На что влияет угол задних амортизаторов?
Автор xdforce, 11 Нояб. 2025 в 19:54
xdforce
Цитата: М-Велосипедист от 13 Нояб. 2025 в 13:21Ну в данном случае чем меньше угол тем мягче подвеска.
На мягкость подвески влияет только расстояние от штока до точки подвески рычага на котором весит колесо.
С мягкостью, вроде бы понятно. Постами ранее вопрос был поднят про прогрессию
У Suzuki ZZ амортизатор стоит практически вертикально, имеет прогрессивную пружину и отбойник в раму (это важно)
У китайских скутеров наклон аморта больше, отбойников нет. Я делаю вывод, что он им и не нужен, потому что прогрессия под конец хода подвески дает о себе знать - особых пробоев не происходит.
Мне хочется все же понять чем обусловлено такое решение японских инженеров.
М-Велосипедист
#19
Цитата: xdforce от 13 Нояб. 2025 в 15:31Мне хочется все же понять чем обусловлено такое решение японских инженеров.
Я думаю есть понимание, что у  амортизатора и пружины  разные функции - амортизатор не даёт скакать колесу по дороге и гасит качку, а пружина смягчает ход.
Если ось пружины примерно перпендикулярна радиусу движения  подвески колеса, то плечо силы почти не меняется и увеличение усилия пружины пропорционально её номинальной упругости.
А вот если сделать угол пружины больше 90 градусов то можно подобрать такой угол, что подвеска будет иметь жёсткость не нарастающую, а
 постоянную...  Это потому,  что при таком расположении пружины, при движении плечо уменьшается облегчая работу пружины.
То есть чем больше наклон пружины, тем равномернее сопротивление подвески - усилие сопротивления, при нажатии колеса, увеличивается незначительно, близкое к постоянному...
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
slav
Цитата: М-Велосипедист от 13 Нояб. 2025 в 16:18То есть чем больше наклон пружины, тем равномернее сопротивление подвески - усилие сопротивления, при нажатии колеса, увеличивается незначительно, близкое к постоянному...
https://motoinstruction.ru/read/design/id/1744318800
