avatar_Di54
Электро-самокат(дрель750W/ИБП(инвертор)/акб 55-90ампер)
Автор Di54, 03 Апр. 2011 в 11:24
yuri
Цитата: Di54 от 03 Апр. 2011 в 23:35
Цитата: yuri от 03 Апр. 2011 в 23:30
Цитата: Di54 от 03 Апр. 2011 в 23:26
Цитата: yuri от 03 Апр. 2011 в 23:24
Цитата: xaoyag от 03 Апр. 2011 в 22:14
Никто не мешает вам взять от туда только мотор? благо дешевых навалом, но с шуруповертом мобильно, всегда акб есть возможность заряжать штатным зарядным к примеру или поставить по больше акб например на 12 ач и ездить в 4 раза дальше. есть эл инструмент на 12в например гаиковерт, там летать будете а не ездить. я бы советовал не спешить делать и форум пролистать там много чего полезного и по конструкции и так наидете.
Есть еще движки с вентиляторов радиатора 110Вт ВАЗовские, 250Вт ГАЗовские, но кпд ниже моторколес, тут еще на форуме кто-то наборчик за 100 евро приобрел (двигатель,звездочки, цепь и т.д., но это к велику).
можно конечно в связке 2 ГАЗовских поставить, получиться 500W, как вариант?
Да, у БАЯ-1 3 ГАЗовских двигателя 750Ватт стояло на детском электромобильчике, но думаю вам и одного хватит при таких маленьких колесах.
колеса 12-цатые, такие же как "дутики", назад в принцепе и планирую ставить дутики с втулкой от вела, чтоб свободно катиться :)
если я 1 двиг 250W поставлю, он я думаю не вытянет, мой вес 74+самокат4-5, если и вытянет то максимум под 20км/ч
Так для такого транспорта неплохо, при больших скоростях развалится.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
Di54
хотелось бы 35-45 км/ч, чему там развалиться? :)
Китай разгоняется под 40км/ч, не разваливается вроде.. :bw:
Самое полезное в жизни – это собственный опыт. Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Di54
хотелось бы 35-45км/ч, чему там развалиться? :bw:
yuri
При таких скоростях придется подумать о хорошем аккумуляторе. Для моторколеса (80% к.п.д.) нужно где-то 500-600Вт на 26дюймовых колесах, у вас к.п.д. будет ниже на таких движках на 20%, ну тогда 750Вт надо, но это лучше, чем дрель с преобразователем.
Di54
:), вот найти бы двиги как в китайских самокатах, 250вт х2, шикарно былоб
Di54
сложность конечно есть, регулятор напряжение, двигатель самое сложное, имхо
METAL
Регуль=мастер-кит NM4511+ 3 полевика IRF3205. Мотор от чина самоката не лучше мотора от вентилятора не по КПД,не по ресурсу,только на нем уже звезда имеется.В теме "Электрочоппер или пародия на Стинг Рей" как раз про бюджетный мотор с регулем,даже номер двигла для заказа в автомаге есть.
И не только! ;)
METAL
И я думаю что на самокате лучше быстрее 30км.ч. не ездить,во первых-колеси маленькие и ямки сильно ощущают,во вторых-хороших тормозов на самокате не сделаешь(через руль вылететь можно),в третьих-конструкция всё же хлипковата у стандартных самокатов.
И не только! ;)
yuri
Вот и я о том же. 250Вт хватит, чтобы не убиться. И вообще тема ближе к миниэлектроскутерам, если все делать по серьезному.
Di54
#27
почему сразу хочу с запасом, планирую раму удлинить, поставить литые 22 колеса, жесткость рамы повысить, в общем проект :)
но это все вилами писано, поживем увидим)
чтоб по несколько раз не покупать двиг и остальное.
xaoyag
Тогда надо скутер брать хоть и б.у. но электро.
Di54
зачем?
почему не сделать своими руками?
METAL
Сделать не вопрос, но немного бюджет поднимите, хотя бы до 7тыр. :br: Вот на это у меня уже 7400р. ушло(но там всякой мелочевки много) https://electrotransport.ru/index.php/topic,5776.0.html Думаю еще не более 4000р ввалю, а представьте, если б я начал все это делать не из того, что у меня валялось под ногами(трубы, переднее колесо, ступица заднего колеса. руль, фара. фонарь, стеклоткань, седло- все это у меня было и в выше названную сумму не входит), а покупал бы совсем всё в магазинах? Раза в 2 дороже бы встало, как минимум. :be:
А вот на это https://electrotransport.ru/index.php/topic,5179.0.html почти 3тыр убежало(хотя было почти все. даже мотор не нужно было покупать), купил на него тормоза, заднюю покрышку и БП от компа БУ!
И не только! ;)
xaoyag
зачем?
А вы думаете в покупном ниче делать не прийдеться? Это БОЛЬШАЯ ошибка. Делают по тому что кажется что выидет лучше магазинного но это далеко не так.
METAL
Или по тому, что ничего подходящего именно СЕБЕ любимому не продается или если продается, то за бешеные "бабки"  :stop:
И не только! ;)
xaoyag
ЛИТИЙ НЕ В СЧЕТ  :D :bj: Его не сделаешь, остальное можно.
Di54
вот вот, тут можно сотворить свое чудо :ap: и потом знать то что это ты сделал а не китаец в подвале :bm: имхо
METAL
Нборудование есть?Ну типа мини мастерской-гараж,сварочник,болгарка дрель,верстак?Есть куда обратиться за токарно фрезерными работами?Если да,то можно полностью самопал сделать,но опять же время и силы! :)
И не только! ;)
