Мотор колесо в закрытые дропауты, как?
Автор Oleg_Valk90, 14 Нояб. 2025 в 19:18
Oleg_Valk90
Уважаемые коллеги, доброго времени суток. На интересующем меня велосипеде, закрытые дропауты под ось, 12х150, все мк которые видел - под эксцентрик, интересует вопрос возможности и способов установки мк в такие дропауты.
Информацию искал, нашел только одно видео с распиливанием дропов, но тк случай единичный, не могу подвести статистику по поводу такого решения.
SPIRITUS2
Я искал подобное, но не нашёл.
Пришёл к выводу, что надо отпиливать концы оси, чтобы впихнуть как-то, а потом точить резьбовые втулки и усилители дропов, чтобы закрепить в штатные отверстия дропов без распила.
Собственно этим сейчас и занимаюсь, пока правда все идёт медленно и с косяками. Очень сложно токарям объяснить что надо сделать и насколько точно))))
newsky526
Для оси 20мм в переднюю вилку я уже давно придумал и сделал зажимные,резьбовые адаптеры + усилок для антипроворота. Всё собирается,разбирается и ездит.
Такой вариант подходит для перевернутой вилки, если вилка с гориллой, то нет.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2369661
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2394053
Миникрошка 4 витка
SPIRITUS2
Ну да, вроде того...
Вот только под карбоновую вилку это сделать несколько сложнее. Усилитель дропов надо как-то интегрировать в карбон. У моей вилке ещё и форма такая, что это превратилось в непростую задачу.
Stanislavchik
newsky526
У китайцев,тоже есть,за вполне вменяемые деньги.
Я только что нашел это на AliExpress:
€216.14 | Акция truckrun RN04 36 В 250 Вт задняя кассета со сквозной осью Новое поступление электрический бесщеточный мотор-редуктор с ступицей колесо
https://a.aliexpress.com/_EGn26ku
Миникрошка 4 витка
AVGR
Вот еще. Езжу на на таком
Я бы пошел по более легкому пути - вилку под 135 и задний мотор под трещетку.
Stanislavchik
Даа, слабовато оно все.  Вот если бы редукторное  на киловатт  :-)
SPIRITUS2
Да, это вариант. Я даже прикупил все комплектующие, но увидел акм всего полтора кг при тех же ттх. И решил таки его попробовать.
Кроме веса ещё и эффект минимализма подкупает, издали вообще не выглядит мотором. Скорее как динамо втулка))))
А чисто технически, мне не понравилась задняя втулка на предке из-за смещения фланцев под спицы. Выглядит как-то аляповато. Оказалось гораздо проще слегка поджать 135 вилку под мотор 100. И поставить под тормозной диск дистанционник 10мм и суппорт мтб тормоза перестаёт цеплять спицы.
Получилось очень красиво. Лучше даже чем с родной втулкой 135.)))) Но вопросу надёжности пока ответа нет.... Надо хоть пару лет откатать.
SPIRITUS2
Цитата: Stanislavchik от Вчера в 20:24Даа, слабовато оно все.  Вот если бы редукторное  на киловатт  :-)
Сколько людей, столько и мнений)))) Мне вот 250 много. С большим удовольствием заменил бы на 100-150Вт. При условии уменьшения веса и диаметра разумеется.
sovla
ага, как удивительно можно оптимальную мощность под велосипед подобрать!
у меня фэт с редукторным моторколесом 500 Вт номинальных, ограничен на 25 км в час, но может ехать 35 км в час, а потом собрал двухподвес с мотором 300 Вт и тоже ограничил, но по току (до 7 ампер на контроллер), так даже с такой мощностью он с места рвёт и в горки залетает, разгоняется до 45, дальше страшно, в итоге еще и скорость пришлось ограничить :-D
