A
Современный АКБ для Электро-автомобиля. Сравнение, характеристики, Опыт
Автор av-master, 18 Май 2011 в 01:15
aleks17121960
Цитата: Alex_Soroka от 22 Авг. 2011 в 17:46
Цитата: aleks17121960 от 20 Авг. 2011 в 16:46
Следующий логичный шаг-установка просто лития.
Глупость говорите - посчитайте стоимость лития на 48В и 250Ач.
Для сравнения: А-Мега на 100Ач стоит 930гривен за 12В 100Ач.
ЦитироватьКстати,нет желания заняться мощными зарядниками для липо?С поячеечным контролем,так ампер на 10-20/16S(59,2В)
Потребителей не вижу...
Китайцы делают дешевле.
Начнем с того,что лития по емкости надо в полтора раза меньше,он,в отличии от свинца,даже при токе 2-3С 95% емкости отдает.Его вес,в этом случае,будет меньше в 7-9раз,что позволяет увеличить пробег.При одинаковом пробеге емкость лития можно считать 60% от свинца.60В/120Ач лития(эквивалент 48В/250Ач свинца по пробегу) стоят 2500$ с доставкой в Москву и прослужат года три.Если скажете курс гривны,сравним цену.В гривнах Вам надо 9300грн. :)Пя.Сы:Ваши обойдутся в 1255юсд.Это стартерные?А сколько нормальный свинец стоит?
strannik
aleks17121960
А можно ссылочку на сие изделие
aleks17121960
Цитата: strannik от 22 Авг. 2011 в 18:09
aleks17121960
Хочу взять 20квт  90а/ч на авто что посоветуете мотор 20 квт
Номинальное напряжение мотора?
aleks17121960
Цитата: strannik от 22 Авг. 2011 в 18:21
aleks17121960
Сайт Лидерсхобби,батареи 14,8В/10Ач,с доставкой в Москву двумя партиями мне встали по 52-53юсд(брал 12шт)Думаю,если списаться с продавцом для покупки 20кВт.ч,будет дешевле.Есть там и на 7.4В/11.1В/18.5В/22.2В,можно АКБ на любое напряжение собрать.
strannik
aleks17121960
Цитата: strannik от 22 Авг. 2011 в 18:35
aleks17121960
напряжение 500в
Это номинальный ток 45-50А,20кВт.ч=40-50Ач(50-если с запасом 25%)По количеству-136шт сборок по 14.8В/10Ач=максимум 7150$(если в розницу брать)Вес 130-140кг.Свинец для того-же пробега-42шт/60Ач,не менее 850кг,стоимость (AGM тип,среднее качество) около 6000$.Токоотдача липо будет 1-3С в нормали,до 10С(30сек).Как то так.Пы.сы.:Весной китаицы предлагали сборки 18,5В/20Ач(вес 1.95кг) по 106$(от 11шт)К сожалению,сейчас их нет.То есть найти недорогой среднего качества липо можно.
FAS_r7
а давайте по срокам жизни батареек оперировать фактами, а не догадками.
кто-то сделал на свинце 500 относительно глубоких циклов используя супер-правильную зарядку?
кто-то литий самый дешевый советует накупить. хотя тоже нету фактов его службы пару-тройку лет и пары сотни циклов, только догадки.
я вот среднекачественный, но и не самый дешевый литий пользую, уже год, циклов под 180...200 уже накрутил, снижения ёмкости пока не замечено.  Вот пройдёт ещё пара лет, вот тогда я Вам скажу - сделал столько-то циклов, ёмкость снизилась на столько, Rвн выросло примерно на столько-то, т.е. факты - это будет полезная информация, а остальное - догадки/фантазии.
andreym
+1
мои нанокотлеты прошли 125 циклов - глубина циклов примерно 70-80%
снижения емкости не замечено.
Заряд током 1-1.5С разряд в среднем 3-4С (иногда до 10С :))
aleks17121960
Липольки это хорошо, когда дома заряжать, они минусовую тепературу не держат.
