avatar_dersp
Опознать контроллер электро-самоката SUP
Автор dersp, 30 Июль 2025 в 15:06
dersp
  Здоровья всем, заглянувшим в тему.
  Мой товарищ, по недомыслию, приобрёл в И-нет магазине китайское чудо техники – электросамокат с педалями. В упаковке не было никаких документов на изделие, ни паспорта, ни описания, только схема сборки. На боковой панели единственная надпись: SUP Pakse&AJBatle for victory, поэтому назвать модель этого чуда не могу. После сборки, самокат, с сидящим на нём хозяином, соглашался ехать только по ровной дороге, при малейшем же наклоне дороги, он останавливался и начинал дёргаться. Я добрался до контроллера, отсоединил от него кабель датчиков Холла (ДХ), идущий в мотор-колесо (М-К) и проверил датчики. Один из них, белый, с маркировкой на корпусе 401AN (увидел потом, когда разобрал М-К), оказался убитым. Решил забрать М-К и контроллер домой, чтобы после замены ДХ, собрать электросхему самоката «на столе» и проверить её работоспособность. Но не тут-то было, не имея данных ни на сам самокат, ни на контроллер (производитель, модель), я нигде не смог найти схему соединений для этого контроллера, не говоря уже об электросхеме самого самоката. Поэтому я решил обратиться за помощью к знатокам этого форума, в надежде на то, что у кого-то есть информация на это чудо, или на его клоны. Объединяет их одно звучное имя – «Колхозник». Кое-что сумел узнать о контроллере, вытащив из него плату, Например, увидел на плате обозначение выводов разъёмов, которые я отразил на представленном рисунке. Судя по набору МС, могу предположить, что сигнал, поступающий с выхода контроллера на обмотки мотор-колеса, имеет синусоидальную форму.
  Прошу знатоков форума, имеющих информацию по представленному контроллеру, или его клонов, поделиться ею со мной. Интересует расшифровка назначения контактов разъёмов J1 и J2, а также схема подключения периферии к этим разъёмам. В идеале, хотелось бы увидеть полную схему этого самоката (SUP), или его клонов (Колхозников).
  На прилагаемых картинках представлены общие виды контроллера, шильдик на его обратной стороне и мнемоническая схема разъёмов контроллера, с обозначением всех контактов, так, как они указаны возле их паяных площадок на плате.
  В разделе по «железу» самокатов, хочу поднять тему о выполненной мною доработке на этом самокате крепления задних амортизаторов к раме и маятниковой вилке, и мотор-колеса к этой же вилке.
Homesick_sk
На форуме есть тема "цоколёвка китайских контроллеров", почитав её можно большую часть контактов расшифровать.
Sonar
Цитата: dersp от 30 Июль 2025 в 15:06приобрёл в И-нет магазине
Дак, может быть, есть смысл обратиться в этот же магазин за нужной информацией? Или просто задать вопрос "почему не едет?"
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34036km.
dersp
Цитата: Homesick_sk от 31 Июль 2025 в 14:23На форуме есть тема "цоколёвка китайских контроллеров", почитав её можно большую часть контактов расшифровать.
Заходил туда, но там ничего похожего на мой контроллер, у моего подключение через многоштекерные разъёмы, а там провода подключения впаяны в плату и для каждого гаджета периферии - отдельный разъём на 2 - 5 выводов. Буквенные обозначения также не совпадают с обозначениями моих выводов.
Цитата: Sonar от 31 Июль 2025 в 16:08Дак, может быть, есть смысл обратиться в этот же магазин за нужной информацией? Или просто задать вопрос "почему не едет?"
Разве Вы не знаете, что из себя представляют эти "магазины"? Собирают по китайским заводикам неликвидную технику не прошедшую ОТК, и толкают её таким лохам, как мой товарищ.
Сергей_1959
Homesick_sk
Цитата: dersp от 01 Авг. 2025 в 00:28Заходил туда, но там ничего похожего на мой контроллер
Это не имеет значения, основные контакты, которые необходимы - почти везде одинаково маркируются, остальное можно найти методом научного тыка.
dersp
Цитата: Сергей_1959 от 01 Авг. 2025 в 07:57А как выглядит схема сборки?
