avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
Сегодня засёк любопытный эффект.
Неделю назад попал под ливень. Ну, в общем, сам промок и велик хорошо промыл снаружи и внутри. После этого стал замечать, что на большой скорости заднее колесо (моторизированное) периодически "проскальзывает" влево-вправо. Очень, знаете, неприятно-нервирующий эффект. Кажется что вот-вот упадёшь :) Покрышка у меня Швалбе Big Apple, посередине практически голая, что, видимо, ещё сильнее сказывалось на этом эффекте. Честно говоря, думал, что покрышка совсем уж облысела и поэтому проскальзывает. Хотя с виду она до сих пор как новая.
А сегодня взял обычную мокрую тряпку и протёр покрышку, провернув колесо пару раз об тряпку. И проскальзывания как рукой сняло! Похоже, под дождём колёса покрываются из луж смесью воды с машинным маслом и бензином, потом вода испаряется а всё это нефтяное богатство остаётся на покрышке. И радует велосипедистов.
И, кстати, расход энергии вернулся в норму. Вчера и позавчера 12.5км пути мне обходились в 5 ампер*час. А сегодня - 4.5 ампер*час. Педалировал в пути не больше вчерашнего, и ветер, в общем-то, такой же как вчера.
Такие дела.
ZYM
Хмм... парадокс! По идее, если плавно трогаться и резко тормозить, пробег на замасляных покрышках должен увеличиться..
Beor
#38
На этом видео на 3:07 показан велик с 24"х3.5" покрышками.
Вопрос к хозяину сего чуда. Где Вы взяли такие покрышки? 3.5"!
Я больше 2.5" не могу найти. Ни на 26", ни на 24".
[b-b]аккуратнее со ссылочками, и проверяйте, что постите[/b-b]
ссылка была не рабочая, поправил....
Хозяина (Дмитрия:) на форуме нет, отвечу за него  :ah:
На видео должно быть видно, что у него не горный вел, а скорее круизер, для города.
Соответственно обода и покрышки родные (кастомные), что имеет свои плюсы и минусы.
Какие именно, думаю разъяснять не надо, это и так очевидно :)
NikolayS
Если обода и покрышки родные - значит стоковые, если сам хозяин мутил - кастом. Вроде у нас такой сленг :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Согласен, так правильнее. Я специально поиском не занимался, на такие стоковые колеса действительно найти непросто. М.б. на Чейне есть?
К сожалению, ободная Магура не позволяет установить покрыхи шире, чем 2,5"
Хотя больше и не надо, т.к. появляется другая проблема - размер колеса. У меня они стали больше, чем хотелось бы. Уже сейчас глаза на уровне кабины грузовика:) При дальнейшем увел. размера, повышается центр тяжести, парусность и др. неблагоприятные для скоростной езды, факторы :(
sanyo
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
NikolayS
Беру камеры тупо в спортмастере, вполне доволен, сами не лопаются если только на 3-4атм о бордюр не садануть колесо на 25км/ч и выше, тогда да - шов не выдерживает.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Beor
Вот тот велик с видео.
Если верить ссылке, то колеса 24"х3.0", а не 3.5", как говорит автор видео  :p
Felt Thick Brick 24x3.0". Но таких я не нашел ни на ебэе, ни на CRC.
Посему, да будет Хукворм!
А вместе с ним и новые 24" обода.
:( Эх... Одни траты с этих великов, да хлам в квартире.
А какую резину выбрать в плане износостойкости, а то дешёвая(7уе) "DSI Киров 24x2.125" стала почти лысая, за месяц, на переднем МК 5000W от электра, и это при максималке 30км/ч. А что будет когда я мотор на 50км/ч перемотаю?... И к томуже эта резина по высоте оказалась значительно ниже чем 26x2 у знакомого, а мне тоже хочется высокую.
NikolayS
Может ездить как-нибудь так чтобы не шлифовать? А то ведь - мягкая резина стирается, но дорогу лучше держит, жесткая наоборот. А шлифуя думается скорее всего никакая долго не проживет..