Вот понравилась липолька:
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001225355
Липольки думаю использовать в качестве "канистры" для зарядки основных (стартерных). Сделать сборку на 10-15кг или на 1,5-2квт , зарядил дома и подключил к стартерным (видел стартерные на 55ач за 1399 руб, все-таки они дешевые) и еще 3 раза так по 6 минут разрядки (на липольках 10С написано, а свинец скушает такие токи на ура), только как ограничитель разрядного тока сделать. Просто если делать на 9-10квт то и масса около 100кг, и цена, и в мороз не поедешь. Просто еще одна проблема: машину кидаю возле дома в разых местах, т.е. зарядить ночью не представляется возможным (в случае переделки конечно), для этого и нужен максимально легкий аккумулятор, как "канистра" для дозаправки. А если иметь постоянное место, гараж и т.п. то это дополнительные расходы до 5т.р. в месяц, которые вообще не имеют никакого смысла.
ЛИбо таскать с собой 70-100кг липолек на ночь (20минут физического труда каждый вечер конечно на пользу, но ведь это неудобно :D, а замерзнет чере 30-40 минут поездки и встал). Для меня пока вопрос открытый.
Читайте тему *Легкий подогрев акума зимой*Кстати,в мороз свинец тоже не айс,но в связи с размерами и массой греть нереально его.Липо и 50-60кг хорошая емкость,разбить по 4 блока и носи.Пы.Сы.:9кВт.ч=55/58кг!
aleks17121960
У моих *черных* вингов примерно 60-70 циклов,разряд 60-70%,токи 1-1,5С,никакой разницы с новыми не заметил.Балансировку проводил два раза,разбаланс после заряда(ток 0.2С) 12-22мВ,после нагрузки-7-11мВ.
mevial
Цитата: D от 01 Сен. 2011 в 21:23
А вот эти батарейки
http://www.ebay.com/itm/12x-18650-4200mAh-3-7V-Protected-Rechargeable-battery-R-/170685983089
Невероятно, но 25кг-8квч.
Ка у этих с токоотдачей?
Та не, похоже у них 4200mAh если все 12pcs запараллелить. :D Ёмкость в 330Втч/кг это уж слишком круто, особенно для железной банки с платой. :D
mevial
Цитата: D от 02 Сен. 2011 в 01:23
Да нет, каждый по 4200mАч. Короче нужен доброволец на покупку и эксперимент, вот переделаю в  электроавто и проведу эксперимент. Может для начала возьму 240 шт. за 1200 у.е. это 11,3кг. и 3,7кВт/ч. т.е. 72В - 50Ач. Эх, знать бы максимальные токи разряда.
Ишь какие мы хитрые, нужен доброволец(жертва)... а самим проверить? Я могу конечно вам свой адрес скинуть, закажете на меня за свой счёт, отпишусь о результатах тестирования, но на данные цифры не надейтесь. Серьёзные производители только-только подобрались к отметке 3000мАч на банку, а тут китайцы уже 4200мАч продают. :) Реально при токе в 250мА у китайцев попадаются сносные экземпляры в 2400мАч, при токе в 1А они превращаются в 1500мАч, а реальных циклов от силы 200, так что опять же продавец ноликом ошибся. Вот сейчас придёт zap и вообще скажет, что мне повезло, и ёмкости в таких акках от силы 800мАч при токе в 0.1С, и возможно будет прав. Так что не ведитесь на рекламу.
andreym
А вот эти батарейки
Тесла-родстер использовала подобные 6350шт., они самовыравнивающиеся и не требуют бмс.
кто вам такое сказал?
в тесле гораздо более качественные батарейки, к тому же там есть бмс.
Не говорите ерунды вобщем.
mevial
У меня есть батарейки на вид такие же, но есть те, которые 5А с пальца дадут(марганцевые), а есть, которые и 1А с трудом(классические), так вот ебейные как последние.
Stalker_W
А эти батарейки, что, стоят 60.95$ за штуку?? Или я ничего не понимаю в английском?
aleks17121960
За 12шт.И то круто за это барахло,они по тестам 0т 90% до 30% емкости отдают,в зависимости от нагрузки.
andreym
в случае с конкретными батарейками я бы сказал от 50%(это если ООООчень повезет) до 30 процентов емкости :)
Maestro
А кто чего может сказать по етому варианту купит батареек:
http://www.ebay.com/sch/3xeelectriccars/m.html?_trksid=p4340.l2562
Польша, буквально рукой подать.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
