avatar_Creator
Самый быстрый складной электровелосипед в мире
Автор Creator, 03 Июнь 2008 в 02:15
Creator
[b-b]Самый быстрый электровелосипед в мире[/b-b]
единственный, кто ТОЛЬКО смотрел на это чудо-электровелосипед был я, т.к. артрит прихватил. а так хотелось ПОКАТАТЬСЯ
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Creator
#1
А ВОТ и основной секрет этого электровелосипеда. лучшего электровелосипеда по скорости и динамике
это мотор-колесо к нему отношения не имеет, пока, (просто осталось в кадре) , но вполне пригодно, судя по проведенным в ходе встречи испытаниям, к повторению подвига.
весь секрет в аккумуляторах этого электровелосипеда, представленных на фото
судя по фото - применили тяговые акки от электровертолетов.[b-b]Самый быстрый электровелосипед в мире[/b-b]
Молодцы ! :)
Nickolas
Молодцы ! :)
Молодцы, только живут эти батарейки 50 циклов и стоят под 300 Евро. Но ЛЕГКИЕ !!!
А велосипед отличный! Самый шустрый из всех представленных. Действительно впечатляет...
electrobiker
#4
50 циклов всего... мда... ох уж эти батарейки...
alekor
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
Merakules
Итак я этот вел назвал Зажигалка, Зажог он вобщем на встрече...
ТТХ
мотор 24в
контролер 36 (хулонговский)
напряжение  60в
аккумы литий
Автор , владелец и коллега- молодец!
Автор "Зажигалки" откликнись!!!! :help:
Merakules
Merakules
Литий Полимер,
Коробка из под свинцовых аков- весит больше чем весь литий :D
DmitryPopov
Всем добрый день!
Извиняюсь, но неделю был без интернета.
Спасибо за отзывы о велосипеде и за название - "зажигалка"!
Велосипед покупался в Хулонге в мае 2006.
Описание сохранилось здесь http://www.escooter.ru/bicycles/info_2581.stm
Уже тогда эта модель в Хулонге заканчивалась и сказали что таких не будет, а будет новая модель (наверное имелась в виду вот эта http://www.hulong.ru/item.php?id=436 ).Цена была кажется 12500р.
Из плюсов  - он складной, что позволяет без проблем перевозить его в багажнике "Нивы" и пассажирском лифте. Малый диаметр колес обеспечивает приемлемую динамику при разгоне.
Из минусов - малый диаметр колес позволяет эксплуатировать только на асфальте.По проселку езда не комфортна.Ну и качество исполнения отдельных элементов...
В штатном исполнении (24В) скорость со мной (82кг) по GPS 18 км/ч по ровному асфальту и запас хода на 1 час отсюда получаем пробег 18 км. Из установленных 6-ти скоростей реально пользоваться самой малой звездочкой.
Через год что-то вылетело в электронике,возил в Хулонг - починили, а заодно приобрел у них комплект из контроллера 36в, старого МК и ручек.Визуальное сравнение моторов показало, что это с вероятностью 90% одно и тоже,поэтому был поменян контроллер и добавлен аккумулятор 12В на багажник(под пакетиком).Обороты выросли на холостом ходу на 30%.В реале скорость и динамика тоже увеличились(но не мерял).
Благодаря этому форуму прочитал, что разумное увеличение напряжения ничем страшным не грозит я подключил вместо штатной батареи две последовательно включенных сборки LiPo 6S.Велосипед поехал.Далее с сборку (в целях ответа на вопрос "А что будет?") была в последовательно подключена 12В с багажника.Оно поехало и не сгорело.... В таком виде это и было представлено на электровелосалоне 1 июня уважаемой публике.
По поводу LiPo. Да это дорого,но это из другого хобби...(вертолетная болезнь).Аккумулятор фирмы FlightPower (Англия),изготовление Малайзия.Емкость 5Ач.Самая старая сборка это производителя эксплуатируется мной с августа 2007г и прошла 70 циклов и теперь в нее влезает 3.2Ач.Также заметно уменьшилась токоотдача(вертолетная).Для справки: в полете на висении ток 35-40А и время 12 мин.При пиковых нагрузках токи достигают 150А (реальные пацаны разгружают такую сборку за 4.5мин).На велосипеде токи меньше сроки эксплуатации должны быть поболее. После электровелосалона в акк зарядник залил 1.56Ач.Да при крайнем заказе из Тайваня под новый год цена сборки вышла 6558р, но если здессь и сразу то действительно 300евро.
electrobiker
Так тут кто-то говорил, что этот контроллер от 60В погорит!
И на тебе, человек ездит на 60ти и всё хорошо.  :be:
Creator
горит от тока, не от напряжения. спалить можно и на 36
electrobiker
#12
Извините я в физике не силён, короче не рисковать мне? У меня сейчас 4 по 12в /12ач, хотелось бы добавить ещё. Если можно ответьте по принципу "для тупых" для начинающих, спасибо большое :)
Creator
1. греется ли контроллер при больших нагрузках при 48?
2. если не очень - можно пробывать добавлять. НАГРУЗКУ ДОБАВЛЯЙТЕ ПОСТЕПЕННО И ПОСТОЯННО ЩУПАЙТЕ - НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ ЛИ?
electrobiker
Creator: остаётся продумать как щупать контроллер при больших нагрузках, разбирать-то велик посреди леса не будешь ;)
наверное надо какой-нть датчик на руль повесить и щуп, тогда и работать..
Спасибо :) и за политкорректность тоже спасиб :)
g-max
китайский тестер за 130 рублей имеет отличный датчик температуры и работает отлично . И недорого
scootermag - разводилы
Merakules
DmitryPopov доброго времени суток.
Очень рад был с Вами познакомиться, общаться, и надеюсь Вы будете у нас завсегдатаем.
Между прочем ваше второе хобби очень интересное и завлекательное, и насколько я понимаю в части электротранспорта к нашему ресурсу имеет почти полное отношение. Если Вам будет интересно, то я вас пригласилбы создать собственный раздел по электро вертолетам (надеюсь Creator  против небудет, и выделит Вам место под тему). У многих из нас подрастают детишки и у меня в том числе, и многие из них любят позапускать змеев, самолетики и прочее. Так что , ИМХО, аудитория будет :)
С уважением М.
electrobiker
g-max: :) я так и думаю сделать, теперь остается вопрос какова может быть максимальная температура контроллера?
