Сборник инфы по контроллерам Votol
Автор Lab34, 15 Сен. 2026 в 22:07
Lab34
Постараюсь собрать сведения о Votol-ах и как-то структурировать.
Предостережение: контроллер потенциально опасный и может ОЧЕНЬ отличаться по логике поведения от обычных. В случае "неправильных" настроек/подключения, но когда поймёшь, что что-то не так, будет поздно. Сбора инфы в одном месте нет, есть противоречивая и неполная информация.
Возможно проще описать отличия от "обычных" контроллеров.
Самообучение по-обычному: замыкаешь два (например, белых) провода во включенном состоянии, колесо крутится, фазы-холлы перебираются, и можешь ехать, разомкнув провода.
Самообучение по-вотоловски: можно сказать, его нет и-или работает не совсем корректно. Сначала, нужно запрограммировать какой-либо порт в Port Settings, назначив функцию 22:self-learning (LY_Gear). Затем замкнуть этот провод на массу, выключить-включить контроллер - проще всего делать с сигнализации. И начинается автоподбор. Колесо крутится вперёд - хорошо. Крутится назад/дрыгается/неправильно - выключаем и включаем пока не заработает.
Проблема в том, что вам МОЖЕТ показаться, что колесо работает нормально. На низких-средних оборотах да. Но если зажать ручку газа, колесо может раскрутиться до высоких значений (+1500), при этом не реагировать на отпускание ручки газа. А от курка тормоза будет крутиться ещё быстрее.
ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ РЕШЕНИЕ: выдернуть силовой кабель. Контроллер с высокой вероятностью сразу сгорит, точнее мосфеты.
Хорошие решения: наиболее оптимальным считаю ограничить ток/скорость в настройках передач для первой скорости. Например, выставить нечто вроде 5% от максимальной скорости и 5% от максимального тока. Колесо дико раскручивается - переключаешься на первую "пешеходную" скорость, колесо скидывает обороты, а на низких оборотах начинает корректно реагировать на отпускание ручки газа/тормоз.
Как быть, если нет возможности переключить на низкую скорость и заранее не предусмотрел/не настроил?
Например, можно воспользоваться программой-настройщиком, можно для телефона. Также можно попытаться вывести контр в ошибку. Например, у меня сработало выдергивание фишки холлов, колесо остановилось, контроллер цел.
Проблемы
Мотор-колесо бешено крутится и не
Полезные ссылки
https://github.com/Ever17lab/votol - мой сборник полезных файлов для Votol - мануалы, софт
https://electrotransport.ru/index.php?topic=67621 - тема на этом сайте
https://t.me/votol_nastroika - оперативный чат в ТГ
Votol.cn
- официальный сайт
https://endless-sphere.com/sphere/threads/votol-firmware-apk-software-bin-ini.129216/ - сборник софта на ендлессе
https://endless-sphere.com/sphere/threads/votol-em-100-em-150-controllers.95969/page-124 - большой тред на английском, можно пользоваться поиском
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_wsyuda.SAMUDRA_EV_CONTROLLER - приложение для настройки вотола со смартфона. Не требует интернета, но требует авторизацию через гугл аккаунт (для этого нужен полноценный инет). Очень удобное, но функционал немного меньше чем на ПК
Stanislavchik
Руководство по настройке бы, да и добавь местные темы по вотолу не помешает  ;-)
Lab34
Добавил мануалы на гитхаб
https://github.com/Ever17lab/votol/tree/main/Manuals
Попутно обнаружил ещё несколько несостыковок, дополню первый пост.
Например, в старых версиях софта настройки И в новой телефонной некорректные названия. Например, в Page1 есть Busbar Current.
В Page2 тоже есть настройки тока в разделе Sport Mode. Даже в ютуб мануалах русских было указано, что Busbar Current - это ограничения обычного тока, на 2 странице - спортивного, который игнорит настройки page1. Вроде логично? А нихрена!
Busbar в новых версиях переподписан как Regenerative и по сути им и является. А то что в спортивном режиме, является как раз глобальным ограничением.
Lab34
Ещё ловил вырубание контроллера на ходу, точнее при тормозе. Пока не полностью разобрался, дело было на заряженной батарее.
Симптомы: стопориться, может помочь или не помочь перезапуск с сигналки.
Скорее всего дело в BMS, которая ограничивает максимальный ток и-или имеет защиту от перезаряда (есть кратковременные скачки напряжения выше макс напряжения батареи, но по факту батарея не перезаряжается). Помогло снижение значения Bus current (в телефонной версии) с 14 до 13 ампер.
Пока не понятно, что делает EBS ratio в page3, посмотрим.
Lab34
#4
ЕЩЕ ОДНА ОПАСНОСТЬ, связанная с неофициальными мануалаи и официальными/неофициальными программами.
На Page1 есть параметр Busbar current. На самом деле Regeneration - Макс ток рекуперации. По логике и по видео мануалам это лимит тока в обычном режиме. На самом деле это максимальный ток рекуперации. В амперах, не попугаях.
Общий же ток настраивается на Page2, в разделе Sport Mode.
"Отзывчивость" рекуперации уже на 3 странице как EBS Ratio. Это некий коэффициент и если его завысить, выставив высокое значение на 1 странице, можно словить огромные токи и спалить мосфеты.
И наоборот, пробовал ограничить ток рекупа на 1 странице до 7ампер, а ratio выставить 70 и бодро тормозило на низкой скорости.
Да, в НОВОЙ версии программе у меня на гитхабе некорректные подписи исправили. Они есть в старых версиях и в неофиц приложении для андроида.
С рекупом стоит быть осторожнее, есть риск раскручивания гаек мотор-колеса, проверяйте затяг.
Lab34
Если не считывается скорость при использовании can адаптера,(второй сверху)
Есть инструкция по исправлению.
https://github.com/Ever17lab/votol/blob/main/Manuals/Solution_for_EM_2_controller_Voltage_and_current_unshown_20220822.pdf
Но мне она вообще не помогла, зато если снять галочку "CAN" в настройках порта, все работает нормально. Также с галочкой некоторые параметры сбрасывались (типа вольтаж на ручку газа), не считываясь, но записываясь.
Вообще, есть версии с актуальными шнурками CAN и LIN, can якобы новее. Но по факту несколько замороченнее - ему требуется менять скорость порта с 9600 до 115200, он габаритные. Зато есть мигалки-пищалки, можно выкрутить провода и удлинить их.
