Прошу подскажите
Автор Руслан 80, 19 Сен. 2025 в 17:43
Руслан 80
Всем здравствуйте! На самокате куго с3 в выключенном состоянии стопотится мотор колесо как будто стоит не рекуперационном тормозе. При включении самоката колесо нормально крутится и не создает сопротивление накату. Так должно быть или это какая то неисправность? Подскажите пожалуйста знающие люди🙂
Sonar
Цитата: Руслан 80 от 19 Сен. 2025 в 17:43Всем здравствуйте! На самокате куго с3 в выключенном состоянии стопотится мотор колесо как будто стоит не рекуперационном тормозе. При включении самоката колесо нормально крутится и не создает сопротивление накату. Так должно быть или это какая то неисправность? Подскажите пожалуйста знающие люди🙂
Проверьте напряжение не синем проводе (относительно черного), идущем от дисплея в силовой контроллер. В выключенном состоянии на нём не должно быть напряжения.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34036km.
Руслан 80
Спасибо за наводку! ☺️
