avatar_Eduard
какие клеммы и провода лучше поставить на 3 АКБ
Автор Eduard, 11 Апр. 2011 в 00:26
Eduard
Посоветуйте что будет лучше служить и работать.
Имеем 3акб 110Аh Варта Хобби соедененные последовательно для гольф кара 36B.
На чем остановить выбор клемм -свинцовые,латунные,позалоченные(так как чувствую что все что щас продают на рынке это китай)стоит ли с этим заморачиватся(финансово ограничений нет или скажем почти нет)
А так же какие лучше поставить провода - медные,луженные авиационные(остались запасы с времен СССР) или посеребренные?
Так же Кабель зажимать и пропаивать либо просто хватит зажимать?
главное отсутствие коррозии и хорошая площадь контакта.
ставьте свинцовые, обжимайте их, не забудьте смазать места контактов с выводами акб вазелином - чтобы не было окисления под клеммами.
ЦитироватьА так же какие лучше поставить провода - медные,луженные авиационные(остались запасы с времен СССР) или посеребренные?
...извращенец :)
ставить медные, "сварочные", из расчета 4А на 1мм2 сеченя провода. Т.е. для 40А например, надо провод 10мм2.
ЦитироватьТак же Кабель зажимать и пропаивать либо просто хватит зажимать?
пропаивать. везде где только возможно...
и если зажимать - то пропаянный кабель :) и не забыть место обжима потом помазать вазелином - от окисления.
