avatar_Cahes
Высокочастотник
Автор Cahes, 23 Окт. 2025 в 07:22
SMILE1 и 1 гость просматривают эту тему.
дотошный_крендель
Цитата: Blik86 от 24 Окт. 2025 в 18:51ШИМ включает/отключает не сам ток
абсолютно вся электроэнергетика основана на протекании электрического ТОКа по проводникам - не путайте людей :-)
дотошный_крендель
не буду содрогать воздух теоритическими размышлениями - просто проведу аналогию в использовании звукозаписи на магнитную ленту, использовались как из стали(в том числе пермолоя и сендаста) головки, так и из феррита, поэтому без каких либо стендовых испытаний что то доказывать бессмыслено, но думаю ввиду высокой хрупкости при перепадах температуры, вибрации и механической нагрузки феррит стоит исключить в моторостроении :-)
Цитата: дотошный_крендель от 24 Окт. 2025 в 17:43весь цикл на фазу работает на этой частоте
Весь цикл работает на фазной частоте, шим частота остается только небольшими гармониками при нормальных режимах на фоне фазовой кривой. (уже написали)
Blik86
Цитата: дотошный_крендель от 24 Окт. 2025 в 19:47речь шла совсем не о перемагничивании!
Тогда о чем?
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 24 Окт. 2025 в 20:30Весь цикл работает на фазной частоте, шим частота остается только небольшими гармониками при нормальных режимах на фоне фазовой кривой. (уже написали)
ну написано много кое чего и на заборах :kidding:  дайте осциллограмму... а так на пальцах такое себе... просто ШИМ, она везде ШИМ и в трансформаторах и в дросселях и в моторах... и имеет четко выраженную форму.
дотошный_крендель
Цитата: Blik86 от 24 Окт. 2025 в 21:21Тогда о чем?
если вы считаете термин перемагничивание правильным в данной ситуации - то пусть будет так.
Цитата: дотошный_крендель от 24 Окт. 2025 в 22:35ну написано много кое чего и на заборах :kidding:  дайте осциллограмму... а так на пальцах такое себе... просто ШИМ, она везде ШИМ и в трансформаторах и в дросселях и в моторах... и имеет четко выраженную форму.
Имеет. На бесконечном сопротивлении. А потом интегрируется на реальной рабочей цепи в чистенький фазный импульс или грязненький с гармониками.  Осцилограмму... а давайте тогда сначала на Вашу глянем. :wow:  Вы же наверняка знаете/слышали, что автоусилки работают именно на шим, но слышим мы Битлов или что-то ещё, а не 5 (10, 20)кгц.
aviator79
Цитата: дотошный_крендель от 24 Окт. 2025 в 19:59но думаю ввиду высокой хрупкости при перепадах температуры, вибрации и механической нагрузки феррит стоит исключить в моторостроении
Нет, не по этой причине, что хрупкие. -Феррит сильно уступает электротехнической стали из-за низкой магнитной индукции насыщения. Но ферриты гораздо лучше работают на высоких частотах, чем железо и у них меньше потерь на перемагничивания (гистерезис). Поэтому, чтобы повысить частоту ШИМ-а без увеличения потерь в железном сердечнике мотора, для этого и применяют LC фильтры на ферритовых магнитопроводах. В таком случае частоту можно увеличивать до 70-100кГц. Именно по такому принципу работают УНЧ  класса "D" в автоусилках с Битлами и dc/dc понижающие и повышающие преобразователи напряжения.
Sonar
Цитата: Cahes от 23 Окт. 2025 в 20:07Я хочу молчаливый мотор.
Я хочу ездить в полной тишине и слушать птичек.
Я даже трещётку себе с велосипеда снял и переделал на обгонную муфту (- чтоб не трещало)...
В моторе слышится звук звуковой частоты, и я пытаюсь разобраться - это частота фаз+чередование+обороты - либо это 7кГц ШИМ (который можно увеличить).
Если, по мере разгона, частота увеличивается - значит вы слышите частоту переключения фаз. Если она постоянна - значит это частота ШИМ.
Если хочется полной тишины - используйте следующее:
1) Моторы прямого привода, без шестеренок.
2) Контроллер с поддержкой FOC (векторного управления) и частотой несущей ШИМ равной или выше 20 кГц.
Просто поднять частоту ШИМ на текущем контроллере у вас не получится.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 24 Окт. 2025 в 23:15Осцилограмму... а давайте тогда сначала на Вашу глянем. :wow:
да... согласен...  будет... кстати она будет соответствовать моим высказываниям... только вот в чем беда, чтобы исключить негативное влияние(ссаных 1-2% в минус КПД) нужны дорогостоящие и габаритные три дросселя... рационально ли? я думаю что нет.
дотошный_крендель
ну так покупаете контролер Kelly... и радуетесь жизни! за шесть сезонов только одна проблема - скрип спиц... это единственное что слышно при моём передвижении.
Цитата: дотошный_крендель от Вчера в 17:42рационально ли? я думаю что нет.
Смотря что к рациональности причислять. Так то, в глубом принципе, конечно рационально уменьшать гармоники.
дотошный_крендель
вообще была задумка питать трехфазный инвертор(который без ШИМ коммутирует только напряжение на обмотки) от мощного DC-DC преобразователя, который связан с ручкой газа, но так и не определился будет ли выигрыш...
kommunist
Цитата: дотошный_крендель от Сегодня в 11:44вообще была задумка питать трехфазный инвертор(который без ШИМ коммутирует только напряжение на обмотки) от мощного DC-DC преобразователя, который связан с ручкой газа, но так и не определился будет ли выигрыш...
С одной стороны это рационально с точки зрения разделения задач и упрощения ремонта. Может и будет небольшая оптимизация за счёт этого. Но с другой, ток потечёт уже через 2 ключа, вместо одного, то есть больше сопротивление и больше деталей :bn:
Blik86
Цитата: дотошный_крендель от Сегодня в 11:44но так и не определился будет ли выигрыш...
Даже если выигрыш и будет, он не будет стоить попутного геморроя. Как будет работать ограничение фазного тока (что бы ключи не горели), рекуперация, торможение... ?