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Ладно, пусть верхняя покрышка стирается, смирюсь с этим как с неизбежным злом, буду переодически менять на новую(я её к тому-же задом на перёд поставил, по ошибке, тогда ещё не знал куда у меня МК будет крутится), .
Для бОльшего усилия на переднее колесо, повешу наверно аккумуляторы впереди руля закрепив за раму (чтобы вместе с рулём не поворачивались), если получится, по идее шлифовать меньше будет.
FAS_r7
блин, не дешево это конечно, но я советую шваблю марафон плюс брать. у меня тысячами ходят, очень доволен, и не колется, класс!
ну и стараться не допускать шлифования конечно же, это реально большой минус переднего привода.
Peoner
Нет, не такой.
Слово сток происходит от английского слова stock, которое означает «запас», «хранить на складе». Таким образом, сток магазин – это магазин, торгующий товарными остатками.
Про обода же и покрышки правильнее говорить БЮДЖЕТНЫЕ (если не дорогие). Или стандартной комплектации если родные. но никак не стоковые.
diver52
Сейчас возникла большая проблема с передней покрышкой, где стоит МК. Всего за 1,5 месяца катания при проезде 50 км в день и почти каждый день передняя покрышка стала лысой, вообще почти в ноль, даже боковые протекторы и то подтерлись. А задняя хоть и не так стерлась, но жить ей осталось недолго. За все время два раза заклеивал камеру у заднего колеса. Причем едешь - все нормально. Потом ставишь его на сигналку, привязываешь. Возвращаешься, слышишь сигналка воет, а вела нет. Потом обнаруживаешь его лежащим на боку и со спущенным колесом.  :D Приходится сразу на месте клеить камеру. Процесс весьма долгий, особенно, когда куда-либо торопишься. И как ни странно, оба раза прокалывал именно заднее колесо.
Также еще большая проблема. Живу я на 5-ом этаже 5-ти этажки. Вел постоянно приходится вкатывать по лестнице и помогать движком. Если погода сырая, да и не только, то в подъезде остаются черные полосы или просто следы. То и дело ругаются бабули.  :aq: В подъезде договоренность мыть полы - это делают жильцы. И даже несмотря на то, что я сам лично стираю все эти полосы ластиком с 5 по 1-ый этаж и мою за собой полы с периодичностью 1 раз в две недели, меня все равно ругают и говорят, что мыть нужно каждый день.  :aq: И что типа у меня ума хватило бензиновый мотоцикл втаскивать в квартиру. Этим старым бабулям бесполезно объяснять, что это велосипед на электротяге - они старые и упертые, не переубедишь, ничего не понимают. Вплоть уже даже думаю оставлять вел на 1-ом этаже и тянуть удлинитель с 5-го этажа для зарядки. Единственный минус - зарядку могут стащить. А пускать вниз 57,6 В по кабелю несерьезно. Там в проводе будет падение напряжение на 2-3 вольта при длине 30 метров. Я почему-то даже уверен в этом.
По этим причинам я серьезно задумался о смене покрышек на серьезные. Посоветуйте, плз, что можно взять, чтобы хватало хотя бы на сезон месяцев в 6? Чтобы не менять каждый месяц и чтобы не оставались черные полосы на полу. И также, где заказать подешевле? Может быть, на ebay?
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
Странные проблемы, а сколько километров пройдено на этих покрышках? И какой они модели? Правда, у Вас скорости повыше чем у меня, но я второй сезон катаю на своих швабле и до сих пор почти как новые, хоть и проехано >3000км.
Дешëвы покрышки либо в магазинах к концу сезона (август-сентябрь), либо на chainreactioncycles.com при бесплатной доставке (от 8000р, народ скидывается на велофорумах и вместе закупается, даже на нашем форуме есть такая тема).
Lion
Может дело в пробуксовке на старте?
pirate
скорее дело в пробуксовке по лестнице. :bn:
