Нужна ли БМС, если использую активный балансир?
Автор pffa, 10 Фев. 2026 в 12:14
pffa
Такой вопрос.
Собираю 16s1p элементы 33140.
Есть такой балансир: JIKONG JK-B2A16S ток балансировки 2 ампера.
Я правильно понимаю, что достаточно подключить последовательно с батареей автомат, ампер на 20-25 (рабочий ток мотора  велосипеда до 17 ампер), и этого для защиты  хватит?
Sonar
Разумеется BMS обязательна. Балансир лишь выравнивает напряжения на ячейках. BMS защищает батарею от любых чрезмерных параметров (напряжений, токов, иногда температур). При этом автомат в дополнение лишним не будет, но нужен на постоянный ток, а они не дешевые. Дешевле и проще поставить предохранитель.
pffa
Цитата: Sonar от 10 Фев. 2026 в 12:26Разумеется BMS обязательна. Балансир лишь выравнивает напряжения на ячейках. BMS защищает батарею от любых чрезмерных параметров (напряжений, токов, иногда температур). При этом автомат в дополнение лишним не будет, но нужен на постоянный ток, а они не дешевые. Дешевле и проще поставить предохранитель.
Заряжать батарею буду лабораторным блоком питания Riden , со стабилизацией тока и напряжения.
Все равно нужна бмс?
А какую бмс ставить? У бмс же свои есть балансировочные провода.
БМС и балансир не будут мешать друг другу?
Эта подойдет?
https://www.ozon.ru/product/hardware-bms-16s-40a-lfp-lifepo4-s-datchikom-ntc-daly-krasnaya-seriya-2531202710/
Sonar
Цитата: pffa от 10 Фев. 2026 в 12:46Заряжать батарею буду лабораторным блоком питания Riden , со стабилизацией тока и напряжения.
Заряжая все ячейки последовательно у вас всё равно будет отсутствовать контроль напряжения на каждой ячейке, а ячейки умеют убегать по напряжению друг от друга и в конце зарядки одна или несколько начнут перезаряжаться, что может привести к фатальным последствиям. Плата БМС в таких случаях отключает зарядку и не дает перезарядить любую ячейку. То же самое касается и при разряде, когда одна или несколько ячеек могут чрезмерно разрядиться, когда общее напряжение батареи ещё в пределах лимита. Так что не стоит пренебрегать этой платой.
BMS по ссылке подойдет. Мешать балансиру не будет. Но рекомендую брать с блютузом, что бы контролировать состояние батареи.
transformator339
Балансир вообще никак не связан с БМС. Это разные устройства. Но в бмс может быть слабенькая функция балансировки для галочки.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
pffa
Цитата: Sonar от 10 Фев. 2026 в 14:07Заряжая все ячейки последовательно у вас всё равно будет отсутствовать контроль напряжения на каждой ячейке, а ячейки умеют убегать по напряжению друг от друга и в конце зарядки одна или несколько начнут перезаряжаться, что может привести к фатальным последствиям. Плата БМС в таких случаях отключает зарядку и не дает перезарядить любую ячейку. То же самое касается и при разряде, когда одна или несколько ячеек могут чрезмерно разрядиться, когда общее напряжение батареи ещё в пределах лимита. Так что не стоит пренебрегать этой платой.
Благодарю. Действительно, балансир же не умеет включать/выключать батарею от зарядки/нагрузки, исходя из напряжения на каждой ячейке.
В JK балансире, который будет стоять в батарее уже есть блютуз, через него и буду следить.
https://www.ozon.ru/product/jikong-jk-b2a16s-intellektualnyy-aktivnyy-ekvalayzer-8s-16s-2a-osnashchen-vstroennym-prilozheniem-i-1911705790/
pffa
#6
Цитата: transformator339 от 10 Фев. 2026 в 14:17Балансир вообще никак не связан с БМС. Это разные устройства. Но в бмс может быть слабенькая функция балансировки для галочки.
Да, продавец пишет, что пассивная балансировка у daly bms включается при 3.525 В при зарядке током до 70±25мА.
А я буду заряжать до 3.46, т.е. фактически ее нет.
pffa
Еще не понятно, какое ставить напряжение включения балансировки.
Часто рекомендуют 3.36-3.4v.
Почему нельзя от 3 вольт начать балансировать?
Surf_el
Цитата: pffa от 10 Фев. 2026 в 14:31В JK балансире, который будет стоять в батарее уже есть блютуз, через него и буду следить.
У данной бмс есть балансир на 2А, этого вполне достаточно и внешний не нужен
pffa
#9
Цитата: Surf_el от 10 Фев. 2026 в 14:50У данной бмс есть балансир на 2А, этого вполне достаточно и внешний не нужен
Снова не понятно.
Тогда еще раз все вместе:
БМС эта
балансировка у неё включается при зарядке при 3.525 В на ячейке, и идет током до 70±25мА.
А балансир этот:
у него балансировочный ток 2 ампера и блютуз на борту.
Все настройки можно поменять.
Комплект собрался и дополняет друг друга?
Surf_el
Да, не внимательно посмотрел. У JK есть модели бмс со встроенным балансиром вполне мощным
pffa
Цитата: Surf_el от 10 Фев. 2026 в 15:11Да, не внимательно посмотрел. У JK есть модели бмс со встроенным балансиром вполне мощным
Я прошлый сезон отъездил на такой jk смарт-бмс.
Ток балансировки в ней 0.6 ампера.
Оказалось, что мне мало 15ач, решил на лето еще одну похожую батарею собрать, но немного по другой схеме.
Surf_el
Цитата: pffa от 10 Фев. 2026 в 15:18Ток балансировки в ней 0.6 ампера.
У них есть разные модификации, и на 1 и на 2А,
Surf_el
но если не хватает 0.6А, я бы менял батарею, а не бмс
pffa
Цитата: Surf_el от 10 Фев. 2026 в 15:24но если не хватает 0.6А, я бы менял батарею, а не бмс
Да, сижу вот, разряжаю. И ячейка 6 мне не нравится.
Surf_el
Цитата: pffa от 10 Фев. 2026 в 15:52И ячейка 6 мне не нравится.
У железофосфата можно судить о состоянии только на краях разрядной кривой, а не на полке в середине, поэтому и балансировать в середине нет никакого смысла
pffa
Цитата: Surf_el от 10 Фев. 2026 в 15:57У железофосфата можно судить о состоянии только на краях разрядной кривой, а не на полке в середине, поэтому и балансировать в середине нет никакого смысла
Получается, к концу разряда 6 ячейка подтянется к остальным?
Опыта по настройке у меня маловато.
Может и не правильно что-то прописал.
koolon
Цитата: pffa от 10 Фев. 2026 в 14:41Еще не понятно, какое ставить напряжение включения балансировки.
пассивная балансировка в бмс просто травит ячейки до этого уровня, но не более уровня самой низкой.
