Как ограничить ток разряда в смарт бмс.
Автор Stanis, 10 Июль 2025 в 21:18
Stanis
Здравствуйте, имею выключение при токе разряда больше 16А, если ехать на четверть газа едет и даже в затяжную гору.Недавно поставил новый контроллер и началось. Тот кто устанавливал контроллер поездил на своей батарее -все хорошо(говорит в батарее дело),а товарищ который делал батарею в отпуске еще месяц) Вот и вопрос как можно в бмс настроить не отдавать больше 15А? бмс SP14S004 V1, в приложении со слоном менял discharge overcurrent protection с -40А на -14А  все равно выдает больше. Может шунтом "поиграть" или напряжением?
Sonar
Цитата: Stanis от 10 Июль 2025 в 21:18...как можно в бмс настроить не отдавать больше 15А?...
Никак. BMS не умеет ограничивать ток. Она умеет только отключать нагрузку при превышении установленного тока потребления. Ограничение тока нужно программировать в контроллере мотора.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 32410km.
koolon
по хорошему, желательно выяснить сколько ампер может выдерживать АКБ.
т.е. отрубается от просадки? или просто установка приложений старых версий или русской версии просто поломала настройки. (параметр защита по току второго уровня)
Stanis
Я не разбираюсь,второй день всего вникаю. :-) Переписывался с изготовителем акб, по графикам он никаких перегрузов не увидел. Приложение на русском с 4пда, после 16.5А всегда отрубается,в приложении же сброс нажимаешь и едешь. Параметр защита по току второго уровня был 20А, завтра проверю.
Stanis
Цитата: koolon от 10 Июль 2025 в 22:20по хорошему, желательно выяснить сколько ампер может выдерживать АКБ.
Огромное спасибо! защита по току второго уровня все отключал .