Оказалось, что никак. После получения мною от товарища подробностей об истории этой "покупки", выяснилось, что в пришедшей коробке никаких документов не было, и он собирал самокат по памяти. Два месяца назад, он купил такого же "колхозника" (только под другим брэндом) своей подруге на Кубани и в коробке была вся документация на самокат, в том числе - схема сборки и паспорт, в котором была и электрическая схема соединений самоката. Через месяц после покупки самоката, товарищ с этой подругой расстался и теперь паспорт на самокат стал недоступен.
Цитата: Homesick_sk от 01 Авг. 2025 в 10:04Это не имеет значения, основные контакты, которые необходимы - почти везде одинаково маркируются,
Не факт, с той маркировкой выводов, которые представлены в теме "Цоколёвка ....", у представленного мною контроллера лишь 2-3 совпадения.
Цитата: Homesick_sk от 01 Авг. 2025 в 10:04... остальное можно найти методом научного тыка.
Не мой метод. Я устал "поднимать" мёртвые гаджеты своих друзей, которые после покупки, начинают запускать их "методом тыка", даже не заглянув в прилагаемую инструкцию.
Похоже мой контроллер - единственная "белая ворона" на этом форуме, практически все обсуждаемые здесь контроллеры - с впаянными проводами, на конце которых находятся разъёмы для своего устройства периферии.
Удивительно, но с виду "подвальный контроллер", без всяких обозначений, внутри имеет качественно выполненную плату, с усиленными силовыми проводниками дорожек, аккуратной пайкой и обозначением всех компонентов схемы, в том числе и SMD. Силовые ключи прижимаются к радиатору корпуса (через намаконовую прокладку, с добавлением термопасты) крышкой, под которую подложена профилированная силиконовая вставка из термопроводящего силикона. Все выводы разъёмов, припаянные к контактным площадкам платы, имеют буквенно-цифровые обозначения, под которыми зашифровано назначение каждого из выводов. Подавляющее большинство этих обозначений, не встречаются в представленных здесь контроллерах.
Сергей_1959
Цитата: dersp от 03 Авг. 2025 в 14:40Похоже мой контроллер - единственная "белая ворона" на этом форуме,
Есть аналоги, при желании найти несложно.
Homesick_sk
Цитата: dersp от 03 Авг. 2025 в 14:40Не факт, с той маркировкой выводов, которые представлены в теме "Цоколёвка ....", у представленного мною контроллера лишь 2-3 совпадения.
Тогда ты спутал контроллер с чем-то другим. Потому что я по твоим же фото вижу как минимум 12. Никто здесь не предоставит тебе полную распиновку на твой контроллер. Или ищешь и вникаешь - или нечего тему было создавать, раз не собирался вникать.
dersp
Цитата: Сергей_1959 от 03 Авг. 2025 в 18:03Есть аналоги, при желании найти несложно.
Сергей, а нет ли у вас ссылки на ресурс с которого Вы взяли фото этого аналога с выведенными проводами? Может там на обратной стороне есть шильдик с моделью и производителем.
Цитата: Homesick_sk от 03 Авг. 2025 в 21:42...я по твоим же фото вижу как минимум 12....
Тогда покажите здесь эти совпадения, может я что-то пропустил.
dersp
Распиновку контроллера так и не нашёл, "родную" плату с датчиками, из китая нужно было ждать месяц, так всё лето пройдёт, а человек так и не покатается. Заказал в Чип и Дип три датчика SS41F, пришли за 3 дня. Один из них превратил в датчик с другой полярностью включения (как у датчика 401AN, который стоит посередине), перевернув его на 180 градусов (плоской стороной вверх), благо он стоит между кернами сердечника, так что влез на своё место нормально. Припаял все датчики и выводы сигнального кабеля к старой плате, а саму плату приклеил к обмотке герметиком 999. Смазал подшипники, заменил оба сальника новыми, т.к. в старых не было пружинок, затянул до упора муфту свободного хода "звёздочки" (заметил, что дистанционная шайба под муфтой болтается), оторвал от маятниковой вилки и приварил к ней заново (только теперь правильно) якорную пластину для крепления рычага тормоза, добавил с обеих сторон шайбы под гайки крепления оси мотор-колеса, всё собрал и самокат поехал нормально.
О том, как я переделывал всю заднюю подвеску - долгий разговор, для которого требуется создавать отдельную тему.
Всем участникам темы спасибо за ответы, тему считаю завершённой, но не вижу здесь кнопки для её закрытия.
