avatar_М-Велосипедист
Офисное кресло на мотор-колёсах
Автор М-Велосипедист, 24 Окт. 2025 в 15:26
М-Велосипедист
Цитата: Lab34 от Вчера в 11:17Если есть зад и перед, то обороты не делают, да и сами тросы с обоих сторон выполняют роль ограничителей. Ещё можно с запасом проложить провода в трубе чтоб на несколько оборотов хватало, снаружи трос ограничивающий с большим запасом
Хорошо бы сделать скользящие контакты, но думаю это сложно, там ведь потребуется 14 каналов..
Вот если бы вывести управление на педали то отпала бы эта проблема.
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
Piramidon
Цитата: М-Велосипедист от Вчера в 13:20Хорошо бы сделать скользящие контакты, но думаю это сложно, там ведь потребуется 14 каналов..
А на радио пульт не проще?
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от Вчера в 20:26А на радио пульт не проще?
Видимо не плохой вариант на первый взгляд...но надо тестировать - не знаком с такой системой.
М-Велосипедист
Всё спаял, но заднего хода почему-то нет.
Piramidon
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от Вчера в 22:03Вот готовое решение https://ali.click/weg4u7
Спасибо за ссылку, cлюной изошел - отличная вещь !!!  :wow:
Задумался...
Если в принципе электро кресло по эргономики будет удачным надо будет применить такое радиоуправление - мне понравилось.
М-Велосипедист
Всё готово.
Прокатился по коридору.
Электрокресло оказалось избыточно мощное и скоростное, на монетки электрогаза нужно осторожно чуть нажимать, если нормально нажать и не симметрично - под сидящим группа колёс резко разворачивается.
Вообщем смело можно переходить на 24в и дополнительно как то гасить чрезмерную активность моторов.
По прежнему нет заднего хода, несмотря на рекомендованное подключение.
Впрочем некоторая польза получилась -при нажатии кнопки заднего хода моторы ощутимо начинают медленнее вращаться , повышая комфортность езды.
Ну и потребность в блокировке вращения седушки очевидна...
М-Велосипедист
Блокировку от вращения можно решить установкой корпуса с электроникой внутри. В нижнем положении лифта - блокируется, в верхнем - может вращаться.
Lab34
#98
Резистор в районе курка педали ручки газа разве нельзя добавить?
М-Велосипедист
Цитата: Lab34 от Сегодня в 17:11Резистор в районе курка педали ручки газа разве нельзя добавить?
Нет нельзя, датчик холла перестанет работать.
