avatar_Strijar
Самостоятельная сборка из "пакетиков"
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
Strijar
Добрый день!
Кто нибудь собирал батарей из пакетиков? Примерно вот таких - http://a123rc.com/goods-468-Excitingly+Powerful+A+123+20ah+PRISMATIC+CELLS.html
Как они собираются вообще? Паять можно?
KingSong S16
andreym
Цитата: Strijar от 19 Авг. 2011 в 08:35
Добрый день!
паять не получится - там один контакт алюминиевый, другой никелерованая медь
Strijar
Ну так тем более. А то мне они показались выгодней чем 40160S. Почему то ;)
KingSong S16
METAL
У меня есть флюс для аллюминия,с ним все веселее!Никель тоже не плохо паяется,но конечно лучше точечная сварка.
И не только! ;)
Strijar
Видел на ebay картинку - на винтах собирают такие.
KingSong S16
Сначала паял припоем по алюминию, его используют электромонтёры по монтажу сигнализации.
Они на стёкла окон наклеивают алюминиевую фольгу, и этим припоем припаивают к ней провода.
Потом ,как тут уже советовали, начал использовать флюс по алюминию(на нём написано что он не только по алюминию, а и по другим всяким металлам).
Цепляет даже лучше чем припоем по алюминию.
METAL
Когда еще учился, в классе по электротехнике удалось стырить кусочек припоя АВИА1- специальный, для пайки алыминиевых сплавов, попробовал припаяться проводком к алюминиевому конденсатору- не оторвешь!!!! Но сейчас такого припоя найти не могу, а вот флюсов различных- навалом!
ИМХО алюминий точечной сваркой плохо будет привариваться. :bu:
И не только! ;)
aleks17121960
При ремонте котлеты ЛиПо использовал таблетку аспирина+потер жалом место пайки-пока держит хорошо.
Strijar
A123 ответили что именно для этих элементов у них есть такая штука - http://www.a123rc.com/goods-619-4S+Junction+plate+for+A123+20ah+Prismatic+cells.html
6$ что бы соединить 4 ячейки - не многовато ли! ;)
KingSong S16
xaoyag
2 пластины и 2 болта просто и со вкусом. Алюминиевое крепление есть в продаже как и пластины алюминия. Зажать клемму между пластинами и затянуть болтами
clite
хз обычной паяльной кислотой норм припаивается.
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
MadMNN
вот на 16 бы сразу делали.
это просто плата чтоли. само соединение не понял на чем держится. пропаивается чтоли?
LICC
опробывал вариант сборки А123 для больших токов. Бруски алюминий 7х5мм, стяжка винтами   М4, между стяжками потом можно дополнительно прокладки из тонкого текстолита.
Д. Засядько
Выглядит классно!
А без сверления выводов не получится? А гроверы под болты положили?
Да, болты могут и открутиться в дороге :-D
Лучше бы алюминиевыми вытяжными заклёпками скреплять. В случае чего, заклёпки можно высверлить мелкой дрелью, а вот вероятность пропадания контакта в дороге будет сведена к нулю.
Но всё-таки, мне больше понравилось у мужика, который где-то в сети выкладывал блог о том, как он электроавтомобиль делал.
Он сделал небольшие платки, с прорезями, которые "надеваются" на плоские выводы, которые примерно так же прикручиваются болтами (или заклёпками) к плате. А на самой плате - одноячеечная BMS. Сколько ячеек надо, столько и собираем в кучу. Получается BMS на любое количество ячеек.
LICC
под головки болтов нужно подкладывать пружинные шайбы, щас небыло, позже выложу. они тоже под конус. а от заклепками раньше пробовал-они не дают такой стяжки, как болты. для малых токов мож и сойдут,   а вот для больших лучше болты :wow:
FAS_r7
Игорю +1, однозначно.
я тоже именно так делать буду.
главный вопрос в том, где взять такие бруски?  много лазил, ничего подходящего не нашел.
пилить их в ручную?  мне 56 штук надо.
может где партию заказать?  штук пицот, думаю быстро по форуму разойдутся, даже в мск...
кстати, есть еще одна тема про собрку из пакетов а123,  может их в одной собрать?
us__007
2 [b-b]LICC[/b-b] не +1 а +1
Я тоже за собирание тем в одну.
