Проблема со сборкой на li-nmc пакетах
Автор the_little, Вчера в 15:38
the_little
Друзья всем привет.
Намучался я со своим АКБ уже...
Сначала мне его пересобрали крутые специалисты.
По итогу он на мотоцикле не заработал (БМС-ка все время в защите была).
Вскрыв стало понятно что там местами коротит по корпусу и между собой %-)
Соединения все были на болтах, но сделано очень похабно. Все гайки открутил рукой без каких либо усилий.
Ну и куча всяких других косяков.
В результате я все разобрал и собрал по новой. Также на болтах, но с нормальной затяжкой.
И вот все собрал, катаюсь, радуюсь новой БМС-ке, которая не отрубает на трассе АКБ, и тут начинаются проблемы с хаотичным отключением АКБ.
Чтение логов показало, что на ячейке №15 сильно падает напряжение. Если при нажатии на газ напряжение проседает на ячейках на 0.1в, то на этой показывает -1 вольт. А потом и еще больше.
Решил что могла выйти из строя одна из ячеек (та самая №15), но когда разобрал АКБ, понял что дело не совсем в ней.
Там просто поплавилась местами изоляция, и несколько болтов прям стали совсем ржавыми. Проехал я на этом АКБ около 200км...
Подскажите, как их лучше между собой соединять? Просто болтами вариант такой себе оказался.
славян
Правильно, что не отвечает никто. Есть поиск, надо находить время и не дёргать людей.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=9026.0
Нас всё меньше... с каждым часом!
