avatar_Di54
Электро-самокат(дрель750W/ИБП(инвертор)/акб 55-90ампер)
Автор Di54, 03 Апр. 2011 в 11:24
Di54
Доброго времени суток друзья!
Давно была задумка собрать самому электо транспорт.
За основу взят самокат "с большими колесами" для комфортной езды.
есть идея поставить сию систему: автомобильный аккумулятор 90ам., инвертор 1000W(он будет преобразовывать из 12V в 220V), дрель 750W.
нужны ваши профф советы :)
Самое полезное в жизни – это собственный опыт. Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Di54
Дрель имеется, самокат сегодня прибудет
для регулирования скорости(мощности) будет перенесен регулятор с дрели.
дрель тестировал при высокой нагрузке около часа, все ровно, греется не сильно и если что сломается ремонт не дорого.
очень важно ваше мнение, критика
завтра планирую приобрести инвертор или попробовать присобачить ИБП от компьютера, он удобнее по сути, там и зарядное устройство, индикатор разряда, стабилизатор.
фото приобретаемого самоката прикрепил, обходиться он мне 1000р.
xaoyag
Да..... Прочитал. По такому пути я шел когда строил свой электроскутер. Даваите посчитаем, есть такие буквы как кпд, тоесть сколько ма получим из того что затратим. Так вот кпд мотора при работе от сети 220 равна ну пускай 95 процентов. при работе от бесперебоиника мы получим намного меньше так как бесперебоиник питает нагрузку не синусом а меандром, а это приводит к нагреву мотора и падению кпд мотора до 60%. теперь второе но, в дрели стоит редуктор, он влияет на тот же кпд, потом вы собираетесь делать привод на заднее колесо с дрели ( снова редуктор и снова потери кпд ) поехали дальше, аккумулятор при разрядке на такие токи будет быстро садиться а значит свою емкость он не отдаст как надо + потери в кпд системы. Бесперебоиник или преобразователь имеет кпд 80% а значит потери и тут. + вес преобразователя, + вес аккумулятора который вам прийдеться везти за собой, и того что мы получим? будет ехать но ужасно.
  Если вы хотите и дальность и скорость то вам надо мотор от 12в питать а все остальное в мусорку так как оно кроме увеличения веса и расхода электроэнергии ничего не даст, тоесть мотор вам надо подбирать из серии 12 вольт, на форуме подскажут, есть вариант на 12в и 450 ватт и по размеру не большой. далее схему регулировки напряжения, это вам даже я при случае скажу где наидти И как склепать и подключить. и акб надо бы не свинец 90ач а литий хотя бы на 20ач и по весу и по токам будет по резвее и по лутше. ну и колеса ваши вес такой потянут, им по мимо вашего еще по минимуму + 30 - 35кг прийдеться везти.
Di54
#3
спасибо за столь объемный ответ!, выходит я ошибался в подсчетах.
я живу в Казани и сомневаюсь что тут можно найти хороший двигатель на 12/24 вольта.
погуглив нашел инфу что регулятор напряжения очень сложно сделать, поправьте меня если не так
есть самокат, хотелось бы уложиться со всеми деталями в 3-4т.р.
возможно это?
п.с. наверно спросите меня для каких целей сей самокат, отвечу вам: гавное чтоб он проезжал километров 20-30 и развивал около 40-50км. приходят мысли что нереальные запросы..
если не затруднит киньте ссылку на двиг и если есть регулятор
Спасибо за помощь!
xaoyag
Радио детали у вас есть? паять умеете? про мастер кит слышали?
http://img.chipfind.net/html/kit/147976002.png схема
http://www.htmldatasheet.com/kit/bm4511.htm описание
Di54
Радио детали думаю есть в магазине РадиоТочка, паять не составит труда, вот про мастер кит нет, перейдя по ссылке я понял что это интернет магазин. нет?
я там заметил он стоит 290р., был бы счастлив за такую сумму купить :)
xaoyag
#6
Да так и есть , это электро конструктора, перепаивают их немного ( переделывают и супер ) по поводу мотора, ссылку не нашел но наши использовали двигатель от вентилятора радиатора, непомню какой модели авто, там мощность такая.
