avatar_М-Велосипедист
Начинаем строить электро SUP Bord - катамаран.
Автор М-Велосипедист, 01 Авг. 2025 в 10:23
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 16 Июнь 2026 в 12:25Смотрю за Вашим изобретением регулярно, вижу не мало косячных решений, в народе их называют "костыли".
Приведите пример моих "косяков" - иначе получится клевета...увы... :-)
Цитата: Piramidon от 16 Июнь 2026 в 12:25Теперь по теме, зря Вы поставили понижайку на 24 вольта, нужно было ставить контроллер на 48 вольт, в управляющую цепь включить переменный резистор(на время подбора оборотов, затем заменить на постоянный), и всё, ток упадет, нагрева не будет обороты ограничатся резистором.
Ну так у вас резистор нагреется, а мотор потеряет в мощности...
М-Велосипедист
#217
Цитата: ЕйСи от 16 Июнь 2026 в 12:30Чтобы увеличить скорость с 6 до 10 кмч потребуется увеличить вкачиваемую мощность более чем в 3 раза. т.е вам нужно большее киловатта. И никакой редукцией и прочими танцами с бубном вы от этого никуда не денетесь
Я думаю 500вт достаточно для водоизмещающего режима.
А вот если выходить на режим глиссирования то тут понадобится  2квт
ЕйСи
Цитата: М-Велосипедист от 16 Июнь 2026 в 12:37Я думаю 500вт достаточно для водоизмещающего режима.
А вот если выходит на режим глиссирования- тут понадобится  2квт
и 2 и 10 это водоизмещающий режим. Для чего вам достаточно 500вт?
Для глисса надо не менее 3.5кВт
М-Велосипедист
Цитата: ЕйСи от 16 Июнь 2026 в 12:39и 2 и 10 это водоизмещающий режим. Для чего вам достаточно 500вт?
В режим глиссирования можно выйти и при скорости в 2- 10км.ч. (кидали камушки с берега - блинчики это и есть режим глиссирования )
Многое зависит от формы, жёсткости и пропорций днища, от нагрузки...
ЕйСи
Цитата: М-Велосипедист от 16 Июнь 2026 в 12:53В режим глиссирования можно выйти и при скорости в 2- 10км.ч. (кидали камушки с берега - блинчики это и есть режим глиссирования )
Ну да, опять сферический конь в вакууме. По делу есть что ответить?
PS
Конкретно ваш катамаран и при 20 кмч не выйдет на глисс, но обсуждать это смысла нет. Ваш клиент обозначил цифру 10, вот и двайте не отклоняться от тз.
500Вт для этого не хватит от слова совсем
М-Велосипедист
Цитата: ЕйСи от 16 Июнь 2026 в 16:30Ну да, опять сферический конь в вакууме. По делу есть что ответить?
PS
Ну сейчас мотор в 350в тянет катамаран в 10км.ч. но с перегревом.
Думаю, что если заменить мотор на 500вт скорость практически не изменится, а вот перегрев исчезнет...
М-Велосипедист
PS
20км.ч. это большая скорость для такой техники - учитывая что САП баллоны жёсткие, плоские, с острыми кромками - есть вероятность и глиссирования или по крайней мере ПЕРЕХОДНОЙ РЕЖИМ...
При скорости 20км.ч. этот катамаран и на подводные крылья легко встанет...!!! B-)
Цитата: М-Велосипедист от 16 Июнь 2026 в 19:09При скорости 20км.ч. этот катамаран и на подводные крылья легко встанет
Вы же писали что и при 2- 10км.ч. может. :-D
М-Велосипедист
ЕйСи
Цитата: М-Велосипедист от 16 Июнь 2026 в 19:05Ну сейчас мотор в 350в тянет катамаран в 10км.ч. но с перегревом.
Это значит не тянет. Но суть  в другом. Вы так и не удосужились измерить сколько в него реально вливается при 10кмч, как собственно и саму скорость.
М-Велосипедист
Цитата: ЕйСи от 16 Июнь 2026 в 22:12Это значит не тянет. Но суть  в другом. Вы так и не удосужились измерить сколько в него реально вливается при 10кмч, как собственно и саму скорость.
Мне и потребителю просто не нужна эта информация.
Главное - это надёжность работы и безопасность...
Цитата: ЕйСи от 16 Июнь 2026 в 22:12... собственно и саму скорость.
Скорость измерил потребитель, максимальная 10км.ч.
М-Велосипедист
Цитата: М-Велосипедист от 16 Июнь 2026 в 23:54Всё вместе... /:-)
Бабушка - гермафродит. :bw: Интересный вариант, дизайнерский.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от Вчера в 10:35Бабушка - гермафродит. :bw: Интересный вариант, дизайнерский.
Корректно формируйте вопросы и бабушки с гермафродитами перестанут мерещиться... :-D
