Домашняя система хранения энергии. Нужны советы.
Автор agarushka, 04 Авг. 2025 в 11:49
agarushka
Всем привет! Поделитесь мыслями, что надо учесть при сборке домашней системы хранения электроэнергии. Сборка будет осуществляться из пакетов литий-манганата 96s2p. Планируется покупка 4xBMS 24s и 1хмастерBMS. Установка в холодном гараже. Начал было собирать на деревянном поддоне, поскольку в голове картинки самосборок из интернета, но быстро остановился. Надо будет как то делать подогрев, защиту от прикосновения, поскольку напряжение высокое. Есть мысли?
agarushka
Это половина будущей батареи.
RMM
Почему именно такое напряжение ? Это 400 вольт в полностью заряженном состоянии.
И почему такой тип химии ? Если это гараж, то может быть лучше было бы делать на основе железофосфата или титаната ? Тогда и подогрев не нужен и безопаснее в пожарном отношении.
agarushka
Мне бы ответы...
Такое напряжение для минимизации токов. Мой инвертор может максимум 50А заряд/разряд. Такой тип химии из-за дешевизны. Железофосфату тоже нужен подогрев. Ниже 0 он по даташиту тоже не работает. А титанат дорого, а количество запасенной энергии мало.
popov2
#4
Лифовские консервы допускают работу до минус 17 без подогрева.
А так то можно или греющий кабель или соорудить подогрев из ковриков для сушки обуви.два последовательно цепляются на эту же батарею ,через термо реле.или вручную включать.
https://ozon.by/product/universalnyy-teplyy-kovrik-s-podogrevom-60h35-greyushchiy-kovrik-sushilka-dlya-obuvi-dlya-958544934/
https://www.wildberries.by/catalog/195920312/detail.aspx?size=318170223
RMM
50 ампер при 400 вольтах ? Это ж 20 кВт !
Что за дом с таким потреблением ? Или вы от этого аккумулятора электроотопление включать будете ?
Железофосфат, не работающий ниже нуля ? Покажите мне этот даташит... Железофосфат как раз и отличается работоспособностью при отрицательных температурах.
Blik86
Цитата: popov2 от 04 Авг. 2025 в 17:07Лифовские консервы допускают работу до минус 17 без подогрева.
Видимо под работой подразумевается не только разряд, но и заряд. Опять же при -45 всему нужен подогрев.
agarushka
Цитата: RMM от 04 Авг. 2025 в 17:3750 ампер при 400 вольтах ? Это ж 20 кВт !
Это не постоянное потребление, естественно. Иначе никакого аккумулятора не хватит. Пока я максимум наблюдал 9 кВт. И это еще не холодно.
Blik86
Цитата: agarushka от 04 Авг. 2025 в 11:49защиту от прикосновения, поскольку напряжение высокое. Есть мысли?
Ставьте дверцу для открывания которой нужно разорвать батарею хотя бы на сборки 24s2p.
На шины можно натянуть вымоченный в ацене кембрик. При высыхании кембрик усаживается и пластифицируется.
koolon
а как же емкость, т.е. время работы при таких токах, высосет же за полчаса весь заряд
koolon
Цитата: RMM от 04 Авг. 2025 в 17:37Железофосфат как раз и отличается работоспособностью при отрицательных температурах.
при -5 там уже полемкости всего
agarushka
Цитата: Blik86 от 04 Авг. 2025 в 18:57Ставьте дверцу для открывания которой нужно разорвать батарею хотя бы на сборки 24s2p.
Подскажите зачем делить сборку?
дотошный_крендель
Цитата: agarushka от 06 Авг. 2025 в 17:29Подскажите зачем делить сборку?
в целях безопасности :-) постоянный ток все таки!
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
Blik86
Для удобства и безопасности обслуживания. У вас убитые ячейки с двух лифов, скорее всего уже перемешанные...
Вот приспичит вас поменять одну консерву, как вы это себе представляете? Будите 400кг тягать и ВСЕ разбирать?
Коли у вас модульная  24с бмс, делите сборку хотя бы на 4 идентичных и независимых модуля, соединяемых только парой шин. Отдельную полку под каждый модуль. Лучше на 8, что бы можно было модули спокойно вдвоем таскать, но с проводами будет чуть больше геморроя.
agarushka
Цитата: Blik86 от 06 Авг. 2025 в 18:45Вот приспичит вас поменять одну консерву, как вы это себе представляете? Будите 400кг тягать и ВСЕ разбирать?
Честно сказать думал выстроить вот так 4 башни. Две уже стоят. Только корпус какой-то надо придумать для защиты от проникновения и поддержания тепла зимой.
Alar2
Цитата: agarushka от 04 Авг. 2025 в 11:49Всем привет! Поделитесь мыслями, что надо учесть при сборке домашней системы хранения электроэнергии.
Самое главное что нужно учесть -  как защититься от взрыва этого всего при форсмажорных обстаятельствах  :neg:
RMM
Тут еще одна проблема. Как предполагается этот аккумулятор использовать ? Держать всё время заряженым ? Или в буфере ? И при каком напряжении на элементах ?
Литий ион не любит полностью заряженного состояния долгое время, быстрее деградирует.
An1965
Цитата: Alar2 от 07 Авг. 2025 в 20:35Самое главное что нужно учесть -  как защититься от взрыва этого всего при форсмажорных обстаятельствах  :neg:
то есть кроме деления на блоки (с перегородками) и разрыве при открывании нужен отдельный дымоход не меньше сеченя ящика ну и отдельная колодка снаружи с выводами всех элементов для ручного контроля
