avatar_Stratus
Солнечный воздушный коллектор
Автор Stratus, 13 Апр. 2011 в 23:19
Stratus
Наконец то завершил один из своих проектов. :bp: :D Это конечно никакого отношения к электротранспорту не имеет, но все же думаю многим будет довольно интересно.
И так, вот собственно сие чудо
Расположено на крыше гаража, в солнечном месте. Конечно вы наверное скажете зачем он сейчас нужен? Отвечу, просто только сейчас дошли руки и серьезно все будет тестироваться след. осенью и зимой. Экономическая целесообразность не просчитывалась, так как долго считать да оно мне и не нужно, просто было интересно сделать что то интересное. :)
Теперь по принципу действия. Главная задача это греть воздух :| Который в свою очередь подается из дома по трубам в коллектор, Воздух нагнетает вентилятор
Контролируется процесс вот таким вот приборчиком, стыриным на работе :D  :ah:
Прибор на 220 вольт к нему подключена термопара, которая находится на улице внутри коллектора. Когда температура внутри поднимается выше какого то заранее установленного уровня, скажем 45-50градусов цельсия, включается вентилятор, который начинает гонять воздух.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
sykt
Будет работать только летом, а оно надо. И так тепло. А зимой?
Ser
Тоже подумываю на счёт изготовления солнечного колектора для обогрева хотябы воды для летнего душа, но желательно чтоб и зимой хоть какое-то тепло давал, иначе нету смысла городить такие системы.
Купить дорого, самому сделать можно, но нет уверености что всё получится, да и материалы дороги для просто попробовать.  :(
Stratus
Летом оно и не нужно. Расчитано на зиму, вернее больше на весну осень. Но зимой тоже попробуем. Система изнутри хорошо утеплена и герметична, есть мысль поставить до зимы еще один слой стекла, такой себе стеклопакет получится.
Мой конфиг:
Stratus
Материалы почти все были в наличии, за исключением гофры и пенопласта плюс мелочевка. Так что делал себе в утеху и ради интереса.
Следующий проект тоже думаю сделать водяной коллектор для обогрева летом воды, чтоб не гонять зря старенький двухконтурный котел. Стекло пакет для этого уже есть, осталось купить трубы и в бой. Живу ведь я в частном доме. Да и цена на газ у нас в Украине зависит от того сколько этого газа будет использовано.
Вот и изголяюсь, правда в свое удовольствие. :-)
Мой конфиг:
POBRATUM
В штатах такие настеные коллекторы давно применяют.
Ser
Для зимы нужны вакуумные системы, иначе потери тепла в атмосферу большие, толку мало.
С газом та же проблема, и она думаю у всех присутствует, вот поэтому и начал думать об использовании энэргии солнца... пока только мысли...
Д. Засядько
Давайте подождём зиму  :ah:
Может, оно и зимой хоть как-то будет работать.
r0mka
Почти зима уж на дворе. Хотелось бы услышать автора об эксплуатации коллектора ...  :bi:
Stratus
Здравствуйте.
Что можно сказать по поводу моего коллектора? Он работает. Работает без поломок, хотя ломаться по сути там нечему. Больше всего переживал по поводу стекла, над ним нависает ветка от ореха и боялся что по осени падающие орехи разобьют стекло. Но ничего не разбилось.
По поводу эффективности, измерить ее не представляется возможным. Но по словам бабушки которая жила с нами, (помогая жене с маленьким ребенком) пару осенних месяцев, в комнате с которой сообщен коллектор, за день ощутимо прогревалась комната. Сейчас тепла он дает существенно меньше, но в солнечный день, вентилятор не выключается весь день, на улице 0 +3. Значит внутри держится температура около 40ка градусов.
По поводу конструктива, если делать снова, то построил бы немного по иному. В утепленный короб положил бы высоко волновый профнастил и сделал сквозной продув. И стекло сделал бы двойным пакетом.
Но пока на это все просто не хватает времени.
Теперь по поводу экономической целесообразности. Главная задача была сэкономить природный газ, чтоб выйти на дешевый тариф по итогам года. Скажу прямо, с помощью такой установки этого сделать нереально. Нужны гораздо большие площади и собственно затраты. Лично для себя вижу необходимость обогрева воды в теплое время года без использования газа, поскольку за лето нагорает как раз то количество которого обычно нехватает в конце года.
Ну и наверное самой большей экономией является энерго сбережение, т.е. утепление тех мест где наибольшие телопотери ( стены, окна, пол).
Вот такие вот новости товарищи.
Мой конфиг:
Не для кого не секрет, что львиная доля солнечной энергии передаётся не в видимом спектре, а в виде теплового (глубокого инфракрасного) излучения. Взял я инфракрасный безконтактный пирометр для измерения температуры, и направил на раскалённую лампочку (как известно, спираль там раскаляется выше 1000 градусов), так пирометр показал всего 130 градусов и не больше. В то время как жало паяльника почти 300. Это явно говорит о том что для пирометра стекло лампочи не прозрачно, и он меряет температуру нагретого стекла. Тогда я взял кусок оконного стекла, и поставил его между паяльником и пирометром, пирометр стал показывать комнатную температуру стекла. В итоге делаю выводы, обыкновенное оконное стекло не пропускает тепловое излучение, и для эффективного коллектора нужно использовать другой материал, может пластик спецовый какой (внутри пирометра стоит явно пластиковая линза). Однако тот факт что объективы тепловизоров делают исключительно из германия, подсказывает что пластик будет нужен спецовый.
schemer
Всё же наверно солнце передаёт энергию видимым светом - фотонами, для которых стекло прозрачно. Фотоны же сталкиваясь с какой либо поверхностью, отдают ей свою энергию нагревая её, и уже нагретая поверхность начинает испускать инфракрасное излучение которое не проходит сквозь стекло. Как то вот так http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%ED%E8%EA%EE%E2%FB%E9_%FD%F4%F4%E5%EA%F2. Кому интересно можно погуглить поподробнее.
