avatar_ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Автор ru, 06 Апр. 2011 в 14:05
ru
Есть набор установленный на вело МК 36 вольт 250 ватт,аккумулятор LiPo на 36v 12 ah
если докупить обычный свинцовый аккумулятор на 12 вольт,можно ли его подсоединить такими способами и что это даст?
diver52
Первый вариант слева ни в коем случае так не соединяй! Будет большое бум! А справа даст прирост по скорости.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
andreym
в первом случае если будите соединять обязательно снимайте видео!
выложим его в тему "как делать не надо"
потому что будет большой бабах и отгоревшие контакты.
второй вариант возможно даст прирост максималки или сгоревший контроллер.
ru
т.е. теоретически так можно сделать,докупить акку на 12 вольт и скорость возрастет,да и объем тоже? :)
aleks17121960
Если теоретически,надо свинец 18А/ч примерно докупать.Он примерно равен 12Ач лития. ;)
ru
а если докупить 2 мотоциклетных акку по 9 а час то напряжение будет и вовсе 60 и объем как раз 18,как же тогда поедешь,наверно 60?
METAL
В каком смысле объем?Может Вы имели ввиду ёмкость?Так она(емкость)будет равна ёмкости самого слабого аккумулятора из всей послед.цепи.Для справки-при послед.подклучении суммируется напряжение,а ёмкость(А.ч.) остаётся неизменной,при параллельном-наоборот.
И не только! ;)
ru
Понятно)сейчас на 36 вольтах езжу 30 км\час,интересно если добавить 12 вольт свинца,то сколько км час поеду,а если добавить 24,хотя бы примерно
вот сейчас у меня 36 вольт 12 амперчас это 36*12=432ватт часа,а при добавлении 12 вольт свинца сколько реально будет?
aleks17121960
При добавке какой емкости?Если добавите 12В/18Ач,то примерно 576Вт/ч.Или две шт. по 9Ач соединить параллельно,и полученую банку последовательно с литием.Только хлопотно будет отслеживать просадку свинца отдельно.
ru
а провода надо толще или оставить штатные?
closer_to_sky
Получишь примерно 36 км/ч.
Провода можно использовать штатные.
Свинцовый аккум надо брать большей ёмкости, чем литиевый, хотя бы на треть.
ru
спасибо,а как выжать больше без радикальных изменений(замена контроллера)и т д?
36 литий+12свинец= 48 ,примерно 36 км
если 36 литий+12свинец + еще 12свинец =60 и скорость возрастет до :bw: :)
aleks17121960
Если контроллер не крякнет... ;)
aleks17121960
По крайней мере,необходимо посмотреть,на какое напряжение электролиты в контроллере и при необходимости заменить!
ru
благодорю,а как выглядят эти самые электролиты? :bv:
METAL
шукайте- "электролитический конденсатор", это бочата такие.
Кроме кондеров скорее всего управляющую часть придется запитать отдельно от силовой или же искать резистор питания управляющей части, так же нужно обратить внимание и на мосфеты, у них так же может быть скудный запас по напряжению.
Не стесняйтесь пользоваться поиском, вот что сразу всплыло по данному вопросу: https://electrotransport.ru/index.php/topic,1225.0.html
И не только! ;)
ru
выкладываю фотки только что снятые
Что скажете? :)
METAL
Кондеры на 63В должны выдержать 48В(не более), а что написано на транзисторах(на первом фото, ряд снизу,что прикручены к радиатору)?
И не только! ;)
