avatar_Spiderman
Начитался форума, купил электровелосипед. Доволен, но есть вопросы
Автор Spiderman, 20 Апр. 2011 в 18:14
Алекссей
У вас на фото вроде некоторые провода потёртые ?? Если да,то лучше бы эти места изолентой замотать,а то может быть большой бабах при КЗ или что ещё хуже загорится.
Infenion 6fet, LiPo 18S2P, 50+ км/ч
Spiderman
Цитата: Алекссей от 03 Май 2011 в 14:42
Одиночные провода ,еси это "глушилка" то они должны вставляться в друг друга,если не подходят клеммы,значит это чтото другое..
Т.е. если эти провода глушилки и их соединить, то глушилка включится или выключится?
Не знаю, так должно быть или нет, но если я еду под горку, скорость практически не увеличивается. Хотя, по сильно крутым не ездил.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Spiderman
Скорее всего, там пыль забилась, когда провода были крепко сжаты в пучок. Я их немного разворошил, вот пятна в месте бывшего прилегания остались. При случае проверю, конечно.
Д. Засядько
Цитироватьглушилка включится или выключится?
скорее всего, включится...
А свободные разъёмы могут быть для доп. оборудования.
Надо бы взять тестер и померить напряжение на них.
Алекссей
Обычно при замыкании таких проводов,"Глушилка" включается и скорость на треть уменьшается,а когда разомкнута,то скорость максимальна.На счёт движения с горы,у меня так,когда я еду с горы не сбрасывая газ,то тоже особо не разгоняется (видимо действует противо ЭДС),а когда сброшу газ,то разгоняется как обычный вел,легко.
Spiderman
Еще вопрос, по спидометру. Спидометр врет в нужную для доверчивых клиентов сторону, выяснилось после подключения велосипедного спидометра. Я так понимаю, что спидометр подключен к контроллеру и тот ему выдает некое напряжение. Возможно ли тупо подобрать сопротивление последовательно или пар-но с прибором, для корректировки?
Алекссей
Вскройте панель приборов,возможно на плате спидометра,есть уже регулировочное сопротивление,Порегулируйте. Хотя у меня после регулировки по максималке,промежуточные значения были всё равно неверными.И также при езде по ровной и в гору например при одном и том же подаче напряжения в МК будет показывать скорость одинаковую,хотя в гору едешь явно медленнее,поэтому я всё же поставил велокомпьютер,но планирую переделать вольтметр,чтоб работал от импульсов геркона на вилке,а на спице магнит,тогда будет точнее.
Алекссей
Кстати у меня спидометр изначально врал в меньшую скорость  :D ехал с глушилкой по спидометру 15-16 км/ч,а реально 20-21  :bm:
Spiderman
Это уже не вольтметр, а частотомер надо.
Плюс велокомпа в том, что он еще и расстояние считает.
Алекссей
Здесь на форуме гдето простейшачя схемка была,геркон замыкает кратковременно контакты,заряжается конденсатор,разряжаясь на вольтметр, +пара резюков,и таким образом от количества замыканий (оборотов) изменяется итоговое напряжение на вольтметре.Не знаю только на практике ктонить это применял ?в теории всё красиво.Но велокомп конечно практичнее.Функций много.Там и время в пути,и обороты,скорость средняя,максимальная,одометр,и даже сколько килокалорий якобы я истратил  :D
piv
Прикупил вот это по блату)) , http://www.denis-motorist.narod.ru/wattmeter.html   -очень удобно .На руле два велокомп. Все просто компактно .
Алекссей
[/quote]
прикольная штучка!!!Не знал что такие существуют .
Spiderman
Что касается амперметра, то можно купить вот такую штуку, например:
http://www.suntekstore.com/DC-50A-Blue-LCD-Digital-Ammeter-and-Shunt.html?&utm_source=sasfeed&utm_medium=commission&utm_content=deals&utm_campaign=s0001
Или попытаться приспособить токовые клещи, даже разрывать цепь не надо, а по стоимости они есть баксов по 5-6 вполне нормального качества для таких целей.
nikvic
Интересно, что будут мерять токовые клещи на токе постоянного знака :bv:
Будут мерять постоянный ток, датчиком холла в зазоре.
Сейчас, почти во всех современных моделях токовых клещей, есть режим измерения постоянного тока.
asdfg
Я тоже сначала думал так же. А только что взял клещи и померил. Невероятно,но клещи чегото меряют.
Вел стоит на полу и тихонько буксует на месте, я стою рядом и меряю.
В цепи до контроллера 1.5а .  в цепи от контроллера до колеса 7а.Клещи НЕ  имеют датчика хола.
Киев – мать городов русских.
Spiderman
Правда, в 6 баксов тут не уложиться, тут я загнул. Где-то под 40.
Davev
я тоже хочу заказать электровел в китае или на украине. подскажи пожалуйста как лучьше сделать?и как заказать доставку через транспортную компанию? спс за ответ. как ты делал ?
