avatar_diver52
Выбираем тормоза. Соотношение цена/качество.
Автор diver52, 27 Апр. 2011 в 12:08
diver52
Хотелось бы выслушать мнение по поводу разных типов тормозов для эл. велосипеда. Рассматриваю следующие виды:
1.) Ободные тормоза.
2.) Дисковые тормоза.
3.) Гидравлические тормоза.
4.) Ножной тормоз (во втулке).
5.) Рекуперация.
Просьба как можно подробнее написать про каждый тип тормозов из своего опыта. Рассматриваются все случаи экстренного торможения и т.п. Тогда можно будет сформировать целостное представление.
Моя цель выслушать советы людей, и уместиться в свой очень скромный бюджет при обеспечении безопасности. Как в плане безопасности будет такой вариант: Передние тормоза ободные + рекуперация, задние тормоза - ножной тормоз (во втулке). Насколько хорошо тормозить педалями, т.е. ножным тормозом? Так то из своего опыта я в курсе, что вроде тормозит неплохо и достаточно быстро, но без понятия, как такой вариант поведет себя при резком торможении на скорости 40 км/час. Ведь тормоз уже развалиться может или все шестеренки во втулке перекосит и т.п. Жду Ваших мнений.  :)
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
В вашу классификацию уместно добавить ободные гидравлические тормоза (типа Магуры)
Вариант небюджетный, но если на переднее МК нельзя установить дисковый тормоз, то ободная гидравлика позволяет обеспечить наиболее эффективное замедление (имхо).
Пару раз помогли ибежать столкновения с автотранспортом, грубо нарушающим ПДД :shok:
При этом обратил внимание, что когда нет времени на раздумья, то жмешь оба тормоза на макс, что приводит к блокировке и юзу заднего колеса.
Теперь думаю, м.б. тормозить только передним, для сохранения устойчивости?
Да ладно небюджетный, я полный комплект (передние + задние с шлангами) HS-11 взял на ебэе за ~$100 вместе с доставкой у какого-то вьетнамца.
Правда, до сих пор руки до установки не дошли :ah: - надо электрифицировать их сначала.
closer_to_sky
У меня на днях задний тормоз сильно ослаб (сломалась пружина - почти перестал тормозить), и я не зная этого оттормозился перед одним "тормозом".
Тут же вылетел с седла, перелетев через руль.
Не помогло даже заднее расположение МК и аккумулятора.
При этом торможение передом часто упоминается на форуме - может надо как то по особенному тормозить?
Интересный опыт  :stop:
Я не уверен, что даже при работающем заднем тормозе, не произошло бы того, о чем Вы написали:(
Конечно, при наличии хорошей загрузке задней части вела, задний тормоз вносит свой вклад в общее замедление, но по мнению экспертов не оч. большое (в случае аварийного торможения)
Кроме того, у некоторых дисковых тормозов существует весьма небольшая зона, в которой происходит эффективное торможение (низкая модуляция).
При выходе из этой зоны, тормоза работают как стоп-кран, со всеми "вылетающими" последствиями.
Ситуации бывают разные, но из нескольких зол приходится выбирать меньшее ( напр. рискованный маневр, управляемое падение), ...а в каких-то случаях перелет через руль, может оказаться наилучшим вариантом  :bw:
GreyK
А у меня задний тормоз роллерный, мне в какую классификацию? В класс "неизвестных" не предлогать!
Тормозит лучше ножного тормоза, и так-же не боится грязи.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
diver52
Спасибо за опыт и инфу. Пока что до сих пор жду донора эл. вела, а там попробую на практике задний ножной тормоз и передние ободные тормоза. Если будет недостаточно, придется разоряться на ободную гидравлику. А так все же не зря создал тему, думаю проблема выбора тормозов интересует многих.
Задний ножной - это тот, что придумали немцы в начале прошлого века?  Если не ошибаюсь?
По-моему неразумно привязывать себя к устаревшим стандартам и отсутствию задней кассеты с набором шестеренок для переключения передач. :stop:
yokneamcity
Я за рекуперацию!В качестве основного тормоза.Особенно на мощных,тяжёлых и скоростных велах.
А в дополнение можно и обычные ободные тормоза.
У меня передний ободной,задний дисковый.В идеале конечно рекуперация+два дисковых гидравлических(опять же для мощных великов).
mevial
Несколько не понял чем виноват задний тормоз, и чем бы он помог в данной ситуации, если только вы не пользуетесь только задним. Передний тормоз действительно настолько эффективней, что при неаккуратном обращени позволяет перелететь через руль. По неопытности многие(если не все) летали через руль на переднем тормозе, но теперь спросите их(меня, AndreyM, Idev) как они представляют себе езду без переднего тормоза. Сейчас я активно использую рекуперацию для плавного торможения, и передний тормоз для экстренного. Но есть у переднего тормоза и минусы: нельзя активно тормозить на поворотах, опасно тормозить с некачественной покрышкой, на льду или запылённом асфальте(чревато срывом переднего колеса, что страшнее перелёта через руль). Поэтому моё мнение таково:
Нужна рекуперация, подстрахованная специально ослабленным задним тормозом(механический дисковый или ободной), и передний гидравлический дисковый с хорошей модуляцией. При малом бюджете можно смотреть в сторону качественного механического дискового, но обычно цены приблизительно равны ценам на гидравлику. Дешёвые же дисковые тормоза(типа promax) не более чем понты, т.к. значительно хуже более дешёвых ободных.