вот интерестная тема, советую почитать. https://electrotransport.ru/index.php/topic,4237.0.html
По поводу мотора пришла в голову идея, шуруповерт, там моторчик как раз на 12вольт
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5179.msg88177.html#msg88177 вот тут почитаите, есть немного про мотор
Di54
а этот челвек может вам помочь в вопросе с мотором https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=1314
Спасибо тебе огромное за советы! :ay:
Получаеться мне эту схему заказать? и потом еще перепоять, так?
вот странные двиги нашел: http://www.eurohobby.ru/shop/UID_679.html
я знаю вот только что у радиатора жигулей двиг 110-120 ват, от какого авто могут быть 450ват :shok:
xaoyag
Выше подредактировал ответ
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5179.msg88177.html#msg88177 вот тут есть немного про мотор
Если шуруповерт то там есть, но его надо правильно подобрать сперва, да и вы думали как сделаете связь с задним колесом, цепь, и какая, звездочка и от чего и мотор надо таковой оборудовать, токарь нужен знакомый. Если все это есть то не беда если нет можно по саитам поискать мотор колеса и заказать с доставкой из китая
Моторчик хороший но слабоват немного да и есть одно но к нему надо спец регулятор там же покупать
http://epowerbikes.ru/archives/1644 вот с мотор колесом правда немного не таким как у вас, можно еще по саиту поискать вдруг кто то не далеко от вас продает такое или знает где взять. Посмотрите в теме адреса явки пароли там кто от куда написано, и в главной есть раздел обьявления о купле продаже или что то вроди того  https://electrotransport.ru/index.php/board,21.0.html вот тут
Di54
готовые не интересуют, хочется именно самому собрать, чтоб знать всю конструкцию.
шуруповерт будет слабый имхо, я так до конца не понял по поводу того мастер кита, он уже готовый? если его перепаивать нужно то зачем
п.с. для меня много что новое тут, недогоняю :ah:
xaoyag
Он идет как набор есть готовые а есть такие что надо детали на плату припаять, там все вложено плата и детальки с инструкцией.
А по поводу того что шуруповерт слабый так это вы погорячились поищите на ютубе  http://www.youtube.com/watch?v=eecVX4pp-kY
Di54
впечатляет, я думаю он очень дорого стоит(шуруповерт)
xaoyag
Никто не мешает вам взять от туда только мотор? благо дешевых навалом, но с шуруповертом мобильно, всегда акб есть возможность заряжать штатным зарядным к примеру или поставить по больше акб например на 12 ач и ездить в 4 раза дальше. есть эл инструмент на 12в например гаиковерт, там летать будете а не ездить. я бы советовал не спешить делать и форум пролистать там много чего полезного и по конструкции и так наидете.
Di54
шуруповерт в прицепе есть, но думаю я на нем ни тронусь ни разгоеюсь :D
слишком тороплюсь я, согласен. нужно обдумать все варианты, вот про гайко верт не слышал.
какая сама распространенная конструкция привода(двигателя и всех вытекающих)?
п.с. изначально вообще думал сделать на бинзопеле :bu:
посмотрел гайковерты, дорого :be: мне желательно уложиться в 3-4т.р. :bw:
yuri
Есть еще движки с вентиляторов радиатора 110Вт ВАЗовские, 250Вт ГАЗовские, но кпд ниже моторколес, тут еще на форуме кто-то наборчик за 100 евро приобрел (двигатель,звездочки, цепь и т.д., но это к велику).
Di54
можно конечно в связке 2 ГАЗовских поставить, получиться 500W, как вариант?
yuri
Да, у БАЯ-1 3 ГАЗовских двигателя 750Ватт стояло на детском электромобильчике, но думаю вам и одного хватит при таких маленьких колесах.
Di54
колеса 12-цатые, такие же как "дутики", назад в принцепе и планирую ставить дутики с втулкой от вела, чтоб свободно катиться :)
если я 1 двиг 250W поставлю, он я думаю не вытянет, мой вес 74+самокат4-5, если и вытянет то максимум под 20км/ч