Спектр солнечного излучения:
ЦитироватьВсё, что имеет большую длину волны, обладает меньшей по сравнению с видимым светом энергией фотонов и подразделяется на инфракрасный диапазон (тепловое излучение) и различные участки радиодиапазона. Из графика видно, что в инфракрасном диапазоне Солнце излучает практически столько же энергии, как и в видимом (уровни меньше, зато диапазон шире), а вот в радиочастотном диапазоне энергия излучения очень мала.
Таким образом, с энергетической точки зрения нам достаточно ограничится видимым и инфракрасным частотными диапазонами, а также ближним ультрафиолетом (до 200 нм, более коротковолновый жёсткий ультрафиолет практически полностью поглощается озоновым слоем). А львиная доля солнечной энергии, достигающей поверхности Земли, сосредоточена в диапазоне длин волн от 300 до 1800 нм.
А вот спектр пропускания разных видов стёкол:
Таким образом, обычное оконное стекло не пропускает только ультрафиолет, но полностью пропускает инфракрасную часть солнечного спектра.
av-master
Кроме того стекло имеет свойство отражать. . очень много отражается (( и.... если вы живете северней центральной Украины. ябы не очень надеялся на солнце
А чтобы не отражалось есть специальное покрытие - просветление.
Вот только не знаю, как сделать просветление, даже простенькое, в домашних условиях, надо в интернетах покопаться.
LIST
Конструкция ваша очень хорошая. Не знаю как воздух, не проверяли, но точно такой же утепленный короб с гофротрубой отлично греет воду. Соотв. диаметр трубы поменьше... :))).
Вы правильно думаете, что необходимо разделить вакуумом холодный уличный воздух и  черную камеру :)
Видел подобные конструкции с верхом из сотового поликарбоната... продаются они не за малые деньги, хотя там и нет ничего особенного :)))
Что Вы думаете насчет его (стекла) пропускной способности???
Насчет подогрева воды круглый год есть один простенький вариант: Обычно все используют ветрогенераторы вкупе со сложными инверторами и дорогими батареями. В результате деньги выброшенные на ветер не оправдываются. Ну нет у нас с вами в средней полосе таких ветров, хоть тресни! (или на берег океана переезжай :)))). Почитайте вон, сколько должен стоить ветряк и какого он должен быть размера, что бы выработать хотя бы 1 киловатт 220 вольт!!!! А на дом надо не менее 3-х... Погуглите его размеры и цену... офигеете :)))
Так вот.. про прощще... Собираете тихоходный многолапастной ветряк 1,2-1,5 м для наших тихих ветров и его обмотку тупо замыкаете на ТЭН (соответсвующий) в баке с водой. Все. Никаких электронно регулирующих устройств ни дорогих аккумуляторов. Сколько накрутил - столько и нагрел :)))
Понятно что и ветра не бывает, но как дополнительную подпитку... Если делать его самому то вообще заплатите только за магниты :)))
LIST
P.S. и не забывайте про хорошее утепление дома :)))
Деловар
LIST - помогите ( Собираете тихоходный многолапастной ветряк 1,2-1,5 м для наших тихих ветров и его обмотку тупо замыкаете на ТЭН (соответсвующий) в баке с водой. Все. Никаких электронно регулирующих устройств ни дорогих аккумуляторов. Сколько накрутил - столько и нагрел )). дайте пожалуйста всё по ветряку и правильное подключение к ТЭНу, так как плохо разбираюсь во всём, а в деревне теплая водичка ох как нужна. :bi:
Ракитин Алексей
2 года назад на даче построил систему нагрева воды для душа. Фоток нет(да и дача уже не моя) но система работала.
Принцип построения такой: взял прозрачный сотовый поликарбонат(примерно 1,5 см. толщиной) выломал перегородки через одну на глубину 3-4 см., торцы заварил. Получился такой "змеевик" шириной 1м и 2м длиной.Вклеял два "штуцера" по краям. Одну сторону покрасил чёрной краской из баллончика. Всю систему положил и приклеел к крыше(двускатной) на солнечную сторону.
Работает так: из бака вода через маленький насосик подаётся на вход солнечной панели, проходит "змеевеком" через всю панель и уходит в утеплёный бак. Из него в душ. Стоит автомат перелива(чтоб бак не переполнился).
По опыту эксплуатации одного лета - в солнечный день вода горячая настолько, что надо смешивать с холодной. В комнате под крышей становится заметно прохладнее.
Можно-б было усовершенствовать конструкцию, но развёлся. Дача осталась у "бывшей". Говорит, что всё работает как часы до сих пор.
