сбросить и дать снова питание.
warl0rd
Скорей там вместо батареи осталось 10-12ач, раз такой пробег, а баф жрет 25а, для мелкой батки эт очень много, особенно с али не брендированной, вот и вырубается по защите тока\просадки. Вывод - купить нормальную батарею, способную отдавать 25а продолжительно. 14s3p из народных 50s самсунг - подойдет.
BBSHD 52v + alphine 8.
Sonar
Цитата: Y-101 от 30 Июнь 2025 в 13:41т.е. возможно срабатывает какая то защита
Защита срабатывает преждевременно из-за сильного разбаланса ячеек батареи. Либо не качественные ячейки, либо отвалилась сварка от них, либо, как сказали выше, просто батарея не держит необходимый ток.
Y-101
Цитата: warl0rd от 30 Июнь 2025 в 14:10Скорей там вместо батареи осталось 10-12ач, раз такой пробег, а баф жрет 25а, для мелкой батки эт очень много, особенно с али не брендированной, вот и вырубается по защите тока\просадки. Вывод - купить нормальную батарею, способную отдавать 25а продолжительно. 14s3p из народных 50s самсунг - подойдет.
Батарея со следующими характеристиками, которая 19.2Ah
warl0rd
Цитата: Y-101 от 30 Июнь 2025 в 14:56атарея со следующими характеристиками, которая 19.2Ah
Если верить картинке, то там брендированные 21700 лг, которым эти 25а - как слону дробина. У вас там продолжительные от 40а. Значит, какая-то неисправность. Возможно, сдохла 1 ячейка в паралели и делает всем мозг. От брака никто не застрахован. Батарейка хорошая, такую в ремонт нужно.
Surf_el
Чего гадать, надо вскрывать и делать замеры параллелей. Ну и визуально посмотреть состояние сварки
Y-101
Цитата: Surf_el от 30 Июнь 2025 в 16:33Чего гадать, надо вскрывать и делать замеры параллелей. Ну и визуально посмотреть состояние сварки
Кто может дать ссылку на faq (описание) как правильно замерять и когда это надо делать при заряженной батареи или когда она полностью отключается?
warl0rd
Цитата: Y-101 от 01 Июль 2025 в 07:32Кто может дать ссылку на faq (описание) как правильно замерять и когда это надо делать при заряженной батареи или когда она полностью отключается?
Если очень на пальцах можно видос этот посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=rfLWidPTKmw&t=163s
Surf_el
