avatar_Spiderman
Начитался форума, купил электровелосипед. Доволен, но есть вопросы
Автор Spiderman, 20 Апр. 2011 в 18:14
Spiderman
После раздумий и сомнений, какой спидометр поставить вместо штатного, измеряющего плюс-минус километр, решился все-таки на покупку цикланалиста. Оказалось, что по габаритам он вполне влазит в корпус старого, пришлось только под него специально сделать фальшпанель (на фото она черного цвета - обтянута виниловой пленкой "под карбон"). Поскольку родные кнопки управления остались под стеклом, вывел от них провода на мелкие кнопки без фиксации. Кнопки установил вблизи левой и правой ручки руля (на фото кнопки не видно, только зеленая головка правой слегка виднеется).
Из двух купленных китайских спидометров, упомянутых в предыдущем сообщении, один оказался полностью рабочим, но второй, который изначально хотел ставить, отказался мерять скорость. То ли брак, то ли я вход нечаянно подпалил... В результате - цикланалист, о чем не жалею.
На фото смотрится как-то не очень, но вживую все очень даже неплохо, кто не знает, вряд ли подумает, что спидометр не родной.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 28800+км
xaoyag
Смотрится не плохо, если бы себе ставил то вырезал бы окошко только под дисплей кнопки бы вывел отдельно. Или поднял бы по выше дисплей а в низу 3 экранчика селлогов поставил бы.
Pavel__
А зачем нужны селлоги, если к контроллеру опционально можно купить модули BMS и видеть информацию о состоянии всех ячеек на основном дисплее.
Spiderman
Скорее подскажите, где все это можно купить?
И ручку газа с шестью настраиваемыми кнопками :)
Pavel__
Там же, где и контроллер ... ;-)
delectrik
Spiderman, приветствую! Скажите, а начальные параметры у этого Yalishi Какие были (скорость без педалей и пробег)?
Я когда выбирал, тоже к нему присматривался, но меня смутило отношение мощность_мотора/вес. В итоге выбрал электрочоппер alfabike. {Сейчас после месяца (в ноябре) поездок меня в нем многое не устраивает.}
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Spiderman
Скорость была 38км/ч, насколько я помню, но спидометр показывал больше, что-то около 44. Завышал. А пробег на свинце я не проверял, после где-то 14 км скорость начинала снижаться, так что с работы я приезжал уже оставалось немного. Думаю, не больше 20-22 км мог проехать. Если на полную гнать.
delectrik
А мой чоппер весит 53 кг, а мотор вроде 600Вт, а скорость почему-то 25 всего, если педали не крутить. Не понимаю в чем дело
АндрейS
Огласите обороты двигателя и размер колеса?
Думаю, что у вас либо стоит глушилка, либо тяговое колесо.
Это два самых частых варианта.
delectrik
ОБОроты не знаю, а размер 24" (чоппер серийный Alfabike kb-e-001), на крышке мотора номер XF48V 1503 0431
аккум свинец 48V10Ah
Spiderman
У меня глушилка уже была отключена, когда получил скутер. При включении - да, скорость в районе 25 км/ч была.
Колеса по резине (наружный диаметр) 16 дюймов.
delectrik
Ну раз выключена была - тогда понятно. Я на свинце отключать-рисковать не буду, тем более вел мне для тренировки ног нужен, а мотор-только для подъема в горы.
