Трансформаторная сварка с накачкой конденсатором
Автор Serge2871, 23 Окт. 2025 в 11:52
avtohirurg
Уменьшил паузу между импульсами до 60 мс. Стало лучше. Посмотрел на осциллографе:
Думаю, можно ещё немного уменьшить. Когда приобрету ленту 0.2 мм выложу фото сварочных точек.
Serge2871
Цитата: avtohirurg от 22 Дек. 2025 в 21:41Уменьшил паузу между импульсами до 60 мс. Стало лучше...
по идее пауза 20 мс будет вообще хорошо. И можно на первый импульс меньше ёмкость ставить, будет как пристрелочный(очистка+разогрев зоны сварки, интересно, а разогретая зона сварки по идее будет иметь более высокое сопротивление и если запаса по напряжению импульса не будет, можем получить меньший ток второго импульса и тогда регулировка паузы между импульсами может дать интересный результат - меньше пауза и не приварило. Но это так, теория.. в общем,если вдруг при уменьшении паузы стало хуже, то ничего страшного, можно уменьшить емкости первого импульса и снизить разорев).
Ну и общая мощность легко регулируется напряжением зарядки ёмкостей. Можно диммер поставить для этого.
немного "мысли вслух" .. для оценки мощности импульса клал только ленту на деревяшку и давал импульс - прожгло, энергии хватает, не прожгло - маловато..
slav
Цитата: Serge2871 от 23 Дек. 2025 в 08:36а разогретая зона сварки по идее будет иметь более высокое сопротивление
Судя по осциллограмме всё наоборот !  :bw:
avtohirurg
Цитата: slav от 23 Дек. 2025 в 15:58Судя по осциллограмме всё наоборот !  :bw:
На видео почему то картинка другая. Там оба импульса практически одинаковые. А фото импульса я попытался "выдернуть" из видео. Возможно кадр "потерялся" Получилось то что получилось...