Целиком согласен с мнением mevial, но если не ошибаюсь, автор темы определил для себя конфигурацию, при которой ведущее колесо - переднее?
Следует иметь ввиду, что дисковые тормоза для переднего МК идут с рядом ограничений:
1. НЕ все моторы имеют возможность установки тормозного диска.
2. те что имеют, не позволяют использовать хорошую гидравлику из-за ограничения по размеру калипера.
3. поэтому или дисковая механика или искать специфическую гидравлику с узким (<15 mm?) калипером:(
Я одно время ездил с тяжелым свинцом, без рекуперации и с обычными ви-брейками + восьмерки на колесах:(
Ездить можно, но оч. осторожно, про большие скорости лучше забыть :bu:
Я тоже за правильное рекуперативное торможение. Но вроде все пользователи инфениона подтвердили, что максимальный ток рекуперации составляет 10-12А. Оч. редко до 15А?
Пользователи Kelly заявляют о более широком диапазоне установок рекуперативного торможения.
Коллега Mixail в соседней ветки видел обратный ток до 40А на своих моторах GM!
Поэтому я рассматриваю рекуператвное торможение только как вспомогательное, только для плавного замедления и экономии колодок.
Был бы рад использовать механическое торможение исключительно для экстренной остановки, но не получается, настройки EBS 2 с током до - 10А, лично для меня явно мало :bw:
PS возможно это еще от типа колеса зависит? Ведь чем больше витков, тем больше ЭДС самоиндукции? Мой Полярис это скоростное колесо, до 150 км/ч на ХХ, м.б. поэтому он плохо тормозит от Инфениона?
pirate
Я за весь свой опыт ничего лучше дисков и гидравлики не видел.
Сейчас на переднем колесе у мня стоят дисковые, для этого пришлось пол города перерыть что бы найти спицы под понравившейся мне диск и обод.
На заднем (МК) сейчас стоят обычные брейки (ну дорогие, но по сравнению с дисковыми они полный отстой, сколько бы они не стоили).
На МК с двух сторон есть резьба под трещетку (не знаю как правильно пишется) со звездами, Думаю можно было бы одну трещетку разобрать и наварить на нее какое-то кольцо к которому в последствии можно было бы прикрутить дисковый тормоз, но не знаю выдержат ли спицы МК такие торможения.
По поводу перелетов через руль.
Для того что бы научиться эффективно тормозить. Нужно купить какие нибудь дешевые две покрышки, и тупо их угробить. Т.е. тупо в парке на длинной дорожке разгоняться, и начинать тормозить в определенной точке, как можно больше сокращая дистанцию торможения. Лично я торможу двумя тормозами, сильнее задним (в плоть до того что даже заднее колесо блокируется в юз, особенно экстремально на мокром асфальте после дождя). А передний тормоз служит именно как тормоз, именно давление рукой на ручку переднего "слабо либо сильно" как бы регулирует дистанцию торможения. Иногда приходилось тормозить так что остаешься вообще на одном переднем колесе (не дай бог его заблокировать )) было дело на мопеде (там гидравлические дисковые) на переднем колесе проезжал по 2-3 метра отрывая заднее сантиметров на 15. И один раз проезжал на велике на переднем всю длину Икаруса (автобус) остановившись передним колесом в паре см от яиц остолбеневшего пешехода. (он из-за икаруса выбегал "перебегая дорогу на красный", увидел меня на этом расстоянии "длине икаруса", сделай блин шаг дальше, так нет, он тупо пересрав стал столбом...чисто женский рефлекс).
Со своего опыта могу сказать, хорошо себя чувствовать на двух колесах я начал после того как поехал к морю зимой (3км туда и 3км обратно) на велике когда был сильнейший снегопад, (тогда еще просто на велике без мотора), всю дорогу ехал на самой мелкой скорости, что бы не соврать скажу так, минимум 1/3 дороги я проехал почти боком. Скользко было на столько что постоянно приходилось ловить дорогу передним колесом и заюзывая заднее в нужную сторону чтобы вел не из под тебя, а наоборот под тебя всегда вкатывался. До этого я всегда летом боялся юза заднего колеса, после этого и на велике и даже на мопеде, и даже на мокром асфальте я от юза при резком торможении только удовольствия получал, но спецом в юз ни когда не входил.
сорри за ошибки )
mevial
[b-b]Трещотку[/b-b]. +1 за идею с трещоткой. Хотел специально себе переходник под диск на заводе заказывать, а старых убитых трещоток в гараже как грязи. Хотя конечно высверливать лучше на координатном, т.е. всё равно на заводе :(
ZBattery
andreym
Цитата: ZBattery от 28 Апр. 2011 в 19:52
На 70кмч тормозить только так.
:shok: жесть!! интересно а что ему помешало просто оттормозиться? насколько мне известно у спортбайков тормоза отличные да и шел он всего около 100кмч.
FAS_r7
это поболее сотки думаю было, фигачил сурово.
один коммент прикольный:
"Стоят чопперисты общаются, потягивают пивко себе на обочине, а рядом летают взад-вперед спорты. Вилли, стоппи, куча дыма и так далее. Один из парней на спортах подходит и спрашивает:
- Мужики, а чё не знакомитесь с нами?
- Дык а чё с вами знакомится, вы каждый год новые.
Shaman2
Подыму тему. Сейчас обычные вибряки promax
При условии что дисковых креплений нет стоит ли их поменять на что-то получше и на что? Спуски до 500метров у меня каждую поедку
